[Blanc] Cave à vin clignotement - Panne
    Spiroux
    Je vous écris car j'ai un problème avec ma cave à vin de marque Continental-Edison 18 bouteilles modèle CWC-48T (système Peltier)
    A l'origine aucun soucis : on branche au secteur, la cave s'allume, les ventilos fonctionnent, l'écran de façade s'allume, on appuie sur les boutons pour choisir la température voulu (entre 12° et 18°C) - Parfait donc.
    Cependant, lorsque la température sélectionnée précédemment est atteinte, la cave se met à faire n'importe quoi : clignotement de la lampe intérieure, température qui se change toute seule (+ bip intempestif), et au niveau de la carte électronique, les 2 leds rouge et verte clignote également.
    J'ai changé les deux condensateurs 100uf 200V parce qu'il me semblait que l'un des deux avait coulé, mais sinon, je ne connais absolument pas l'électronique et ne vois donc pas d'où cela pourrait venir... !
    Vous trouverez tout de même des photos du PCB.
    Merci pour votre aide !
    Re : Cave à vin clignotement - Panne
    Re, cette cave a vin semble être un produit de plateforme (sans marque celle mentionnée est celle posée par l'importateur)
    je ne trouve aucune doc la concernant
    en sus pour ce qui concerne l'électronique cela ne se détaille pas en composants mais par principe carte complète l'ennui étant que même a ce niveau
    elle n'est pas référencée
    je n'ai donc aucune solution en l'état a vous apporter
    f6exb
    En faisant une recherche avec FX-102, tu en trouves plusieurs d'occasion.
    Tu peux qussi t'inspirer de http://www.manualslib.com/manual/533...ds.html#manual
    Dernière modification par f6exb ; 12/01/2019 à 09h29.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 12/01/2019 à 09h55.
    Un coup de chapeau à f6exb qui a réussi à trouver un schéma (partiel) de la bête.
    C'est déjà pas mal pour débuter mais ce problème va nécessiter des connaissances en électronique et un minimum d'appareils de mesures.
    Vérifier en priorité avec les moyens du bord, les tensions d'alimentation, le filtrage (oscillo quasi obligatoire)
    Un voltmètre à aiguille en série avec une capa peut donner un ordre d'idée ?
    Etc ...
    Mais ce n'est pas à la portée de M. Toulemonde.
    Le module Peltier est il alimenté ? (le ou les)
    Dans le pire des cas il va falloir boire les bouteilles ! Nous inviter. (Blague)
    Bon courage
    f6exb
    RE
    @f6exb Oui, je me souvenais vaguement de cette affaire mais je n'ai pas fait de recherche.
    Une fois de plus : bien vu !
    Salutations amicales.
    f6exb
    Salutations jeryko,
    Ce serait le vrai schéma :
    https://forum.allaboutcircuits.com/a...9f1-jpg.99162/
    Toute une discussion sur cette carte et variante :
    https://forum.allaboutcircuits.com/t...cooler.101748/
    Dernière modification par f6exb ; 12/01/2019 à 14h29.
    f6exb
    Ces caves à vin ont l'air particulièrement merdiques : on en trouve à la pelle sur le net qui sont en rideau :
    https://www.youtube.com/watch?v=Vx0ShN5dUC0
    https://www.youtube.com/watch?v=KBhVS7GhCOM
    Dans cette dernière video, il parle de leds qui clignotent.
    Dernière modification par f6exb ; 12/01/2019 à 14h36.
    Merci f6bex,
    J'espère que d'autres sauront en tirer profit.
    Dommage pour moi, je ne sais pas lire l'anglais.
    Spiroux
    Merci à tous !! Je vais regarder tout ça cette semaine et reviendrai vers vous avec la solution (ou non) !
  1. Réponses: 55
    Dernier message: 04/01/2018, 18h37
  2. [Blanc] panne clignotement E2 réfrigérateur SIEMENS KG 35 01
    Par invite45581f8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2012, 16h18
  3. [Brun] panne tv daewoo dtz 29G2 clignotement led
    Par invitef7d64c21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 22/09/2010, 10h00
  4. [Brun] Panne Tv Sony KV-X2150B clignotement led rouge veille en continu ?
    Par bap72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2010, 12h13
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 30/01/2008, 17h08
