[Thermique] Veilleuse chaudiere thelia 23
    Judge Dead
    Bonsoir a tous.
    D'habitude j'arrive a réparer a peut près tout, mais la je sèche.
    J'ai une chaudiere SD thelia 23 que voici :
    Le gars de la maintenance est venu faire l'entretien mercredi, elle tournait sans problème depuis le dernier entretien il y a un an.
    Et vendredi soir, rideau, plus d'eau chaude, je descend au sous sol, elle est a l’arrêt.
    Un appuis long sur le bouton starter :
    - L'extracteur se met a tourner
    - Le tic se fait entendre après une seconde comme d'habitude
    - Après une dizaine de seconde la série de tic tic tic se lance et une flammèche apparait par la vitre.
    - Je laisse encore appuyé 10 secondes, puis quand je relâche, tout s’arrête, et la veilleuse ne reste pas.
    La pression est a 1.8, il n'y a pas de fuite.
    J'ai ouvert la bête et j'ai commencé par défaire le tuyau transparent qui est branché sur le petit boitier plastique blanc en haut a gauche de la chaudière, et j'ai passé un coup de soufflette dedans. J'ai testé de ne pas le rebranché, le tic tic ne se lance même pas, et pas de flamme du tout, donc je suppose qu'il n'est pas obstrué puisque quand il est rebranché, le tic tic se fait et une flamme apparait.
    Ensuite je suis passé a l electrode et la "bougie" je suppose. J'ai démonté le plus a gauche, celui qui fait tic tic avec le petit bout de metal, que j'ai passé a la souflette, puis la sorte d'aiguille ou buse qui se trouve devant eux, passé a la brosse métallique fine, le tout remonté, et le problème reste identique.
    Et en dernier, que le capot soit bien refermé, je l'ai bien plaqué, j'ai vérifié le joint qui est bon, et dans le doute j'ai même scotché tous le tour pour être sur, aucune amélioration.
    Une autre idée auriez vous ? ^^
    pyrrha73
    Re : Veilleuse chaudiere thelia 23
    une solution: rappeler engie par exemple, le chaudière est sous contrat si je comprend bien
    sinon maintenir appuyer plus longtemps, combien de temps avez vous tester?
    Judge Dead
    Une 20ene de seconde, je vais tester 1 minute.
    Oui elle est sous contract, mais je connais la musique, quand je vais appeler, on va me repondre qu'il passera dans la journée de lundi, ou même mardi, sans donner d'heure, et c'est donc une journée entiere de travail de perdue. puisque sans savoir quand il vient, je devrai attendre a la maison toute la journée.
    passelaigue
    vérifiez que votre sécurité surchauffe qu'elle ne soit pas déclenché (en haut à droite sur le corps de chauffe)elle est à réarmement manuel
    puis grattez les causses de cette sécurité
    si toujours pareil,changez le thermocouple de la veilleuse
    je trouve le brûleur un peu sale pour dire que l'entretien a été fait mercredi
    Dernière modification par passelaigue ; 20/11/2017 à 06h17.
    Judge Dead
    Merci pour les réponses.
    Voici la secu surchauffe, je ne connais pas sa position d'origine cependant, le teton rouge dépasse d'1 mm, impossible d’appuyer dessus.
    Et voici celui de l'eau, a fleur :
    Leurs positions sont bonne ?
    Le thermocouple c'est ca ?:
    passelaigue
    re,
    le thermocouple c'est bien ça
    avez vous grattez les causses de la surchauffe à la toile?
    Judge Dead
    Je viens de changer le thermocouple j'en avais un sur la chaudiere de mon voisin, cosses gratté et reconnecté, problème toujours présent.
    passelaigue
    re,
    faite un shunt(juste pour essais)de la sécurité surchauffe pour être sur
    sinon après il y a la tête magnétique,mais si vous avez une autre chaudière vous pouvez changer le boitier complet
    Judge Dead
    Shunt sur la secu surchaufe mit en place, la veilleuse reste allumé, les bruleurs tournent plein régime, le chauffage remarche ainsi que l'eau chaude.
    Grand merci a toi tu est sacrement balèze sur ce sujet !
    Tu recommande quoi maintenant, laisser le shunt en place parait risqué ?
    Essayer de poser celui qui se trouve sur ma "chaudière pour pièce" ?
    Renzo
    Shunter une sécurité c'est uniquement pour un essai.
    Arrête immédiatement ta chaudière et si le sécurité surchauffe ne peut pas se réarmer, remplace là.
    passelaigue
    j'avais noté juste pour essais ,il n'est en aucun cas question de shunter une sécurité
    il faut changer la sécurité surchauffe
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 11/01/2016, 19h20
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 26/05/2013, 19h35
  3. [Blanc] Une sécurité sur chaudière Thelia 23 ?
    Par invite372947c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 12h31
  4. [Thermique] Pas de flamme sur chaudiere Thelia 23
    Par invite5d56c37c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 16h52
  5. [Thermique] S.o.s Chaudiere S.d Thelia 23
    Par invite4880be40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 20h33
