[Divers] Portail coulissant BFT DEIMOS BT H QSC en panne,
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
    henri31
    Depuis ce matin je suis en panne totale de mon portail,
    J'ai remplacé un fusible de la platine de commande qui était cramé, Fusible verre 5x20,
    A la remise du courant ce fusible à immédiatement ''claqué'', Je n'ai pas trouvé sur la notice
    fournie par BFT à quoi sert ce fusible, Il faut savoir qu'il pleut depuis deux jours dans ma région,
    Ce pourrait'il que ce soit un problème de cellules , comme decrit dans le post de FLORESA du 20/04/2018*?
    Que me conseillez vous*?
    Je vous remercie, Henri31
    Re : Portail coulissant BFT DEIMOS BT H QSC en panne,
    Bonsoir henri31 et tout le groupe
    Citation Envoyé par henri31 Voir le message
    ... A la remise du courant ce fusible à immédiatement ''claqué'' ...
    Ce doit être un fusible de protection, qui détecte un court circuit franc qui ne peut pas s'arranger simplement en le remplaçant. Il y a un problème plus grave qu'il conviendra de réparer avant de pouvoir réalimenter.
    Pas sûr que ce soit dû à la pluie et pas sûr non plus que ce soit un problème de cellules.
    N'y a-t-il pas eu de l'orage dans la nuit avec des impacts de foudre dans ton voisinage?
    f6exb
    Si tu débranches le (ou les ?) moteur(s), ainsi que la cellule de réception en la remplaçant sur le bornier par un pont avec du fil entre 21 et 24, est-ce que ça continue de péter ?
    Edit : Et peut-être même que ce n'est pas la peine pour un premier test. Essaie de débrancher seulement le moteur au cas où il serait en court-jus.
    Dernière modification par f6exb ; 18/05/2019 à 17h18.
    f6exb
    Est-ce que c'est la même carte qu'au #3 de https://forums.futura-sciences.com/d...mos-400-a.html ou un modèle avec afficheur digital ?
    henri31
    Bonjour et merci Gienas
    A ma connaissance il n'y à pas eu orage dans la nuit.
    henri31
    Bonjour et merci pour tes réponses.
    Ma carte est un modèle à affichage digital.
    Je vais donc tester le moteur mais aussi les cellules.
    je te tiens au courant.
    henri31
    Bonjour Jeryko
    Je te remercie. Cela va m'être très utile.
    henri31
    voici ce que j'ai fait*:
    J'ai débranche le moteur, J'ai remis un fusible ( 1,6A rapide 5x22), J'ai remis le courant et le fusible à de nouveau claqué,
    J'ai enlevé le transfo et je l'ai testé: il fonctionne bien,
    J'en conclus que le transfo et le moteur sont bons,
    Prochaine étape*: débrancher les cellules ainsi que le clignotant, On verra bien, Toutefois je dois interrompre mes investigations car je n'ai plus de fusibles de remplacement, Je tacherai de m'en procurer demain, Qu'en pensez vous*?
    Je vous remercie,
    Bonne fin de weekend à vous tous,
    Dernière modification par henri31 ; 19/05/2019 à 14h18.
    f6exb
    On ne sait pas encore ce que protège ton fusible. Il ne protège pas le moteur apparemment. Peut-être que le pont de diodes est en court-circuit.
    Peux-tu faire des photos détaillées des deux faces de la carte ?
    Si tu sais te servir d'un fer à souder, vois si tu peux enlever le pont et le tester.
    Bonsoir à tous,
    Cellule à couper : Oui ( l'alimentation suffit)
    Penser aussi à "couper" les feux extérieurs, clignotant, ...
    Varistances/GMOV en entrée, juste après le fusible ?
    henri31
    Pont de diode en court-circuits*? Mon problème est que je suis nul en électronique, Je ne sais pas à quoi ressemble ce pont de diode, ni sa caractéristique, ni sa forme ni son emplacement sur la carte,
    De plus, que faut-il faire pour le tester*? Mais bon, peut-être que ce n'est pas lui le coupable,
    Le mieux serait que je trouve sur Toulouse un spécialiste,
    Je sais me servir d'un fer à souder.
    Dernière modification par henri31 ; 20/05/2019 à 10h01.
    henri31
    Je pense avoir repéré le pont de diode sur la carte. Il porte la référence KBPC 3504 W.
    f6exb
    C'est bien le pont.
    Pour le vérifier (avec un peu d'exotisme) :
    https://www.youtube.com/watch?v=CeFM2xvjr74
    henri31
    Super, je te remercie
    Avant de remettre sous tension, tu peux quand même mettre un coup d'Ohmmètre !
    Un fusible comme outil de test ce n'est pas le top !
