[Blanc] fuite anti débordement
    invitec67d7631
    Bonjour, le lave linge Brandt VH900WE1 affiche code d07. j'ai démonté le couvercle du bol et , surprise il n'y a pas de joint de couvercle. le lave vaisselle a 6 ans, le joint vaut 60€ HT,avec quoi je peut le remplacer.Je pense que la fuite vient de là. Pour le joint de fond de cuve comment le demonter.
    micheduc49
    Re : fuite anti débordement
    système anti-débordement ne fonctionne pas souvent pour le joint de porte mais pour une fuite sous l'appareil ce qui pousse vers la pompe de cyclage, ou un tuyau percé ou même une fuite de la cuve (coup de couteau ou autre)
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    je ne comprends pas trop votre descriptif un joint de bol hydraulique
    ne peut disparaitre ainsi
    faites donc des photos et placez les a la suite du sujet
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    en sus donnez un historique qui expliquerait l'absence de ce joint
    quelque chose m'échappe pour comprendre votre souci
    invitec67d7631
    Bonjour, lors du démontage pour accéder au flotteur, je n'ai pas trouvé le joint 306 voir vue éclaté ci jointe.Nom : 20180612_081919.jpg
Affichages : 277
Taille : 475,6 Ko. j'ai tous remonté je ne vais pas redémonter, car le lave vaisselle est repartie.
    bonne journé
    re,
    vous ne pouvez remonter l'ensemble du bol sans le dit joint cela est impossible
    je pense en fait que vous ne le voyez pas
    mais je ne puis imaginer que remonté sans lui la machine ne fuirait pas
    bref il semblerait que vous avez réparé et remis tout en place sans savoir que le joint est en fait en place
    invitec67d7631
    Rebonjour, impossible en 43 ans de montage et démontage d'équipements aéronautiques civils et militaires, ce joint je l'aurais vu, Et en plus j'ai bien passer mon doigt sur le couvercle et le bloc, rien. En 6 ans c'est la quatrième fois que ça se produit. Voila ma procédure de démontage : t, premier filtre, grille filtre , filtre fin, bras de lavage, couvercle et là pas de joint.
    invitec67d7631
    il ni a pas de joint sous le couvercle maintenu par les 2 vis au premier planNom : lv.jpg
Affichages : 318
Taille : 261,3 Ko
    re,
    j'ai peut être de mauvaises lunettes
    mais il me semble bien le voir de couleur légèrement bleuté
    entre la cuve inox et le bol hydraulique blanc
    particulièrement visible a droite
    bref je n'ai a ce jour jamais constaté un appareil de ce type qui aurait pu fonctionner sans ce joint
    et cela sans provoquer une fuite
    mais bon!!!
    merlin a du passer par là ,
    il devait sans doute en avoir besoin pour l'ajouter aux pièces détachées du A380
    en cours de démontage a Tarbes
    je vous recommande toutefois d'éviter de toucher a ce joint,
    car sa remise en place pourrait s'avérer particulièrement ardu
    invitec67d7631
    Merci Richard 31,heureusement que le lave vaisselle ne vole pas.
    Bon sérieux, ce joint 306 se trouve bien entre le fond de cuve 305 et le couvercle 314? Ce que tu vois sur la droite légèrement bleuté c'est le gras de vaisselle.Nom : 20180612_081919.jpg
Affichages : 203
Taille : 475,6 Ko
  1. [Blanc] Reparer Lave vaisselle Electrolux - Fuite Systeme anti-debordement[résolu]
    Par invite6bc06718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2017, 14h59
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 01/07/2015, 16h49
  3. [Blanc] Systeme anti-fuite déclenché
    Par invite5197054f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 20h30
  4. [Blanc] induction et sécurité anti-débordement
    Par invitefd8722de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 23h03
  5. sécurité anti-débordement LV arthur-martin ASI 6231
    Par invitec227cd00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 09h43
