[Blanc] Bosch SGS5922FF/07 pas d'arrivée d'eau
    invite9aa01e9d
    J'ai acquis depuis peu un vieux lave vaisselle Bosch logixx automatique de mon beau père. Celui-ci fonctionnait parfaitement auparavant selon ses dires mais juste avant de nous le donner, il a voulu le tester une dernière fois et a fait l'erreur de ne pas ouvrir le robinet d'arrivé d'eau. Depuis rien à faire, il n'y a plus d'eau qui arrive dans le lave vaisselle.
    Le lave vaisselle s'allume, je peux sélectionner un programme. Lorsqu'il lance le problème je l'entends ronronner mais il s'arrête la. Je n'ai aucune arrivé d'eau!
    Après quelques recherche sur internet, j'ai tenté plusieurs solution:
    - J'ai tenté un RESET de l'appareil
    - J'ai nettoyé les durites et l'intérieur du lave vaisselle
    - Démonté le filtre de l’aquastop afin de le nettoyer au vinaigre blanc
    - Je n'ai pas détecté de fuites
    - Le contact de débordement n'est pas enclenché
    - La ventouse du contact de niveau d'eau à l'air de fonctionner correctement
    Je ne sais plus trop ou regarder maintenant et je tente ma chance sur ce forum. Je n'ai pas fais de test avec un ohmètre. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut tester mais je peux le faire sans problème si l'on m'explique.
    Voici la référence exact de l'appareil:
    Bosch logixx automatique SGS5922FF/07
    Merci de votre attention
    Re : Bosch logixx automatique pas d'arrivée d'eau
    si le robinet d'arrivée d'eau était fermé
    je crains que la bobine de l'électrovanne contenue dans l'aquastop soit grillée (facile a contrôler a l'aide d'un multimètre )
    pour cela il suffit d'en faire la mesure en déconnectant le fil d'alimentation de l'aquastop au bas du lave vaisselle appareil bien sur déconnecté du secteur
    sa valeur doit avoisiner quelques k-ohms que vous donnerez ici une fois sa valeur relevée
    on vous dira si la valeur est bonne
    invite9aa01e9d
    La valeur relevée est de 4,07K-ohms si je ne me trompe pas.
    Vous pouvez vérifier ma méthode de mesure dans l'image jointe
    Nom : 20180219_165019.jpg
Affichages : 234
Taille : 264,7 Ko
    re,
    elle est bonne
    peut être que le triac sur le module qui commande l'aquastop est hs dans ce cas
    invite9aa01e9d
    Merci de votre réponse
    La par contre je suis un peu largué. Je ne vois pas trop ce qu'est un triac! Est-ce le circuit imprimé qui se trouve derrière les boutons de la façade avant du lave-vaisselle?
    Est-ce que je peux le tester?
    Enfin pensez vous qu'il est temps de faire le deuil de ce lave-vaisselle et le changer?
    donnez la référence complète de l'appareil
    cela est gravé sur le plat supérieur de la porte dans l'inox
    ensuite on avisera
    invite9aa01e9d
    Re : Bosch SGS5922FF/07 pas d'arrivée d'eau
    Il s'agit du BOSCH SGS5922FF/07
    Dernière modification par richard 31 ; 20/02/2018 à 10h19.
    re, voir dans ce cas si l'aquastop est alimenté en 230v
    là ou vous avez eu a effectuer la mesure ohmique
    invite9aa01e9d
    Re, apparemment je n'ai aucune arrivée de tension dans les fils
    invite9aa01e9d
    J'ai remonté les fils de l'aquastop jusqu’à une carte que je n'avais pas vérifié jusque la.
    Et la j'ai trouvé un composant grillé!!!! (cf la photo en pièce jointe)
    Maintenant que l'origine de la panne est détecter, que puis-je faire?
    Merci beaucoup richard 31 de m'avoir permis de trouver l'origine de la panne!!!!
    Nom : 20180220_132312.jpg
Affichages : 239
Taille : 246,9 Ko
    re,
    c'est donc bien le triac qui a lâché
    il est a remplacer a l'identique de celui qui est a coté
    invite9aa01e9d
    J'ai noté la référence du triac, il s'agit d'un
    ST Z3M A035
    Par contre cette référence ne me donne pas de résultats sur un moteur de recherche bien connu!
    Ou puis-je trouver ce composant? Connaissez-vous un site ou un équivalent de cette pièce?
    re,
    lire ceci :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2314525
    a mon avis cela a été trouvé ensuite chez FARNELL
    voici ce qui devrait a mon avis (suis pas compétent mais bon!!!)convenir
    http://fr.farnell.com/search?st=Z0103MN
    invite9aa01e9d
    Bonjour Richard 31,
    En regardant de plus près ma carte de commande, j'ai remarqué un autre composant avec les contours foncés au niveau des soudures. Esthétiquement il ne parait pas endommagé mais je me demande si ces marques prouvent le contraire?
    Qu'en pensez-vous, il est grillé ou non?
    Merci pour toutes vos réponses!!!
    Nom : 20180221_142632.jpg
Affichages : 205
Taille : 276,4 Ko
    re, franchement je ne sais pas s'il est défectueux
    le mieux est de l'identifier et le remplacer avec l'autre composant
    par contre je ne sais pas de quel type de composant il s'agit
    invite9aa01e9d
    J'ai changé le triac et un autre composant de la carte de commande (les deux mêmes que dans le lien que vous m'avez donné précédemment)
    Maintenant l'aquastop est bien alimenté car je retrouve 230V d'alimentation et je l'entends ronronner.
    Mais je n'ai toujours rien concernant l'arrivé d'eau quand je lance un programme
    Il se vide correctement mais après plus rien!!!
    Mon robinet d'arrivé d'eau est bien allumé mais la j'ai plus d'idée
  1. [Blanc] Pas arrivée d'eau LV Bosch !
    Par invite4d9c9e3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2016, 18h21
  2. [Blanc] LV BOSCH SGS5922FF cycle sans fin
    Par AG664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2015, 10h25
  3. [Blanc] Plus d'arrivée d'eau sur LV Bosch
    Par invite36bf6276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2013, 16h15
  4. [Blanc] Probleme lave vaisselle BOSCH SGS5922FF
    Par invite55fabe1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2010, 14h27
  5. [Blanc] lave vaisselle bosch SGS5922FF/07
    Par invitec0278435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 21h27
