[Blanc] Problème lave-linge KG WD-14701TDP[résolu]
    lolh2
    Bonjour, depuis quelques temps ma machine par moment fait des taches brunâtres sur les vêtements. Cela arrive par intermittence. Les tâches sont des petits cercles comme les trous du tambour.
    En ouvrant la trappe arrière de la machine, je vois une coulure sèche marronatre. Je suppose que c'est la graisse du roulement ? (voir photo). En regardant à travers les ailettes du cache rotor, j'ai l'impression que c'est bien moucheté de graisse aussi. Confirmez-vous que mon roulement est HS ? ou avez-vous une autre explication ?Nom : IMG_4466.jpg
Affichages : 453
Taille : 212,6 Ko
    Comment démonte-on l'ensemble ? Car évidemment, quand je veux dévisser l'ensemble tourne. Je n'ai pas de clé à choc et j'ai peur de placer un tournevis ou autre pour bloquer ca.
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    Re : Problème lave-linge KG WD-14701TDP
    il va falloir sortir la cuve du châssis et la démonter entièrement pour déterminer exactement les pièces défectueuses (roulements et joints de palier à minima)
    Bon courage
    lolh2
    Bonjour, je peux peut-être commencer par changer les roulements et joint spy du palier et voir si le problème perdure, non ? Ou est-ce inutile et il faut chercher toutes les causes d'abord ?
    ptigui29
    pour changer les roulements et le ou les joints il faut impérativement "décuver"
    lolh2
    Bonjour y a t-il une marche à suivre spécifique ou bien est-ce relativement simple pour un bricoleur pas trop mauvais comme cela est mon cas ?
    lolh2
    J’ai commencer à démonter par contre je bloque pour retirer le panneau avant. Je ne vois pas comment le défaire... j ai retiré les deux vis en haut du panneau, la vis au niveau de la pompe de vidange mais je n arrive à débloquer le panneau du bas au niveau de la pompe ni celui de devant.
    Merci de votre aide
    lolh2
    Re : Problème lave-linge LG WD-14701TDP
    Bonjour, j'ai repris le démontage ce matin, c'est bon j'ai réussi à sortir la cuve.
    Que dois-je vérifier ? Comment savoir si les amortisseurs et les ressorts sont bon à changer également ?
    lolh2
    Voici l'étendu des dégats...
    Le croisillon de tambour est bien crade, pensez-vous qu'il soit HS ?
    Merci.
    ptigui29
    enlevez le joint spi d'étanchéité,il n'aurai pas du rester sur l'axe du croisillon,nettoyez le et faites des photos mais je pense qu'il sera à remplacer (si il est encore fourni par LG,souvent les pièces ne sont plus disponibles après 3 ans chez cette marque) pour une réparation durable.
    ptigui29
    pour info ,référence du croisillon : 4434er1008a
    lolh2
    Merci pour la réponse.
    Pour le joint spy, il est complètement mort. Et pour le prix que ca coute de toute manière je l'aurais changé.
    Par contre vous confirmer que le croisillon de tambour est mort ?
    Je n'arrive pas à retirer le roulement côté stator, j'ai mis du wd40, j'ai tappé mais rien n'y fait. Il est bien bloqué. A part un extracteur de roulement, avez-vous des astuces ?
    Merci.
    ptigui29
    aucune sans risquer d'abimer le porte roulements,si ça ne vient pas,il faudra remplacer la cuve ou l'appareil.
    lolh2
    Même l'extracteur de roulement est déconseillé ?
    ptigui29
    vous pouvez essayer
    lolh2
    ok je vais voir si mon voisin a ça.
    Vous ne m'avez pas répondu pour le croisillon, il faut le changer ?
    En tout cas merci pour votre dévouement !
    ptigui29
    tant que c'est démonté,remplacez le croisillon.
    lolh2
    Vu l'état de la cuve et le fait que le roulement interne soit impossible à enlever (la bague externe ne veut pas sortir) et vu l'état du croisillon, je vais changer ces deux pièces et revient vers vous.
    lolh2
    Pour le démontage du croisillon, il suffit de retirer les vis aux trois bras du croisillon ?
