[Blanc] frigo givfondre moitié haute et 12degrés
    manu74_0
    j ai un combiné frigo en haut bas et congele en bas ariston
    la partie frigo ne descend pas en dessous de 12 degrés et il y a du givre que sur la moitié haute au fond du frigo
    le congele marche bien
    de quoi vient le probleme? je suis bien embeté car avec cette chaleur tout va etre perdu dedans
    ptigui29
    Re : frigo givfondre moitié haute et 12degrés
    référence de 'l'appareil?
    manu74_0
    bonjour ptigui29
    ref SBM 1821
    ptigui29
    il va falloir faire fondre cette glace,l'idéal serait d'arrêter l'appareil et laisser la porte ouverte.Une fois la glace fondue,remettre en fonction.Si le phénomène se reproduit ,la panne est sur le circuit frigorifique (circuit bouché par de l'huile du compresseur),et il faudra remplacer l'appareil car la réparation dépassera 300€.Si la temérature ambiante dépasse 25°,laissez le thermostat sur la seconde position.
    Dernière modification par ptigui29 ; 10/08/2018 à 07h52.
    manu74_0
    ok je vais faire ca merci
    il fait en effet bien 25 degres en temperature ambiante, mais pour quelle raison il ne faut pas mettre plus haut que la position 2 sur le thermostat?
    la je l ai monté au max pour essayer de faire plus de froid et descendre la temperature mais en vain
    ptigui29
    plus il fait chaud,plus le compresseur va fonctionner voire même ne plus s'arrêter.De la glace va se former,la glace est un isolant.Il faut que le compresseur s'arrête régulièrement sinon son huile va chauffer,se transformer en vapeur puis se condenser dans l'évaporateur et le boucher (ce qui a du arriver à votre appareil).Si ça ne fonctionne toujours pas,vous pouvez songer à remplacer votre frigo.
    je confirme ce qui vient de vous être dit
    on ne le dira jamais assez un frigo a des limites en général +16°C mini +32°C maxi
    plus on approche ces limites en maxi plus il faudra baisser le réglage (et inversement en valeur mini)
    sinon le givre va s'accumuler sur la paroi et la température de l'enceinte va monter
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 03/09/2018, 09h07
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 26/06/2017, 12h02
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/07/2014, 21h03
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 15/01/2014, 16h57
  5. [Blanc] Givre épais partie haute du réfrigérateur et frigo trop froid
    Par invitee5e1a674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2013, 18h42
