[Blanc] Code panne O7 sur la vaisselle SN558S16TE/01 FD: 9707 200891[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 76
    Infactor
    Re : Code panne O7 sur la vaisselle Siemens SN558S16TE
    Bon, qui cherche trouve.
    Elle est en fait directement dans la pompe.
    J'ai mesurée aux bornes du connecteur mâle, la résistance est de 19,4 ohm
    Citation Envoyé par Infactor Voir le message
    elle est bonne
    là, cela se gâte car on se dirige vers le module
    mais il faut réfléchir pour voir s'il y a d'autres possibilités
    Infactor
    Dans le boitier de la grande carte électronique, il y en a une autre plus petite.
    J'ai vu dans un autre post que la cause venait de la carte de pilotage du ventilateur.
    Savez-vous quelle est celle qui pilote le ventilateur ? La grande ou la petite ?
    Je ne vois pas de quoi d'autre ça pourrait venir....
    invite15905668
    richard31 tu me demande de refaire mes recherches concernant le code E07 suite à la mauvaise information sur ce code malgré les preuves que j'ai remis qui venait de la notice « qui était bien fausse ».
    Par contre tu t’éloignes de la panne. Malgré que tu donnes le bon code erreur.
    « Le code erreur E07 s'affiche quand le lave-vaisselle Bosch détecte un problème lié au séchage. La machine donc fonctionne, mais sans le système de séchage supplémentaire. Il est conseillé de vérifier le fonctionnement du ventilateur de votre appareil. Vérifiez si celui-ci n'est pas défectueux ou bloqué ».
    Tu oublis le principale.que dit le constructeur de faire par rapport au code E07 en plus de ce que tu as mis ?
    Les contrôles que fait Infactor pour moi est incomplet ?
    Prenant l’exemple du contrôle de la résistance zéolithe, il nous donne une résistance de 35 ohms
    Qui s’avère bonne (valeur correcte transmis par le constructeur)
    Maintenant toi tu valides le contrôle ? OUI OU NON ?
    Re
    Pas compris ta question les valeurs sont bonnes cela je l’ai déjà dit
    Donc il faut chercher ailleurs
    Il faut y réfléchir
    ptigui29
    Signification du code E07 selon la doc technique de formation :
    E07 : Défaut sur l’élément chauffant du bloc zéolite ou ventilateur défectueux ou platine zéolite défectueuse ou connectiques défectueuses
    Pour info,il y a eu plusieurs modifications sur ce système zéolithe pour manque de fiabilité.
    Dernière modification par ptigui29 ; 27/03/2022 à 09h51.
    Infactor
    Le ventilateur ne bloque pas lorsque je fais tourner les pales à la main.
    J'aurais bien aimé l'alimenter pour voir s'il tourne mais il est écrit dessus 280/340V DC.
    Je n'ai pas d'alim pour ça.
    La platine zeolite, je ne sais pas ce que c'est.
    ptigui29
    La platine zéolite commande la résistance et le moteur de ventilation.il suffit de remonter les fils de ces éléments pour arriver à la platine zéolithe.
    Infactor
    Lorsque je met un programme, il y a d'abord la pompe de vidage qui se met en marche quelques secondes, puis le cycle de prélavage et quand commence le lavage, le défaut apparait dans les 1 à 3 mn.
    Or on n'est pas encore à cette fonction séchage.
    Le fait que le défaut apparait juste 1 à 3 mn après le début du programme de lavage et pas lors du séchage ne vous donne pas un indice ?
    Infactor
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    donc c'est une carte indépendante de la grande carte électronique ?
    Infactor
    Je viens de contrôler, les câbles sont connectés à l'extrémité de la carte principale, en face de là où il y a les 3 relais bleus.
    Donc sur mon LV, je ne pense pas qu'il y ait une carte spécifique pour la zéolite. Sauf erreur de ma part, la fonction est intégrée dans la grande carte
    ptigui29
    dans ce cas c'est la grande carte qu'il faudra remplacer.Quelle est la version exacte de l'appareil ENR SN558.... ???
    Infactor
    Eh bien c'est celle du titre du post : SN558S16TE.
    Est ce incomplet ?
    Infactor
    J'ai démonté le ventilo. Il est en bon état. Les pales tournent bien à la main.
    Nom : 20220327_123421.jpg
Affichages : 314
Taille : 76,3 Ko
    invite15905668
    Bonjour richard31 uniquement pour te dire que j'ai retrouvé mon disque dur externe que j'avais égaré ou j'ai tous mes docs techniques des constructeurs tous confondu je te répète ma question vue que tu n'as pas compris ma demande pour l'exemple donné concernant la résistance zéolithe our le contrôle de la résistance d’après toi il suffit d’avoir la bonne valeur pour confirmer qu'elle est bonne, moi je te réponds non une fois de plus ta réponse est bonne à 98% ET NON à 100%
    En plus de cela tu demandes à Infactor de contrôler la résistance sur la pompe de cyclage malgré que tu dis si bien rien n’avoir avec le problème Zéolithe.c'est pour cela que j'ai bien répondu tu t'éloigne de la panne.
    Bonjour ptigui29 la réponse que tu donnes n'est pas bon à 100% elle est bonne à 98%Tu parles de la doc technique de formation :
    moi je parle de la doc du constructeur en au qu'un cas il parle du défaut sur l’élément chauffant du bloc zéolite.(la preuve que Infactor nous donnes la bonne valeur, malgré un contrôle incomplet pour moi de l'élément chauffant du bloc zéolithe .
    ptigui29
    oui la référence est incomplète,il faut le code E-nr,le code FD et le code Z-nr.
