Transformateur grillé sur carte électronique besoin d'aide pour le remplaçement? [Résolu] - Page 4
Page 4 sur 7 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 199
  1. #91
    clement59440
    Re : Transformateur grillé sur carte électronique besoin d'aide pour le remplaçement?
    Voici les photos (je n'ai pas voulu abîmer le capot du relais lumière) car il fonctionne la lumière s'allume.
    Voici sans contact sur les palettes :
    relais lumière
    Avec contact sur les pallettes
  2. #92
    f6exb
    La charbonné n'a quand même pas l'air d'être en très bonne santé.
    Tu as tenté l'essai que je t'ai proposé ?
  3. #93
    clement59440
    J'ai fait l'essai en appuyant sur la palette le moteur fonctionne. J'ai essayé brièvement le moteur à soulevé légèrement la porte. Verdict ?
  4. #94
    clement59440
    On avance. Donc j'arrive à faire fonctionner la porte elle se lève quand j'appuie sur la palette du contacteur UP et se ferme correctement avec le bouton poussoire murale. Ce serait donc le contacteur UP qui serait défaillant ?
    Celui-ci ? Est ce que c'est normal qu'il soit comme cela à l'arrêt collé sur l'autre partie ou il faut un espace entre les deux extrémités ?
    Nom : DSCI1184.JPG
Affichages : 516
Taille : 230,4 Ko
  5. #95
    f6exb
    C'est normal. en regardant la photo de l'envers de la carte on voit que le secteur doit passer pas les contacts repos de ce relais avant d'alimenter les contacts de l'autre. Donc il y aurait un problème de commande de ce relais, ou alors sa bobine est coupée ou mal soudée.
  6. #96
    f6exb
    Possible aussi que le contact repos soit malade.
    Dessous de la carte :
    Dernière modification par f6exb ; 02/03/2020 à 16h19.
  7. #97
    clement59440
    Ok il faut le changer donc. La référence sur le capot est OMRON G2R - 1 - E 24VDC. Ca se trouve facilement et pour le changer ?
  8. #98
    f6exb
    Tente de le mesurer sur le circuit côté soudures et HORS TENSION :
    Pour la bobine, en position ohmmètre sur les deux picots du bas sur la photo précédente.
    Pour le contact repos : entre les deux barres horizontales du bas (figure comme un 6 sur un dé).
  9. #99
    f6exb
  10. #100
    Janpolanton
    Prudence lors de la mesure à l'ohmmètre de la bobine, il y a une diode de roue libre en //.
    Il faudra aussi faire la mesure en position test diode (si le multimètre possède ce calibre bien entendu).
  11. #101
    clement59440
    Pour la bobine j'obtiens 0 sur le contacteur UP et 0.10 sur le contacteur DOWN en position 200K OHM. Par contre le contact repose je ne vois pas ou faire la mesure.
  12. #102
    clement59440
    Pour le contact repos je met les pointes ici ? Pas sur les soudures ?Nom : mesure.png
Affichages : 344
Taille : 365,7 Ko
  13. #103
    f6exb
    Si sur les soudures, le vernis vert est isolant.
    C'est bizarre, tu as toujors 0.0 ou 0.1 dans tes msures. Tu les prends bien sur les soudures en appuyant ?
    Dernière modification par f6exb ; 02/03/2020 à 18h11.
  14. #104
    Janpolanton
    Diode de roue libre en CC? (et dans ce cas, transistor HS )
  15. #105
    clement59440
    J'ai refait j'obtiens 0 sur le contacteur UP , 1.06 sur contacteur DOWN et 1.07 sur contacteur lumière. Et sur le contact repos 0.
  16. #106
    clement59440
    C'est à dire ?
  17. #107
    Janpolanton
    C'est une réflexion qui s'adresse à f6exb.
  18. #108
    clement59440
    Non c'est à vous que je m'adresser diode de roue libre CC ?
  19. #109
    f6exb
    Quand tu dis 1,06 ou 1,7, comment est réglé ton multimètre ?
