[Thermique] Ariston panne 40 60 80 circuit imprimé à nouveau.
    invitecf0cc9cf
    Je viens vous demander de l'aide au sujet de ma chaudière artison genus B plus 24bffi.(chaudiere murale gaz eau+chauffage)
    Problèmes: Panne 40/60/80 >>
    Il y a quelques années (3/4 ans): entretien/nettoyage tout est ok, reste le circuit imprimé (ça fonctionne après changement de celui -ci).
    Il y a à peine un an :mêmes symptômes >> changement de circuit imprimé à nouveau en Janvier et la chaudière fonctionne.
    il y a 2 semaines : mêmes symptômes >> changement de circuit imprimé a prévoir le reste est ok... selon mon chauffagiste.
    2 circuits dans la même année a changé c’est beaucoup pour le porte monnaie.
    J'ai cherché des solutions au problème de pannes (anormales pour moi), mon chauffagiste m'a orienté la possibilité de surtensions ou microcoupures etc..tout comme mon fournisseur de circuit imprimé.
    On m'a conseillé de faire venir EDF pour vérifier ma ligne(a mes frais vu qu'il n'y a rien d'anormal du coté d'EDF, il vient de passé) avant d'investir dans un système de protection, la ligne est correcte a 237V environ avec des pics a 240v ce qui est normal m'a t’il dit.
    Conseils de l'intervenant d'EDF: resserrer toutes les vis dans le tableau afin de s'assurer la non-présence d'arcs électriques.Faire vérifier la ligne entre compteur et chaudière.
    Bilan/questions:
    Le circuit imprimé est-il réparable et pour combien de temps? en parcourant le forums je ne suis pas le seul a qui cela arrive,le circuit parait sensible..
    (circuit imprimé ref: 61316920/CM cout: 210e HT).
    A votre avis serait-il plus judicieux de changer de système de chauffage moins capricieux?
    En cas de changement de circuit imprimé + vérification électrique, le problème sera t-il réglé d’après vous?
    Merci par avance de consacré un peu de temps pour moi.
    passelaigue
    Re : Ariston panne 40 60 80 circuit imprimé à nouveau.
    la garantie de la pièce ne marche plus?
    il y a aussi la possibilité de mettre un transfo d'isolement
    mondou
    Je ne suis pas chauffagiste mais je me permets d'intervenir.
    Le code erreur 40 60 80 = pas de circulation d'eau dans le circuit chauffage,
    Donc, on pourrait dire à priori que la carte fonctionne et détecte une anomalie,
    Changement de carte et ça repart,
    Avec l'électronique des bizarreries, on en rencontre souvent, des pannes vicieuses difficiles à cerner...
    Incriminer le secteur, oui si on a des problèmes avec la partie alimentation de la carte,
    Parfois le seul fait de procéder à une manipulation, de provoquer chocs et vibrations provoque à un retour normal mais temporaire,
    Le chauffage (en dehors de l'ECS) a t il été arrêté pour une longue période ?
    La pression du circuit chauffage est-elle correcte ?
    Le circulateur n'est-il pas bloqué ou son palier altéré provoquant aléatoirement son blocage ?
    Le circuit chauffage n'est-il pas emboué ?
    Les débistats si présents sont-ils O.K. ?
    Les vannes thermostatiques sont-elles passantes ?
    Etc.
    Je dis tout ça car je vois pas le rapport code erreur et carte HS bien que ce ne soit pas impossible,
    Mais une carte qui tombe en panne à répétitions en affichant le même code erreur,
    Code erreur relatif à une circulation de liquide ???
    A défaut de résoudre le problème peut-être aurais je inspiré les chauffagistes,
    passelaigue
    je viens de regarder les codes défaut de cette chaudière:40/60/80 c'est absence défaillance du dispositif de détection d'extraction
    voir si l'extracteur de fumées fonctionne +voir s'il est alimenté en 220v et voir le pressostat air
    http://www.enrdd.com/documents/docum...lation%20d.pdf
    mondou
    @ Passelaigue :
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    J'avais mal lu et pris un code différent.
