[Blanc] Coffret electrique piscine
    kuznik
    Bonjour, l horloge de mon coffret ne tourne plus et le profane que je suis peiné à s y repérer dans le montage
    Pouvez vous m aider d abord dans les connexions de l horloge
    Est elle bien alimentée par de l alternatif 220 volts arrivant aux
    deux broches «*U1 U2*»?
    1 4. et 2 commandent la filtration ?
    Merci de votre aide2A6CB7EA-EBE3-4C0A-9E62-487E02C7A697.jpg963BF9D8-A395-4748-BA5F-BEC822C11C64.jpg998B0D30-5FF3-4000-9693-EC9325B69DDA.jpgECEDB1BD-6656-42D3-822D-01E443EE66EA.jpg
    Dernière modification par gienas ; 09/10/2018 à 21h27. Motif: Suppression des doublons d'images ... inutiles
    penthode
    Re : Coffret electrique piscine
    voui !
    donc vérifie que le jus arrive bien sur u1-u2
    si oui : pendule morte , condoléances
    Fareinheit76
    Si le test d'oslitov est négatif
    Ce modèle semble équivalent (après voir l'encombrement ?)
    https://www.amazon.fr/Legrand-progra...e+programmable
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    kuznik
    Merci. Comment connecter les bornes 1. 2. 4. ? Merci
    Bonjour kuznik et tout le groupe
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    ... Comment connecter les bornes 1. 2. 4. ? ...
    Hum. Tu as une chance sur deux de te tromper.
    En suivant les fils, partant des 1, 2 et 4. Je suppose que deux seulement sont utilisés: mise en service aux heures prévues.
    Tu essaies entre le 1 qui est commun, et le 2 ou le 4.
    Bien entendu, tu devras regarder sur le produit de remplacement, où se trouvent les bornes équivalentes.
    kuznik
    merci j ai fait des essais avec les deux cas de figure et 1 4 correspond au heures programmees
    kuznik
    Bonjour, pour parfaire ma culture merci de me préciser le nom du boitier( fléché verte)
    Une petite fenêtre est rouge ? Pb ? MerciNom : AA70F3AB-D044-4AA5-9FBA-64106C2C1AB4.jpg
Affichages : 334
Taille : 458,9 Ko
    invite629c2f29
    bonjour c'est un contacteur( relais)
    Fareinheit76
    Contacteur sûrement équipé d’un thermique
    Cdlt
    penthode
    lequel contacteur doit être piloté par la tocante.
    kuznik
    Bonjour et merci. Ce contacteur peut il être en cause .....je n ai plus de jus en U1 U2 sur l horloge
    Peut il être «* réarmer*»?
    penthode
    si y'a plus de jus sur u1/u2 ..... la vérité est ailleurs
    il faut suivre les fils d'alimentation pour débusquer le loup.
    on ne peut le faire à ta place
    attention aux manipulations du 230 en milieu humide !
    il n'y a pas de dossier sur l'installation ?
    Dernière modification par penthode ; 11/10/2018 à 09h55.
    kuznik
    Merci je vais évidemment tester tout le trajet à l obmetre fusible débranché
    Je ne connais pas le contacteur qui coupe le courant en cas de surcharge et si il
    Rétablit le courant automatiquement?
    penthode
    de toutes façons , l'alimentation de l'horloge se doit d'être permanente.
    sinon, bonjour les décalages de programmation
  1. Coffret électrique piscine [Résolu]
    Par invite67305e6e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2018, 22h13
  2. Coffret électrique qui ne ferme plus correctement, qui en est responsable?
    Par pkdick2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2017, 17h46
  3. Alimentation nouveau coffret electrique
    Par acharne dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/09/2014, 15h35
  4. Câblage d'un coffret électrique secondaire ! [résolu]
    Par inviteae2f38f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/07/2013, 20h48
  5. Fils coffret electrique de pompe immergée
    Par invite92803c00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2010, 23h40
