[Blanc] Lave-linge Hoover HW556 fait disjoncter en séchage
    toftoftof
    J'ai un lave linge séchant Hoover HW556 depuis bientôt 10 ans, et ce dernier me fait sauter le disjoncteur à chaque fois qu'il enchaine un cycle lavage + séchage.
    Je suis obligé de désélectionner le mode séchage avant de pouvoir remettre le disjoncteur en place, voir certaines fois attendre quelques 10aines de minutes avant que ce ne soit possible.
    Les lavage se passent toujours bien, c'est uniquement lors du passage en séchage que cela se produit.
    J'ai démonté et nettoyé le condenseur, je ne l'avais pas fait depuis un moment et il le méritait bien, mais pas de mieux par la suite.
    Pas d'odeur de grillé apparente, mais je n'ai pas regardé les cartes de près.
    Est-ce que quelqu'un a une idée ?
    Merci de votre aide.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Lave-linge Hoover HW556 fait disjoncter en séchage
    Hello!
    Attends la réponse des pros mais as-tu essayé en débranchant la résistance électrique du chauffage?
    (Futura Sciences)
    votre machine possède 1 résistance pour la fonction lavage en fond de cuve
    et une résistance de séchage dans le bloc séchage en haut du du bloc laveur
    ce doit être celle-ci qui est en cause ref:41002751
    a contrôler au multimètre par rapport a la masse du chassis
    toftoftof
    Merci pour les retours rapides !
    Alors je vois où la résistance doit se situer,, à gauche sur la photo, mais j'ai 4 bornes qui sortent, entre quoi et quoi je fais la mesure ?
    re,
    pour définir quelle est la résistance hs
    déconnectez les fils blancs du premier jeu et voir entre une cosse et le châssis en fonction méghoms s'il y a déviation
    si le cas ce sera celle ci qui sera a remplacer
    sinon vous remettez les 2 fils blancs en place et faites de même avec le second niveau (fils verts )
    cela a gauche de la photo bien sur
    toftoftof
    Si les fils blancs correspondent à la résistance, les fils verts c'est quoi ? Il y en a 2 superposées ?
    Pour tester le châssis, je vais chercher mon fil jaune/vert de la résistance du bas ?
    Si oui, les 2 cosses des fils blancs retournent "1."
    Les 2 cosses des fils verts retournent "4.38" chacune
    je me permet de répondre à la place de richard31, j'espère qu'il ne m'en voudra pas,
    dans le cas présent, il s'agit probablement d'une fuite de courant entre le filament d'une des résistances et son habillage en acier, comme l'habillage en acier est relié au châssis à travers le boitier en aluminium qui recouvre les résistances de séchage, cela provoque la coupure du disjoncteur,
    visiblement, il y à deux résistances de séchage, une alimentée par les fils blancs, l'autre par les fils verts,
    pour savoir laquelle est en défaut, il faut débrancher les fils qui l'alimentent puis mesurer en mode ohm-mètre, sur le calibre le plus élevé (20 megaohms ou plus) en mettant une pointe de touche sur le boitier en aluminium et l'autre sur une cosse de la résistance, refaire la mesure en inversant les pointes de touche, puis faire la même chose sur l'autre cosse, refaire la maneuvre avec l'autre résistance,
    si on obtient une valeur autre que le 1 indiquant 'valeur hors limite' c'est qu'il y à un défaut d'isolation sur l'élément concerné, plus la valeur est basse, plus le défaut est grand..
    Thierry
    pas de souci Thierry tu m'as remplacé a bon escient car fortement occupé par ailleurs
    cela a permis a notre ami d'avoir l'information bien avant que je sois a même de répondre
    toftoftof
    Ok, bien compris !
    Position 20Mohms
    Test résistance "fils blancs" haut : 1 Inversion des pointes : 1
    Test résistance "fils blancs" bas: 1 Inversion des pointes : 1
    Test résistance "fils verts" haut : 17.36 Inversion des pointes : -3.86
    Test résistance "fils verts" bas: 17.36 Inversion des pointes : -3.86
    toftoftof
    Du coup, c'est la résistance 41002751 qui est en défaut ?
    Changement obligatoire ou une autre cause peut provoquer le défaut ?
    toftoftof
    Autocorrection, c'est la 41002752 du coup
    je suggère de laisser la résistance en défaut débranchée puis d'essayer l'appareil, si ça ne disjoncte plus, tu tiens la coupable..
    je ne suis pas sur qu'on puisse remplacer seulement une résistance, à moins que le boitier puisse s'ouvrir ?
    re,
    vu la configuration il faut ouvrir le boitier vu le positionnement des fils verts
    c'est la résistance inférieure donc la référence est effectivement
    41002752
    toftoftof
    Test de séchage rapide avec résistance débranchée => ça ne saute pas, séchage terminé, linge chaud. \o/
    Il y a une ref disponible livré d'ici fin aout pour 30€, je pense que ça vaut le cout de la remplacer.
    Est-ce que faire tourner le séchage avec une seule résistance ne risque pas de baisser la durée de vie de cette dernière ?
    Pour le remplacement, je vois des gros points de colle liquide qui dépassent des cosses, ça tient juste avec ça dans le fourreau aluminium?
    pour 30 euros, ça vaut pas le coup de s'en priver, si elle est là, c'est qu'elle est nécessaire,
    il est probable que faire fonctionner l'appareil avec une seule résistance demande plus d'effort à cette dernière !
    les gros points de colle sont probablement du silicone d'étanchéité, je doute qu'il participe à la fixation.
    toftoftof
    Pièce commandée, je vous fait un retour dans 3-4 semaines !
    merci d'avance..
    toftoftof
    Bonsoir !
    Résistance réceptionnée, emballage Candy, semble neuve
    J'ai ouvert le boitier, viré les anciens joints et nettoyé l'intérieur (quelques résidus).
    Revissé les résistances, rejointé, fermé le boitier et re mis les câbles en place.
    Opération pas si simple, il faut virer les poids pour libérer toutes les vis, le boitier est bien fermé par le joint, j'ai paumé 3 fois les petits bouts de plastique et les films métalliques sous les klixons en le retirant...
    Les nouvelles mesures sont toutes bonnes
    Je lance une machine complète d'ici la fin de la semaine
    toftoftof
    Lavage + séchage effectué jusqu'au bout sans incident !
    Merci beaucoup pour votre aide, c'est reparti pour un tour avec celle là !
    Bonne fin d'été à tous
    content d'avoir pu vous aider
  1. [Blanc] Lave linge qui fait disjoncter
    Par luckydu29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/09/2019, 20h32
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 08/03/2014, 09h12
  3. [Blanc] HOOVER HW556 froisse le linge
    Par invite8737dcc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2008, 12h50
  4. [Blanc] lave linge sechant HOover HW556 comment marche-t-il
    Par marie75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 12h18
  5. [Blanc] Lave-linge qui fait disjoncter
    Par lar_balette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 09h59
