[Blanc] Frigo Américain SAMSUNG RS 21 DCSW de 2004[résolu]
    ANZIN59410
    Bonjour et bonne année à toutes et tous.
    Mon frigo américain SAMSUNG RS 21 DCSW affiche 11° à l'intérieur au centre de l'appareil. J'ai vérifié avec un thermomètre pour comparer avec l'affichage du tableau de bord. Par contre dans le bas, la salade dans le bac à légumes est gelée. Derrière ce bac 2 tuyaux complétement givrés.
    Quelqu'un pourrait-il diagnostiquer ce problème et si la réparation est envisageable ? Il a 13 ans est a toujours fonctionné impeccablement bien. La partie congélateur fonctionne très bien.
    Merci d'avance,
    Michel
    ptigui29
    Re : Frigo Américain SAMSUNG RS 21 DCSW de 2004
    bonjour et meilleurs vœux
    La panne doit provenir du carter d'évaporateur pris en glace,panne épidémique sur cette marque.
    ANZIN59410
    Merci d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre.
    Je n'y connait pas grand chose en électroménager, mais je suis manuel. Pouvez vous m'expliquer où se trouve ce carter d'évaporation et comment faire pour remédier au problème ?
    Merci d'avance,
    Michel
    ptigui29
    le carter se trouve au fond de l'appareil,il faudra le démonter pour vérifier les résistances de dégivrage,le thermofusible et la sonde.Mais auparavant,il va falloir arrêter l'appareil et laisser les portes ouvertes 24 heures pour laisser la glace fondre.
    Il existe plusieurs tutos sur le net (celui de ce forum n'existe plus apparemment)
    ANZIN59410
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    J'ai débranché le réfrigérateur et vais attendre le dégivrage. Je suivrais vos conseils et vous tiendrai au courant de la suite.
    Encore merci,
    Michel
    salut
    Celui de ce forum n'existe plus apparemment
    ptigui 29 tu parles de celui-ci ??? :
    http://forums.futura-sciences.com/at...ns-samsung.pdf
    Dernière modification par richard 31 ; 02/01/2018 à 12h54.
    ANZIN59410
    Merci Richard 31
    Je vais regarder le Tuto.
    Michel
    ANZIN59410
    Voilà la suite du problème, ce matin j'ai donc démonté le carter d'évaporation, (il y avait encore de la glace dedans) sans trop d'encombres.
    Par contre, je ne sais pas où se trouvent les résistances et sondes. A part celle au centre du frigo. J'ai cherché sur internet mais je n'ai pas trouvé mon bonheur. J'ai du zapper certaines choses. De plus je ne suis pas un pro du multimètre. Si vous pouviez m'aiguiller un peu aussi sur son utilisation.
    Je vous joins la photo de l'intérieur du frigo. J'espère que çà sera de bonne qualité.
    Merci d'avance pour votre réponse,
    Michel
    ANZIN59410
    Voilà, je me suis un peu formé au multimètre et j'ai ainsi pu faire des relevés que je vous soumets. Sonde de dégivrage : Jaune / jaune 6.42 Kohms
    Sonde carter : Jaune / gris (normalement : rouge/blanc) : 1.047 Kohms
    Sonde de température : Bleu / Bleu : 5.98 Kohms
    Résistance de dégivrage : Rouge / Marron : 2.15 Kohms
    Thermofusible : Rouge /Noir R. Relevé 0 (Bip)
    Pourriez vous s'il vous plaît les interpréter car à ce niveau, je n'y connais pas grand chose et me donner le remède.
    Merci pour votre aide,
    A bientôt,
    Michel
    ptigui29
    les meseures ont elles été effectuées connecteurs débranchés?
    ANZIN59410
    J'ai déconnecté les différentes pièces en les retirant de leur prise du frigo par lui même. J'espère que c'est comme cela qu'il faut faire. Les sondes n'avaient que leurs fils d'alimentation, au bout desquels un connecteur, mais débranchés de ceux du frigo.
