[Blanc] Petite fuite entrée eau froide cumulus : comment faire ?
    littlebigman
    Question Petite fuite entrée eau froide cumulus : comment faire ?
    J'ai installé un nouveau cumulus électrique et un groupe de sécurité.
    Comme je m'y attendais, l'entrée d'eau froide fuit légèrement parce que je n'ai pas pu le serrer aussi fortement que je le voulais de par le fait qu'il faut aligner le GS avec l'arrivée d'eau froide et le départ vers le siphon → évacuation:
    Avant de vidanger le cumulus pour ajouter une rondelle et une double ration de téflon, j'aimerais vérifier avec vous s'il n'existe pas une meilleure solution (enduit?)
    Merci.
    littlebigman
    Re : Petite fuite entrée eau froide cumulus : comment faire ?
    Je m'auto-réponds
    Il ne semble pas nécessaire d'acheter de la filasse + pâte : contrairement à ce que disait la notice, un tour et demi de téflon est tout simplement insuffisant pour étanchéfier le filetage.
    Après 5-6 tours, ça semble bon.
    mondou
    Le téflon c'est pas le top,
    Dans la durée, il y a souvent des fuites,
    C'est bon pour du dépannage rapide,
    Un plombier qui utilise ça n'est pas un bon plombier,
    Y a longtemps que j'ai banni ce produit de ma caisse à outils,
    La filasse et la pâte qui va avec c'est la garantie de pas de fuite,
    Il existe aussi des pâtes d'étanchéité mais c'est plus onéreux mais très fiable également, facile à mettre en œuvre.
    f6bes
    Citation Envoyé par littlebigman Voir le message
    Je m'auto-réponds
    Bjr à toi,
    UN tour et demi de téflon...c'est vraiment chiche et radin !!
    Je ne vois en quoi il n'y a PAS d'alignement dans ton montage.
    TOUT est PARFAITEMENT aligné. Le souci ne pouvait PAS venir de là !
    Une simple rondelle ( fibre ) était largement suffisante.
    https://cdn.manomano.fr/10-joints-fi...1-531313_1.jpg
    Bonne journnée
    Dernière modification par f6bes ; 15/12/2017 à 07h50.
    littlebigman
    Il y avait un très léger décalage, ce qui m'a obligé à tordre un peu le tuyau pour revisser l'écrou.
    Idéalement, utiliser un flexible entre les deux.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Le téflon c'est pas le top, Dans la durée, il y a souvent des fuites, C'est bon pour du dépannage rapide, […] La filasse et la pâte qui va avec c'est la garantie de pas de fuite, Il existe aussi des pâtes d'étanchéité mais c'est plus onéreux mais très fiable également, facile à mettre en œuvre.
    Merci pour l'info. Si j'observe une fuite dans les semaines/mois qui viennent, j'utiliserai la filasse + pâte que j'ai achetée.
    Dernière modification par littlebigman ; 15/12/2017 à 10h36.
  1. [Brun] comment faire démarrer sa Tv directement sur l'entrée HDMI
    Par TORBOYO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2017, 18h31
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 16/06/2012, 11h25
  3. [Thermique] Fuite sur cumulus / arrivée eau froide
    Par nze123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2011, 16h37
  4. [Thermique] Fuite eau froide cumulus, groupe sécurité
    Par inviteabe2ca61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 07h41
  5. entrée auxiliere sur mon sony comment faire
    Par invite3f9f1964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2004, 18h36