    La diode de roue libre est la diode qui se trouve soudée en parallèle de la bobine du relais. Une par relais. Si elle est en court-circuit alors tu mesures 0 ohms aux bornes de la bobine du relais, même si tu inverses les pointes de touches. C'est comme si un fil reliait les deux picots de la bobine.
    D'ailleurs tu peux aussi mesurer la résistance de la bobine sans retourner la carte et en te prenant sur les deux bornes de la diode.
    Dernière modification par f6exb ; 02/03/2020 à 19h33.
  20. #110
    clement59440
    mon multimètre esr réglé sur 20K hom. J'ai mesuré la diode de roue libre correspondant au relais UP j'obtiens 0 des deux cotés de la carte et aux bornes du relais j'obtiens 0. J'ai fait la mesure sur le contacteur DOWN j'ai au bornes du relais 1.07 et à la diode 1.07. Conclusion ?
  21. #111
    Janpolanton
    La diode est morte à priori, mais refais une mesure en inversant les pointes de touche voir si tu as toujours 0V
    Dernière modification par Janpolanton ; 02/03/2020 à 19h59.
  22. #112
    clement59440
    J'ai réessayer en inversant les touches et dessus-dessous toujours 0. Donc ça serait cette diode la responsable de la panne du relais contacteur UP ? Il faut donc la changer ? C'est noté 0202 dessus ? Le relais contacteur UP serait bon alors ? Car en appuyant sur la palette il fonctionne. Mon raisonnement est bon ?
    Je vous remercie pour le temps et le savoir que vous m'accordez. Car j'apprends plein de choses.
    Dernière modification par clement59440 ; 02/03/2020 à 20h51.
  23. #113
    Janpolanton
    Si la diode est en CC, alors le transistors qui commande ce relais est très certainement mourru lui aussi mais c'est moins sûr pour le relais.
    La diode doit être probablement une 1N400x (x étant un chiffre de 1 à 7). Elle se trouve contre le relais. C'est un petit cylindre gris/noir de 6mm de long environ avec un anneau gris/blanc à une extrémité
    Tu m'inquiète avec le marquage 0202 que tu as relevé
    C'est quel composant?
    Dernière modification par Janpolanton ; 02/03/2020 à 21h10.
  24. #114
    f6exb
    Ton raisonnement élimine un court-circuit dans la bobine, mais pas forcément une coupure.
    D'autre part la commande du relais (un des petits transistors) a peut-être souffert.
  25. #115
    Janpolanton
    La diode incriminée est celle entourée en orange.
    Nom : détail diode.jpg
Affichages : 334
Taille : 460,4 Ko
  26. #116
    clement59440
    c'est le composant effectivement contre le relaisn c'est un petit cylindre noir avec un bout gris. Celui à coté du relais UP. C'est noté peut 02 D2 à la place de 0202.
  27. #117
    f6exb
    Je ne peux pas suivre la piste de cuivre qui passe à proximité du connecteur. Peux-tu vérifier si c'est bien le transistor que je soupçonne qui commande le relais de montée ?
  28. #118
    clement59440
    J'ai tester les transistor (cylindre bleu avec plusieurs couleurs) située à côté de chaque relais. Les 3 affiche une mesure 0.04.
  29. #119
    f6exb
    Non, les transistors tu les mis sur la photo en haut de la page 3. Si c'est marqué "R" c'est une résistance, "C" c'est un condensateur" "D" une diode...
    Peux-tu lire les inscriptions sur les transistors ?
    Dernière modification par f6exb ; 02/03/2020 à 21h23.
  30. #120
    Janpolanton
    Nan! ça c'est des résistances
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 16/03/2024, 11h46
  2. [Blanc] Climatiseur Samsung SH09ZA7X PB carte électronique de remplacement [Résolu]
    Par invite38cefcbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2014, 20h24
  3. carte electronique à dépanner: besoin d'aide
    Par invite8d789ced dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 18h17
  4. Composant sur carte électronique grillé pour HDD SPINPOINT F4 ECOGREEN
    Par invite6def2a54 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/11/2011, 16h04
  5. Besoin transformateur pour carte graphique
    Par invitee30b9759 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 00h02