    Parce qu'impossible de le faire. ça ne bouge pas d'un iota. Je ne fais qu'user la vis. Est-ce un pas inversé ? J'ai mis du WD40, j'ai chauffé pour voir si ça changeait qqchose... Mais rien.
    Merci.
    il vous faut en fait détruire les boulons de fixations du croisillon
    et les remplacer a neuf dans ce cas (en inox impérativement )
    cela s'effectue facilement via une disqueuse
    lolh2
    Bonjour, je ne vois pas trop comment m'y prendre sans abimer le tambour. Pouvez-vous m'expliquer s'il vous plait?
    re,
    vous découpez la tête du boulon situé sur le dessus du tambour(on ne le vois pas sur la photo du tambour )
    lolh2
    Voici une photo. Nom : IMG_4494.jpg
Affichages : 385
Taille : 334,1 Ko
    Confirmez-cous également que le croisillon est mort ?
    re, tel que vu latéralement il semblerait qu'il soit encore bon
    reste que je ne vois pas bien l'axe tambour,
    de fait j’émets une réserve a ce sujet
    re,
    pour la tête du boulon,
    il ne devrait pas y avoir de souci pour le détruire il me semble,
    juste ne pas être trop bourrin en effectuant la manip avec la disqueuse
    lolh2
    Voici une photo après nettoyage de l'axe. Il y a des rayures plus ou moins profondes (voir photo).Nom : IMG_4501.jpg
Affichages : 390
Taille : 344,8 Ko
    re,
    je confirme que le croisillon est a remplacer impérativement
    lolh2
    Pour la tête du boulon, je fais une entaille comme pour en faire une vis à tête plate ? Pour info j'ai une dremel.
    re, le meilleur couple de desserrage n'est obtenu que par du 6 pans tel qu'actuellement
    (perso j'y vais au chalumeau oxypac (très haute température ) rien ne m'a résisté a ce jour
    mais cela reste un outil que tout le monde ne peut posséder
    je vous propose donc la disqueuse
    qui permettra d’araser la tête de chaque boulon ensuite de découper chaque bras du croisillon
    et cela devrait convenir
    la Drémel pouvant fignoler la découpe de la tête 6 pans du boulon
    afin de ne pas abimer le tambour
    en fait tête de boulon arasé et découpe de la branche du croisillon permet de sortir la partie maintenue simplement
    en retirant le morceau du bras du croisillon
    il suffit pour vous de projeter ce que je décris pour le comprendre
    lolh2
    J'ai effectivement réussi au chalumeau.
    Par contre, vous savez si les vis sont fournis avec le croisillon ?
    J'ai remarqué qu'à l'intérieur de la cuve entre les deux roulements il y a deux bagues de 5 cm je dirais à vu de nez, or l'axe du tambour est de 2,5cm je dirais. L'axe ne touchait pas ses bagues ou il manque une pièce ? Ce sont justes de cales pour les roulements ?
    Merci encore pour vos précieux conseils.
    Dernière modification par lolh2 ; 12/12/2017 à 17h24.
    Citation Envoyé par lolh2 Voir le message
    re,
    très bien pour le chalumeau
    pour le reste je ne puis répondre
    si la bécane n'a jamais eu de remplacements de paliers le montage actuel est normal
    donc commandez les pièces qu'il vous faut ,
    pour la visserie il est possible qu'elle soit livrée mais rien de formel (moi j'en doute)
    prévoyez leur fourniture en quincaillerie spécialisée au cas ou cela serai absent (vis inox a frein de filet)
  1. [Blanc] Lave Linge LG WD-14701TDP qui couine
    Par invite838ef0e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2017, 12h15
  2. [Blanc] problème lave linge wtc1164f[résolu]
    Par malaly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2015, 21h14
  3. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
  4. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
  5. [Blanc] probléme de lave linge[résolu]
    Par invite37162b0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 14h17