    La seule chose que je n'ai pas faite est de vérifier le fonctionnement du ventilateur sur le carter de dégivrage, car je ne sait pas comment faire.
    J'attends vos précieux conseils.
    Encore merci pour l'aide de vous m'apportez.
    Michel
    ptigui29
    il y a 2 résistances de dégivrage,celle de dégivrage montée sur l'évaporateur et celle de gouttière d'écoulement des condensats mais une seule sonde.
    La valeur de celle de dégivrage n'est pas cohérente.Je serai à votre place ,je changerai également la sonde de fin de dégivrage (fils jaunes) car peu fiable dans le temps.
    pouvez vous faire une photo de la plaque signalétique collée sur le coté de l'appareil elle comporte le numéro de série et le code usine exact de l'appareil?
    ptigui29
    pour info,il faudra commander l'ensemble évaporateur complet,il est fourni avec la résistance de dégivrage,la sonde,le thermofusible.Il faudra dé-clipser la résistance avec minutie pour la remplacer.
    La résitance gouttière est fournie séparément.Référence de l'ensemble évaporateur DA96-00013Y ou DA9600013Y.
    ANZIN59410
    Vous trouverez en pièce jointe la photo de l'étiquette collée à l'intérieur du frigo. J'espère que c'est celle qui vous intéresse, car je n'en ai pas vu d'autre.
    Merci pour votre diagnostique.
    Si vous pouviez me nommer les pièces à changer.
    J'attends de vos nouvelles avec impatience.
    Michel
    ptigui29
    commandez l'évaporateur complet.
    ANZIN59410
    Ok merci.
    Est ce que les 2 références que vous me donnez (DA96-00013Y ou DA9600013Y) sont pour la même pièce avec une référence différente ou 2 produits bien spécifiques ?
    Excusez moi pour mon manque de connaissances, mais je ne voudrai pas commander une pièce qui ne serai pas la bonne.
    Encore merci pour le temps que vous passez pour moi.
    Michel
    ptigui29
    c'est la même pièce.
    ANZIN59410
    Je vous tiens informé du résultat.
    Encore merci et bon week-end
    Michel
    ANZIN59410
    Je reviens vers vous car après avoir changé l'évaporateur avec les sondes fournies, il ne fait toujours pas de froid. Le congélateur lui, pas de problème. Que me conseillez vous?
    J'attends avec impatience votre avis.
    Merci d'avance,
    Michel
    ANZIN59410
    Le frigo fonctionne. N'ayant plus de suggestions pour la réparation, j'ai commandé le carter, les sondes et la résistance d'évaporation.
    Les pièces changées, il refonctionne, comme neuf, je suis fier de moi.
    Encore de l'électroménager qui ne finira pas pour l'instant à la déchetterie.
    Pour le même problème, vous pouvez me contacter, je vous suivrai jusqu'au bout moi!
    A bientôt sur le Forum.
    Michel
    désolé pour cette réponse tardive je n'étais guère disponible
    par contre je ne comprends pas trop la procédure utilisée
    a savoir:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post6062880
    il vous a été demandé ceci :
    il me semble donc que tout aurais du être livré avec
    mais vous signalez ceci :
    cela n'avait donc pas été livré avec l'évaporateur???
  1. [Blanc] Samsung Frigo Américain Glace GRL1966TLQA[résolu]
    Par stesis13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2017, 19h17
  2. [Blanc] Panne sur Frigo Americain Samsung RS57XKGNS[résolu]
    Par paul7854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2017, 20h22
  3. [Blanc] frigo américain SAMSUNG RS56XDJSW fait disjoncter le 30 mA[résolu]
    Par lool74 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/08/2016, 12h42
  4. [Blanc] Problèmes frigo américain SAMSUNG RSA1DTPE[résolu]
    Par invitecdcd3548 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/03/2011, 00h27
  5. [Blanc] Frigo Samsung RS21 DCSW
    Par invite5f7b9be1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 21h17
