[Blanc] Lave vaisselle Miele G685SC démarre pas,voyant vidange s’allume
    dombfs
    j’ai un souci avec mon lave-vaisselle de marque Miele réf G685SC
    Il refuse de démarrer, le voyant vidange s’allume après quelques secondes de fonctionnement, j’ai vérifié l’Aqua stop il fonctionne, l’électrovanne s’ouvre bien l’eau passe juste 2/3 secondes et puis ça s’arrête et c’est là que le voyant vidange s’allume, j’ai vérifié la pompe de vidange elle fonctionne tout a été nettoyé bille anti retour etc. j’ai vérifié également le tuyau de vidange j’ai soufflé dedans etc. il n’est pas bouché je pense qu’il s’agit d’une sécurité qui s’est mise en fonction mais je ne sais pas où rechercher la panne
    J’ai également démonté le dessous de l’appareil il n’y a pas de fuite d’eau et l’interrupteur de sécurité avec le flotteur a l’air de bien fonctionner, je ne sais plus quoi faire sinon appeler un dépanneur
    Quelqu’un pourrait-il m’aider SVP j’en serais très reconnaissant
    Précision ceci est arrivé lorsqu’on a mis l’appareil en fonction alors qu’il y avait une coupure d’eau, si cela peut aider à comprendre la raison de cette panne
    Je ne sais plus quoi vérifier et je ne veux pas faire de bêtise et provoquer quelque chose de plus grave
    Je demande à quelqu’un qui s’y connaît pour savoir ce que je pourrais faire ou vérifier
    D’avance merci
    Dominique
    Re : Lave vaisselle Miele G685SC démarre pas,voyant vidange s’allume
    au vu du symptôme et des vérifications faites
    contrôlez a présent la pompe de cyclage et ses 2 pressostats
    dombfs
    Bonsoir Richard,
    Tout d’abord merci de m’avoir répondu suite à cela j’ai vérifié le pressostats et après contrôle j’ai décidé de le changer
    Je viens de recevoir la pièce je l’ai changé, la machine refonctionne, mais particularité elle ne fonctionne que sur un seul programme, Le programme qui utilise l’eau chaude appeler éco eau chaude
    Les autres programmes mise à part le prélavage ne fonctionne pas !
    J’en déduis qu’il y a un problème de chauffage la résistance ou autre ?
    Je ne trouve pas la résistance, où puis-je la trouver et comment vérifier si c’est bien le problème ?
    Merci pour la réponse
    Dominique
    avez vous vérifié le pressostat haute pression (si présent, je n'ai pas encore vérifié) ?
    je viens de vérifier, il y en a un et cette pièce est fréquemment encombrée par du gras
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/12/2021 à 18h40.
    dombfs
    merci de ta réponse Titijoy concernant la vérification du pressostat haute pression, mais ou se trouve cette pièce SVP ?
    et es ce possible que ce soit cette pièce qui empècherait l'eau de chauffer ? et de ce fait empècherait également le démarrage des autres programmes, car j'ai oublié de préciser les programmes démarrent mais restent bloqué à un certain moment qui correspondrais à priori lorsque l'eau chauffée devrait arrivée !!!
    en allant sur le site sogedis on peut accéder à la vue éclatée,
    le pressostat haute pression est directement relié à la pompe de recirculation, son déclenchement renseigne la carte sur la circulation de l'eau (donc le fonctionnement de la pompe) et autorise le chauffage
    la vue éclatée (c'est la pièce 190) :
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/12/2021 à 19h49.
    dombfs
    d'aprés la vue éclaté sur Sogedis (merci du tuyau) il n'y a qu'un seul pressostat et je viens de le changer neuf, comme précisé plus haut, donc ça ne peut pas venir de lui !
    Que puis je vérifier d'autre ?
    normalement il s'agit de cette pièce :
    https://www.adepem.com/dpm008226/pressostat-1500-700-1
    dombfs
    oui c'est bien la piece que j'ai remplacé, la machine fonctionne, mais elle ne fonctionne que sur 1 seul programme, Le programme qui utilise l’eau chaude appeler éco eau chaude
    Les autres programmes mise à part le prélavage ne fonctionne pas. Les programmes démarrent mais restent bloqué à un certain moment
    Que puis je faire d'autre ?
    la pièce que vous avez remplacé était elle raccordée par un tuyau d'environ 8mm ou bien était elle enfoncée dans un raccord en caoutchouc enfoncé dans le carter de pompe de recirculation?
    sur la vue éclatée on voit qu'il y a deux pressostats, l'un des deux (repère 190) est un pressostat haute pression fixé sur la pompe de recyclage,
    l'autre (repère 220) sert pour le niveau d'eau,
    à moins que la vue ne soit pas la bonne, je vérifierai,
    vous pouvez toujours vérifier la résistance de chauffe, elle pourrait être coupé, ça expliquerait le défaut
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/12/2021 à 08h39.
    dombfs
    Bonjour Titijoy,
    Merci pour cette nouvelle réponse
    En effet la pièce que j'ai remplacé est enfoncée dans un raccord en caoutchouc dans le carter de pompe de recirculation ?
    Pour vérifier la résistance de chauffe, désolé mais je ne la trouve pas ( même sur la vue éclaté ! ) quelle forme elle a ? peut être savez vous son n° sur la vue ? merci
    la résistance est en page "vue C" numéro 70, verticale à l'arrière du lv elle sert de durite pour le moulinet supérieur
    l'élément chauffant sur ce produit est situé coté latéral gauche repère 200 de la vue éclatée B
    cela s'apparente a un tuyau métallique avec des klixons montés dessus
    Dernière modification par richard 31 ; 15/12/2021 à 12h06.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/04/2024, 23h48
  2. [Blanc] PB lave-vaisselle Miele G5100 SC Voyant Entree Vidange
    Par AlainTR67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2021, 18h15
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele g646sc plus voyant entrée/vidange
    Par Berny55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2018, 16h07
  4. [Blanc] Lave Vaisselle MIELE G 4170 : Pas de vidange et voyant clignotant
    Par Akenaton2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2018, 15h38
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 25/05/2016, 09h42