    Evidemment, avec le transfo qui n'est plus en cause c'est moins évident.
    Donc testé l'aval du transfo avant de remettre le "jus".
    henri31
    Oui, bien sur. C'est ce que je compte faire.
    henri31
    Bonjour les amis,
    J'ai débranché les cellules au niveau des bornes des cellules. J'ai remis le courant après avoir remplacé le fusibles. Ce coup-ci le fusible n'a pas claqué. l'écran numérique indique " photo". normal les cellules sont débranchées.
    Toutefois la télécommande ne fonctionne pas. Je pense qu'il y a moyen de shunter les cellules. Quelqu'un pourrait-il me renseigner?
    Je vous remercie.
    f6exb
    Si tu débranches les cellules, pour leurrer la platine et faire croire que les cellules sont bonnes, tu mets un pont sur le bornier, là où arrivaient les fils. Entre 70 et 72 sauf erreur.
    La cellule émettrice serait-elle en court-jus ?
    Il y a quelle tension entre 50 et 51 ?
    Dernière modification par f6exb ; 22/05/2019 à 15h29.
    f6exb
    Il se peut que je n'aie pas choisi la bonne notice. Ta cellule réceptrice peut aussi être en 21 - 24 et l'émettrice en 16 - 17 selon le modèle de carte.
    henri31
    J'ai fait un pont entre le 21 et le 24. L'afficheur m'indique "STOP" Mais le portail refuse de bouger. La télécommande est inactive. Peut être qu'elle s'est déprogrammée; je n'en sais rien. Comment faire pour faire fonctionner le portail manuellement ? envoyer une impulsion entre les bornes 25 et 23 ?
    Mystère...
    f6exb
    Tu dois aussi faire un pont en 21 - 23 puisque tu n'utilises pas e bouton "STOP".
    Et aussi en 21 - 25 s'il n'y a pas de barre anti-écrasement.
    Dernière modification par f6exb ; 22/05/2019 à 17h47.
    henri31
    Je résume:
    Pont entre 21-24 mais aussi 21-23 mais aussi 21-25.
    et là ma télécommande fonctionne. Sinon je fait comment ?
    Je te remercie. Je vais essayer ça avant la nuit si je le peux.
    f6exb
    Je ne sais pas si avec ça ta télécommande fonctionnera mais en tous cas la carte ne sera pas bloquée à cause des sécurités.
    Tu peux aussi chaîner les pontages, ce qui reviendra au même :
    21 - 23
    23 - 24
    24 - 25
    henri31
    Super, Super !! Ca fonctionne avec la télécommande. Je suis très content. L'origine de la panne c'est les cellules. C'est aussi la pluie. Au démontage des cellules, je ne vois rien d'anormal. Pas de trace d'humidité, pas d'insecte etc..
    Plutôt que de chercher à les dépanner le mieux est, je crois, de les remplacer. Ce coup -ci je vais essayer de trouver des cellules absolument étanches, si ça existe.
    En tous cas mon cher f6exb je te remercie très chaleureusement. Je remercie également toutes les personnes qui se sont intéressées à mon problème.
    Je reviendrai vers vous pour le cablage et raccordement des cellules.
    Merci encore.
    Amitiés
    Henri.
    Bonsoir henri31,
    Fais attention quand-même !
    Ce n'est pas le câble d'alimentation qui est blessé ou écrasé ?
    Emetteur ou récepteur en court-circuit, ça peut se réparer !
    D'autant qu'il s'agit d'une panne franche = facile à localiser.
    Et tu seras encore plus content !
    henri31
    Oui, je peut tester les câbles, mais si c'est l'électronique je n'y entends rien du tout. De plus je ne trouve personne qui veuille réparer un circuit électronique. Ils préfèrent remplacer.
    C'est vrai que j'aime bricoler et comprendre.
    f6exb
    À l'ohmmètre, au départ des fils vers l'émetteur, est-ce que ça sonne ?
    henri31
    A cet instant les câbles sont déconnectés de la carte mais également des deux cellules. Je vais tacher de voir ça dans la journée.
    Je te tiens informé dès que possible.
    f6exb
    Tant qu'ils sont libres aux deux bouts teste-les. On ne sait jamais. Comme suggéré par Jeryko, s'ils sont écrasés et en court-circuit tu le verras avant d'incriminer les cellules.
    Il faut aussi tester les câbles entre les deux cellules.
    Dernière modification par f6exb ; 23/05/2019 à 08h40.
  1. Panne portail coulissant bft deimos
    Par willau3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2018, 15h53
  2. Panne motorisation BFT Deimos pour portail coulissant
    Par phil3264 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2018, 19h20
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 09/12/2014, 21h29
  4. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par SylM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 23h50
  5. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par skynet81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 20h29
