[Thermique] Branchement thermostat
Affichage des résultats 1 à 30 sur 67
    invite2b51359d
    Je viens d'acheter un thermostat Otio pour remplacer mon anciens, mais je ne sais pas comment brancher les fils.
    L'anciens :
    Et voici le nouveau :
    Et sur la notice j'ai :
    Pouvez-vous m'éclairer svp ?
    Ma chaudière est une Saunier Duval ThermaPlus C 25 E GN à gaz.
    invite2b51359d
    Re : Branchement thermostat
    J'ai oublié de mettre le schéma affiché sur l'ancien :
    Nom : photo_2018-02-12_16-50-53.jpg
Affichages : 666
Taille : 79,8 Ko
    inviteabb508af
    en attendant la validation du schéma par les modos.
    le prochain schéma à l'endroit svp !! j'ai eu beaucoup de mal à basculer mon moniteur de 90° (sic)
    quelle est l'action de l'ancien TH que pilote - il ?
    salutation scopion44
    passelaigue
    mettre le récepteur vers la chaudière et branchez le 220v sur N et L
    les deux fils du thermostat qui sont sur votre chaudière vont sur NC et NO
    ce qui est bizarre c'est que vous avez 3 fils sur votre ancien TA alors que sur la thema il y en a que 2 (à la place d'un pont)
    vérifiez que sur votre chaudière il n'y a que deux fils
    passelaigue
    re,
    salutation scopion44,
    pour info : pour faire pivoter l'image de l'écran appuyez sur les touches alt+ctrl+les flèches haut ou bas ou droite ou gauche
    si on tient appuyé quelques secondes l'écran reste;refaire la même manoeuvre pour remettre en place(une blague a faire aux copains)
    invite2b51359d
    Merci pour vos retour.
    désolé pour les schémas qui ne sont pas droit, je ne peu plus modifier mon message :/
    Je viens de rentrer dans le logement, je ne sais pas du tout ce qu'il pilote, je sais juste que quand je le tournais au dessus de 16, la chaudière se mettait en route.
    inviteabb508af
    re
    comme l'ancien TH était un modèle mécanique à bilame le 3ème fil ici sur la borne 5 servait d'accompagnement thermique du bilame afin de réduire l’hystérésis de commutation
    sinon raccorder comme le préconise passelaigue dans le post#4
    salutations scopion44
    invite2b51359d
    Merci pour votre retour, pas possible de mettre la borne de relais au niveau de l'ancien du coup ?
    inviteabb508af
    ok passelaigue j’espère que tu a compris que c’était une blague !mon moniteur est toujours dans le bon sens !
    les 2 fils des bornes 3 et 4 de l'ancien TH sont a raccorder sur NO et NC du récepteur, ne pas oublier d'alimenter L et N du récepteur
    le fil sur la borne 5 de l'ancien TH (fil jaune) ne sert plus (à isoler)
    invite2b51359d
    Côté chaudière c'est relié comme cela : Nom : photo_2018-02-12_18-55-56.jpg
Affichages : 610
Taille : 150,4 Ko
    Mais du coup ou je piqué pour alimenter le thermostat ?
    passelaigue
    là ou il y a du 220v,soit dans la chaudière soit sur la prise de la chaudière(évitez de mettre une multiprise ou alors revérifiez si la phase est toujours au bon endroit sur la chaudière)
    invite2b51359d
    Je vais mettre sur une autre prise électrique
    Comment ça si le neutre est toujours à la bonne place?
    Et du coup dans la notice, on parle de shunt, il y en a pas besoin dans mon cas?
    invite2b51359d
    *phase pardon
    invite2b51359d
    Je viens donc d'essayé, le thermostat s'allume bien.
    Mais ne déclenche pas la chaudière..
    Avez-vous une idée svp ?
    invite2a85a9bd
    c'est quel modele otio?
    invite2b51359d
    invite2a85a9bd
    Il te manque quoi?
    invite2b51359d
    Il ne me manque rien, c'est que le thermostat se déclenche bien en mode chauffage, mais ne démarre pas la chaudière.
    invite2a85a9bd
    A tu vérifié les raccordements?
    Appairé l'émetteur vers le récepteur?
    Les 2 communiquent t'ils?
    invite2b51359d
    Oui j'ai vérifié les branchements plusieurs fois, difficile de se tromper.
    L’Émetteur et le récepteur communique bien ensemble, car quand j'allume le chauffage, j'entend un "clic" au niveau du récepteur.
    invite2a85a9bd
    Comment a tu branché sur le bornier chaudière?
    Tu a suivi quel schéma?
    invite2b51359d
    J'ai laissé comme c'était avant (voir mon poste n °10)
    invite2a85a9bd
    Donc tu n'a rien branché?
    N'hesite pas a t'exprimer, expliquer ce que tu a fait (ou pas fait!).
    Parce que a ce train la, on va y passer la semaine!
    invite2b51359d
    J'ai relié les câbles qui relie à la chaudière aux bornes NO et NC du relais.
    Puis L et N à une prise 220 V.
    invite2a85a9bd
    sur quelle bornes coté chaudière ?
    Les 2 bornes de gauche sur ta chaudière? Celle de l'ancien thermostat?
    Ta chaudière est toujours branchée au secteur 230v par une prise?
    invite2b51359d
    Sur celle-ci :
    https://planet-upload.net/images/pho...27502fd7a4.jpg
    Comme c'était avant en fait avec l'ancien thermostat.
    Ma chaudière est relié au secteur par une prise, oui .
    invite2a85a9bd
    alors ca devrais fonctionner.
    Si tu installe un pont sur ton entrée thermostat chaudière, elle démarre?
    invite2b51359d
    Un pont comment ça ? (je ne suis pas fort en Electricité)
    Mais en tout cas, quand je remet l'ancien, elle démarre oui.
    inviteabb508af
    pour L et N au 240V c'est OK
    par contre sur NO et NC quel fils a tu raccordés ?? (quelles couleurs ??)
    il faut récupérer les 3 fils qui allaient sur l'ancien TH. ne pas les débrancher sur la chaudière mais couper le câble qui sort de la chaudière et qui allait vers l'ancien TH et de l’extrémité coupée raccorder le fil BLEU sur NC le fil BRUN sur NO le fil jaune ne sert plus l'isoler
    ne pas oublier de mettre l'installation hors tension!!! 240V = DANGER !!!
    invite2a85a9bd
    donc le câblage de commande du nouveau est défectueux.
    Si tu remet la câble du nouveau thermostat sur la chaudière et que tu ponte (met en contact) les deux fils a l'autre out, elle démarre ou non?
  1. [Thermique] branchement thermostat
    Par invite45bba89d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 14h34
  2. branchement d un thermostat
    Par invite96e81770 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 20h06
  3. [Thermique] branchement thermostat
    Par inviteba28d885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 00h06
  4. [Thermique] branchement thermostat
    Par invitea9376762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 21h10
  5. Branchement Thermostat
    Par invitee3e0faba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 09h50
