[Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort securité bruleur
    Marwenlim
    Ma chaudière Frissquet Hydroconfort gaz condensation 20Kw 80L ne marche plus. elle se met en "sécurité bruleur" après plusieurs tentatives d'allumage.
    J'entends bien le ventilo tourner et la flamme s'allumer (bruit du gaz qui passe) mais la flamme ne tient pas et le voyant vert s'éteint.
    Deux dépanneurs sont passés le premier me parle de fuite de gaz dangereuse et un circulateur cassé "donc" chaudiere à remplacer et le deuxième a changé le bloc gaz, la carte electronique et la sonde d'ionisation/allumage.
    Quelqu'un a une idée de la provenance du problème?
    passelaigue
    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort securité bruleur
    les dépanneurs ont ils vérifiez l'électrode d'allumage et la ionisation?
    Marwenlim
    Oui mais le meme probleme persiste. par contre vu que je vois la flamme d'allumer la sonde me parait fonctionnalle non?
    Renzo
    Est-ce qu'il y a eu des travaux au niveau électricité dans ton logement (en d'autres termes est-ce que phase et neutre non pas été inversés ?)
    célplombier
    Bjr ouin ok avec Renzo, vérifier que la phase et le neutre sont bien branchés au bon endroit en vérifiant au tournevis testeur, ensuite mesurer la tension entre neutre et terre
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Marwenlim
    Pas de travaux au logement depuis 1 ans et demi (depuis mon déménagement).
    J'ai eu une fuite d'eau sur un tuyau allant à un radiateur qui a été soudé et je n'ai pas de problème de pression.
    Ce comportement arrivait de temps en temps mais la chaudière repartait suite au redémarrage mais maintenant elle ne repart plus.
    Renzo
    Est-ce que les pressions de gaz ont été contrôlées, et d'ailleurs s'agit-il de propane ou de gaz naturel ?
    Marwenlim
    L'affichage de la pression est normale (ça monte et descend si on rajoute ou evacue l'eau de l'installation).
    c'est une chaudière gaz.
    Renzo
    Ce n'est pas de la pression d'eau dont je te parle mais de la pression de gaz. Est-ce que les dépanneurs l'ont contrôlé.
    Et du gaz ça oui mais quel type de gaz (gaz de ville en réseau ou citerne de propane ?).
    Marwenlim
    c'est une chaudière au gaz de ville et les dépanneurs n'ont pas vérifié la pression de gaz.
    passelaigue
    c'est la ionisation qui contrôle si le brûleur est allumé
    il faut contrôler la ionisation
    voir la tension entre la terre et le neutre
    vérifiez que la phase soit au bon endroit sur la chaudière
    si le brûleur s'allume votre bloc gaz est bon
    Marwenlim
    Merci pour vos réponse.
    J'ai réussi à la faire correctement démarré grâce à la séparation des phase et neutre sur la chaudière.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 09/12/2021, 21h53
  2. [Thermique] Securite brûleur sur Frisquet hydroconfort condensation
    Par patrick-74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 10h32
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 02/02/2015, 22h04
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort : pression gaz amont brûleur trop faible !
    Par invite509cf3a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2010, 13h48
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 02/12/2009, 17h15
