[Brun] Panne affichage TV Panasonic TX-L42ET60E
    Kacaouet
    Lightbulb Panne affichage TV Panasonic TX-L42ET60E
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai acheté ce téléviseur il y a 4 ans, il m'a bien servi et il a bien été utilisé de nombreuses heures, je m'en sers comme écran PC,
    hier je regardé une vidéo YouTube et "pouf" plus rien au niveau de l'affichage mais j'entendais le son
    Voici ce qui s'affiche:
    https://zupimages.net/up/18/23/i1qq.jpg
    Voici la vue de derrière :
    https://zupimages.net/up/18/23/ddp3.jpg
    Je voulais savoir quel était le composant fautif, à savoir que je possède un autre Téléviseur même modèle mais je ne voudrais pas tout démonter pour rien, et l'idée étant de récupérer l'autre aussi par la suite
    S'agit-il des deux condensateurs sur l'inverter
    Un grand merci pour vos réponses
    Il faut savoir semer la graine de l'ignorance pour récolter le fruit du savoir...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne affichage TV Panasonic TX-L42ET60E
    Essayez de changer la carte Tcon qui est sous la plaque noire au milieu et en bas du TV.
    Kacaouet
    D'en d'autres circonstances, j'aurais pu mal le prendre "Tcon"
    Ok je vais voir ça, merci !
    Kacaouet
    En cas de remplacement pour mon autre téléviseur , est ce que celui conviendrait :
    T-CON Board 32/37/42/47/55 FHD TM240 VER0.4
    Kacaouet
    Bon , c'est fait et voilà le résultat en image:
    https://zupimages.net/up/18/23/xwhg.jpg
    Je regarderais demain si je n'ai rien oublié de connecter
    Si tu as une idée sur ce qu'il y a en priorité à s'occuper...
    Bonne nuit et merci
    Dernière modification par Kacaouet ; 06/06/2018 à 22h20.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous pouvez essayer la carte mère dans la foulée.Si pas de résultat ,il restera l'alim et la dalle ........
    Kacaouet
    La carte mère , c'est celle de droite et l'alimentation , celle du milieu ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Celle où on branche l'antenne,péritel,HDMI etc.....
    Kacaouet
    Salutation Papilou06
    Bon, j'ai remplacé un par un, chaque éléments ,pour en venir au constat qu'apparemment la dalle serait défectueuse
    de toute façon , il n'y a plus rien à changé, bon au boulot !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est la bonne méthode quand on peut.Reste l'alim par acquis de conscience.Au moins vous êtes fixé.Vous pouvez même vérifier si vos cartes sont bonnes sur l'appareil qui fonctionne.
    Dernière modification par papilou06 ; 07/06/2018 à 13h23.
    Kacaouet
    Je viens de démonter la dalle, ce qui me pose problème, c'est que l'autre téléviseur est neuf, fonctionne mais la dalle est rayé,
    je pourrais éventuellement m'en satisfaire.il me semble que pour le remplacement de la dalle, c'est cher et compliqué
    cequi me tue, c'est que j'achète Panasonic pour me retrouver Avec du LG
    Je vais tenter le service clients Panasonic...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a longtemps que Pana ne fabrique plus du matériel grand public...
    Kacaouet
    Je viens encore vous embêter, est ce que ces composants électroniques pourraient être la cause de la panne ?
    http://zupimages.net/viewer.php?id=18/23/bfp5.jpg
    Je pourrais prendre ceux qui fonctionnent de l'autre téléviseur pour les mettre sur celui-ci !
    Il faut chauffer un peu les nappes pour les décoller, après je ne sait pas avec quoi on recolle ?
    Est ce une bonne approche et idée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Surtout pas ,elle sont soudées au laser.Ces barres sont les drivers de la dalle et indémontables.Personnellement je ne l'ai jamais fait,si quelqu'un a une idée ?.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/06/2018 à 15h24.
    Kacaouet
    Bon c'est foutu alors !
    à part utiliser mon ancien écran rayé, je pourrais atténuer la rayure en mettant un film transparent sur la dalle...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pourquoi pas , à tenter.
  1. [Brun] Magnétoscope Panasonic 1080 P : plus d'affichage ? [Résolu]
    Par josycricri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2014, 11h09
  2. [Brun] panasonic en panne
    Par invite06548144 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/02/2011, 18h54
  3. panne TV Panasonic
    Par invite9c6c11dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 22h24
  4. panne tv panasonic!
    Par invite1427649d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 13h17
  5. Panne TV PANASONIC
    Par invite644798ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 13h34