    Je vois mal une carte HS affichant chaque fois un même code erreur qui n'est pas en relation avec un code panne carte style : pas de communication, etc.. Ton avis ?
    passelaigue
    re,
    sauf si elle n'envoie pas du 220v à l'extracteur
    il faudrait savoir si il tourne
    invitecf0cc9cf
    Merci pour vos réponses,
    En effet il s'agit bien d'un défaut d'extraction d'air.
    Le pressostat et l'extracteur fonctionnent (testés par mon chauffagiste mais je n'étais pas là lors de son passage).
    Je suis novice et je ne sais pas comment tester l'extracteur mais je testerais voir si du 220v arrive.
    L'extracteur ne se lance pas lorsque je relance la chaudière, du coup le pressostat ne se déclenche pas non plus.
    J'ai démonté le circuit imprimé afin de la ramener pour une éventuelle reprise sous garantie, l'achat date du début Janvier.
    J'ai vérifié la ligne électrique du compteur à la chaudière pas de vis a revisser au compteur et connexion Wago dans la boite de dérivation.
    J'ai également démonté l'extracteur et le tuyau qui va a l 'extérieur, les joints sont secs donc bon a changer , les tuyaux caoutchouc allant au pressostat étaient propres et le tuyau et l'extracteur un peu sale (dépôt gris blanc).
    Les joints usagés peuvent-ils provoquer cette panne ?
    A bientôt.
    passelaigue
    non,les joints n'y sont pour rien dans ce cas,
    vérifiez le contact repos du pressostat air (c/nc)il doit être passant chaudière à l'arrêt
    invitecf0cc9cf
    L'extracteur fonctionne bien , pas de 220 provenant du circuit imprimé.
    Le pressostat fonctionne aussi il laisse passé le courant lorsque je souffle dedans et rien au repos.Je dois brancher le pressostat en 1/3
    Nom : WP_20171207_19_11_50_Pro.jpg
Affichages : 1644
Taille : 154,4 Ko.
    Actuellement j'ai retourné le circuit imprimé afin de faire marcher la garantie, je vous tiens au courant pour la suite.
    passelaigue
    oui,1/3
    mais vous n'avez que deux fils sur le pressostat?
    invitef0fb657e
    oui,1/3
    oui c'est la question que je me pose aussi.
    Je ne suis pas spécialiste des chaudières mais ayant déjà travaillé sur des systèmes de diagnostic, je sais qu'il faut savoir interprêter les code défauts
    ici par exemple la platine est capable de donner 4 défauts similaires:
    - absence de débit d'extraction
    - défaillance de détection d'extraction
    - vitesse d'extraction faible.
    - défaut de contrôle de fonctionnement de l'extracteur
    Comment peut faire la platine pour différentier une absence de débit avec une vitesse faible.
    par un pressostat à un contact ?
    et quelle est la signification de "défaillance" ou "défaut de contrôle" : comment peut-on le détecter : défaut hardware ? (donc interne á la platine)
    Les diagnsotics utilsent les informations de plusieurs capteurs pour un faire un diag,
    quels sont les autre capteurs qui permettent de détecter un mauvaise extraction ?
    Personnellement je me méfie un peu de ce code défaut. Je laisse la question ouverte.
    passelaigue
    ça veut dire qu'il y a quatre possibilités qui peuvent amener ce défaut
    certaines chaudières n'ont que deux fils sur le pressostat air(c'est votre cas)
    si l'extracteur fait bien basculer le pressostat il se peu que ce soit votre circuit imprimé qui soit défaillant
    invitef0fb657e
    normalement si tout est bien fait, un seul code défaut correspond à des causes de pannes bien précis qui devarient être mentionnées dans un manuel de réparation.
    En son absence, on ne peut rien en déduire.
    invitecf0cc9cf
    Oui,
    que 2 fils a brancher sur le pressostat.
    sergep
    possèdes tu encore les anciens circuits imprimés?
    invitecf0cc9cf
    Non je n'ai pas garder mes anciens circuits.
    Toujours en attente du diagnostique du circuit.Je vous tiens au courant.
    CDT.
    invitecf0cc9cf
    Du nouveau.... je viens de récupérer enfin mon circuit et a ma grande surprise il s'agit d'une surtension et ce n'est pas pris en garantie car ça n'a pas été monter et démonter par un professionnel ...... et oui ça fonctionne 11 mois mais certainement que j'ai du mal le monter vu qu'il est tombé en panne .
