[Blanc] Blocage sur lave vaisselle Siemens SN26M881FF
    gerad38
    Ce lave vaisselle est bloqué avec les voyants "coupure d'eau" et "liquide rinçage" qui clignotent simultanément, le réservoir du liquide de rinçage est plein et le tuyau d'arrivée d'eau est bien branché.
    Les pb ont commencé avec une erreur "E01" (?), après coupure alimentation, tout semblait revenu en ordre, ensuite lancement d'un cycle normal de lavage mais affichage de l'erreur "E11" à la fin de ce cycle (pb de chauffage de l'eau), ensuite j'ai réessayé plusieurs cycles rapides et toujours "E11" avec effectivement de l'eau froide.
    Auriez vous une idée de ce qui se passe et comment y remédier ?
    Gérard
    ptigui29
    Re : Blocage sur lave vaisselle Siemens SN26M881FF
    E11 signale un problème de sondes CTN intégrées à la pompe de lavage/chauffage.
    Controlez les connecteurs puis les sondes.
    gerad38
    Merci pour la réponse, je crois que j'ai trouvé la cause de ces problèmes, j'ai démonté la carte électronique et vu qu'il y avait plusieurs connecteurs oxydés, après nettoyage et ré-étamage des contacts, tout semble fonctionner normalement.
  1. [Blanc] LV Siemens SN26M881FF/07 Erreur E:02
    Par LMZ75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/03/2019, 17h38
  2. [Blanc] LV Siemens SN26M881FF Panne E24 depuis toujours et pas de solution
    Par invitro59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2017, 09h20
  3. [Blanc] LV Siemens SN26M881FF ne se remplit plus ?
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/06/2017, 13h16
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 21/12/2015, 13h28
  5. Réponses: 30
    Dernier message: 18/03/2013, 11h33
