  • Login:
Frigo Congelateur Thomson, fonctionnement bizzar
  1. PierreAlainBonn
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    31
    Messages
    5
    Bonjour à toutes et à toutes.
    Laissez moi vous expliquer ma situation.
    Je viens d'emmenager en Allemagne à Bonn et pour celà j'ai pris avec moi quelques affaires de France, notamment mon Frigo-congelateur Thomson.
    Ce Frigo a environ 4ans. Il a fonctionné 1 an puis 3 ans arreté.
    Il a ensuite fait le voyage de mon Tarn chéri jusqu'à la région de Bonn....
    Environ 10h après la fin du déménagement, je l'ai rebranché.
    dans ma cuisine a 20 cm du mur et la temperature de la cuisine est au alentours de 22-24 C
    Le moteur tournait environ 50 minutes par heure.
    Les 2 premiers jours, il faisait -30 dans le congelateur et 0 dans le frigo, a la position minimum du thermostat.
    La grille dans le frigo dispersant le froid était en permanence gelée.
    Je me suis dis que je ne l'avais alors pas assez laisser se reposer.
    Alors je l'ai débranché pendant 12h.
    Maintenant, il doit fonctionner environ 35-40 minutes par heure.
    Il fait maintenant -28 dans le congelateur.
    Je trouve que l'intérieur du frigo est très humide et il y a beaucoup d'eau sur la plaque dispersant le froid et aussi sur les tablettes à l'intérieur.
    Le froid varie bien suivant le thermostat et il fait 4 degré dedans avec le thermostat au milieu.
    Seulement il fonctione longtemps et j'entends egalement comme un bruit d'eau dans le serpentin.
    Que dois-je faire pour l'aider un peu á travailler moins et etre moins humide dedans?
    Va t'il me lacher bientot?
    Merci pour des éléments de réponses possibles.
    Pierre-Alain.
    Les voyages forment la jeunesse, mais apparement pas celle des frigos...
    • Publicité
  2. fritzlm
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    33
    Messages
    106
    Re : Frigo Congelateur Thomson, fonctionnement bizzar
    10 h de repos ça me parait court... On m'avait conseillé 48h, surtout si le frigo a été couché!
  3. PierreAlainBonn
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    31
    Messages
    5
    Ok. dois-je encore l'arreter alors?
    Non il a pas été couché. Il a toujours eté debout dans le camion.
    Juste balloté par la route...
  4. fritzlm
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    33
    Messages
    106
    Là s'arrêtent mes faibles compétences, désolé... Mais une bonne âme va certainement t'aider!
  5. PierreAlainBonn
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    31
    Messages
    5
    Merci!
    En tout cas je dispose de beaucoup d'outil, multimetre, tournevis, marteau, et au pire les chaussures coquées si il y a rien à faire...
    Je m'y connais bien en machine à laver, Gazinière, lavabo, plomberie et ordinateur, et autres machines electroniques, mais les système de refrigeration j'y connais encore rien!
    Merci à toute autre ame charitable ayant des idées pour sauver de la lente agonie mon pauvre frigo qui tourne en faisant parfois gloupgloup comme un radiateur non purgé!
    • Publicité
  6. H@mlet
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Âge
    57
    Messages
    159
    Citation Envoyé par PierreAlainBonn
    Bonsoir PierreAlain,
    Comme vous le signalez ci-dessus, le combiné semble faire trop de froid. Le thermostat serait donc défectueux.
    Avant de le démonter...
    Réessayez votre combiné en reprenant la température, thermomètre plongé dans un verre d'eau.
    Avec le thermostat réglé au minimum.
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 938
    bonsoir,
    pas de soucis avec le thermostat, mais votre descriptif, me donne le cas suivant,
    remontée d'huile partielle, et déséquilibre le circuit a la détente (bruit que vous entendez)
    solution: refaire le circuit, mais de la seule compétence d'un frigoriste, un matériel spécifique est indispensable
    (pompe a vide, cylindre de charge etc....)
    richard31
  8. PierreAlainBonn
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    31
    Messages
    5
    Merci,
    Oui le thermostat est bon car si je le fais varier il varie et reste constant a cette température.
    Après avoir lu beaucoup de messages sur le forum, j'ai vérifié le joint de la porte qui était aussi un peu sec et sous la porte casiment pas en contact lors de la fermeture de celle-ci. J'ai donc réecarté le joint et le frigo fonctionne déjà un peu mieux.
    Quant au bruit de radiateur non purgé je comprends le diagnostique de la fuite d'huile...
    Combien coute environ une réparation de ce type, et si celà dépasse les 150-200€, combien de temps est ce que peux continuer à fonctionner le frigo ainsi?(le bruit est très léger et pas constant.)
    Merci encore du diagnostique.
    Pierre-Alain
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Mauvais fonctionnement frigo-congelateur
    Par tenebres dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2007, 00h26
  2. [Blanc] panne frigo-congélateur
    Par tribuchat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 15h30
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 24/01/2007, 12h42
  4. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par chadekoif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h46
  5. modifier un congélateur en Frigo : possible?
    Par yombar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 18h11