    Donc prochaine étape je vais tenter de le faire réparer par un électronicien et s'il me confirme une surtension il faudra que je trouve comment régler ce problème.
    A bientôt.
    sergep
    surtension ?? Bizarre, vois tu quelque chose de noir? Peux tu mettre une photo de la plaquette?
    invitecf0cc9cf
    Pas de trace de surchauffe seulement 3 soudures (composant TIP120) qui ont été grattées et semblent avoir une trace marron .
    [/ATTACH][ATTACH=CONFIG]360547
    [/ATTACH]WP_20180216_17_26_52_Pro.jpgWP_20180216_17_25_23_Pro.jpgWP_20180216_17_27_26_Pro.jpgWP_20180216_17_25_57_Pro.jpg
    sergep
    le ventillo est commandé par un relais qui se trouve en bas à droite sur la photo num 1, à côté du connecteur qui va au ventillo et pressostat. Découpe le capot et regarde l'état du contact.
    invitecf0cc9cf
    Capot découpé il y a bien un contact qui se fait et une petite étincelle au lancement ainsi que dans un autre relais je suppose.
    En mode radiateur lorsque je relance la chaudière il y a un clic du relais bas droite suivant d'un deuxième clic au niveau de la vanne distributrice je suppose, ensuite la vanne se mets a tourner puis s arrête suivi d'un clic au niveau du circuit, puis ça recommence avec un son un peu différent au niveau de la vanne, puis clic et tout s' arrête sans défaut ni lancement de la chaudière.
    Pour les modes eau et eau + chauffage: double clic + bruit d'air au niveau du vase d 'expansion suivi d'un autre clic, les leds s'allument une a une puis se mettent en défaut 20/40/60 après quelques secondes.
    Demain soir je donnerais mon circuit en réparation n’hésitez pas a me fournir d'autres solution je pourrais les consulter jusqu'à 16h30 environ.
    CDT.
    sergep
    le relais en bas à droite s'enclenche , le ventillo tourne alors?
    Tu dis défaut 20/40/60 ? Tu es certain? Il n'y a pas de 20....
    invitecf0cc9cf
    Oui 40/60/80 , en effet,
    le relais en bas a droite s'enclenche bien par contre et le ventilo(extracteur) ne tourne pas, seulement un bruit en bas de la chaudière comme du gaz je pense(sauf en mode radiateur).
    passelaigue
    si vous avez des pics de tension de 240v voir certainement plus,dans ce cas il n'est pas "anormal" que certains composant se dégrade au fil du temps...mettre un transfo d'isolement
    sergep
    si le relais s'enclenche, tu dois avoir une tension vers le ventillo sinon les contacts du relais sont défectueux.
    Quand il s'enclenche, essaie de ponter les deux lamelles.
    invitecf0cc9cf
    Désolé pour le retard aux questions ci-dessus.
    Je n'ai pas eu le temps de remonter le circuit.
    J'ai apporté le circuit pour réparation mais il a préféré ne pas y toucher car trop long a tout vérifier et des micro soudures a toucher pour tester les composants.... etc.
    Il a regardé et a vu des modifications apportées au niveau du transistor tip120 également sur une diode sur le circuit imprimé "annexe" .Tous les fusibles sont ok.
    Du coup je vais faire intervenir un plombier chauffagiste afin de changer le circuit et qu'il soit pris en garantie s'il me lâche avant un an et je vais m'orienter vers un insert avec système de diffusion de chaleur.
    Je ne vais pas poursuivre les tentatives de réparations sur le circuit , merci a vous tous pour votre patience et vos conseils qui m'ont permis de mieux comprendre et si vous n'avez rien d'autre a ajouter je pense que le sujet pourra être fermé.
    CDT.
  1. Trouver panne et identifier le problème sur un circuit imprimé
    Par invited8c215fb dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/08/2015, 11h42
  2. Aide sur panne de relais sur un circuit imprimé (commande de clim)
    Par invite68029853 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 22/07/2015, 12h01
  3. [Blanc] panne circuit imprimé whirlpool
    Par inviteeeecdce6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/08/2012, 12h22
  4. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
  5. [Thermique] Chaudière gaz Deville (type ?) en panne malgré le remplacement du circuit imprimé !
    Par invite406dfacc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2010, 19h00