    Dernière modification par ptigui29 ; 27/03/2022 à 18h32.
    Re, je ne comprends toujours pas ta réponse le mans 66
    pourquoi elle ne l'est qu'a 98%????
    je ne m'éloigne pas du souci
    je ne fais que demander de relever une valeur
    qui n'est pas forcément utile sur la pompe de cyclage
    je l'accorde vu que je le dis moi même
    mais cela il me semble que c'est gratuit et n'engage a rien
    et ne demande que peu de travail
    quand on l'à a proximité d'une autre mesure
    bref !!!!
    a présent ;
    ici ptigui29 que je salue au passage
    signale d'ailleurs le code défaut avec le descriptif exact sur sa doc de formation :
    de fait cela confirme que cela concerne le circuit zéolithe on est d'accord sur ce point
    même toi tu le sais sans t'en rendre compte
    un code défaut je te le re signale s'interprète il n'est pas a prendre a la lettre
    pour moi il signale une zone de travail et on y est tous dessus
    par contre dire que la lecture de la valeur ohmique n'est pas forcément bonne a 100% mais a 98%
    sur la valeur d'une résistance
    là il faut que l'on m'explique le pourquoi du comment
    quand j'impose une lecture aux cosses du connecteur de la résistance
    au lieu de la mesure sur les bornes de" la résistance
    afin de ne pas générer une erreur de lecture
    dis moi ou est l'erreur
    a présent afin d'éviter de faire souffrir les diptères
    je passe a la phase qui a évoluée en apprenant que le défaut apparaît
    sur le post 39 au bout de 2 à 3 minutes
    me laisse présager que l'ensemble zéolithe n'est pas en cause mais hélas m'oriente aussi vers la grande carte
    et de fait je soutiens ptigui29 dans ses dires
    -1- le code 07 le signale comme possibilité si une seule carte
    -2- compte tenu que a chaque fois qu'ils effectuent une modif chez ce constructeur (et bien d'autres )
    le code technique est modifié en conséquence
    de fait les caractères donnés après la référence appareil de base se doit d'être complétée
    par les valeurs affichées après la barre de fraction /
    afin d'avoir la platine qui convient
    si je soutiens Ptigui c'est tout simplement que j'utilise la même logique que lui d'une part
    et que son expérience en ce domaine ne date pas d'hier
    ensuite je souhaite que l'on arrive au terme de cette panne
    car perso comme je l'ai signalé plus haut
    je n'ai pas encore été confronté au problème
    mais cela ne saurait tarder a mon avis
    Infactor
    Citation Envoyé par Le mans 66 Voir le message
    Ce n'est pas dans mes habitudes de réagir de la sorte, mais là je me dois de vous répondre.
    Je ne comprends pas votre message qui ne sert à rien à part créer inutilement de la polémique; On a l'impression d'avoir à faire à un gamin de 6 ans qui veut absolument avoir raison.
    Vous reprochez que les autres donnent de mauvais conseils. Mais quid des vôtres ? si vous pensez avoir raison, faites nous partager votre compétence, ce sera beaucoup plus constructif.
    Parce que là, votre discours est stérile et ne fait rien avancer.
    Exemple : 98% et pas 100%..... comment jugez vous ce pourcentage ? Quels sont les 2% restant ??
    Quand on donne des leçons, on se doit d'être précis;
    Si le contrôle est incomplet, alors dites nous comment le rendre complet...on avancera plus vite.
    Je remercie par contre les autres intervenants de se pencher sur mon sujet. Un forum est un lieu d'entraide et de partage, rien d'autre.
    Infactor
    Mon tout premier post expliquait déjà que le défaut apparaissait au lancement du programme de lavage.
    Si c'est la carte électronique, j'ai vu sur le site de Siemens qu'ils en vendaient une programmée et l'autre non. Faudrait-il acheter celle programmée si jamais la carte est confirmée comme étant bien la cause. ?
    Infactor
    Ah ok.
    Je les trouve où ces codes ?
    Dernière modification par Infactor ; 27/03/2022 à 21h06.
    Infactor
    Voici la photo de la ref de la carte. Est ce que ça vous suffit ? ou faut-il que je cherche les autres références
    Nom : 20220327_210940.jpg
Affichages : 285
Taille : 51,6 Ko
    Infactor
    Et voici les références, pas facile d'ouvrir la porte avec le LV tète en bas
    Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wary-Straße 34
    81739 München, GERMANY under Trademark License of Slements AG
    EN SN558S16TE/01 FD: 9707 200891
    Type:SD6PW1S SN558S16TE 01707038CC88CC8912
    220-240 V 50/60 Hz 2000-2400 W 10/16A (UK 13A)
    Made in Germany
    Dernière modification par Infactor ; 27/03/2022 à 21h28.
    ptigui29
    Pour info,si le défaut provient de la carte de puissance,vous allez devoir faire appel au SAV de la marque car il faut programmer cette carte de puissance avec un logiciel spécifique à la marque.
    https://www.siemens-home.bsh-group.c...fitsappliance/
    Infactor
    Re : Code panne O7 sur la vaisselle Siemens SN558S16TE/01 FD: 9707 200891
    Je les appellerai demain.
    Mais dans leur liste de pièces détachées, ils ont deux versions de carte :
    Nom : Capture siemens.jpg
Affichages : 258
Taille : 18,0 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 28/03/2022 à 09h19.
    re,
    ptigui 29 confirmera si nécessaire il me semble qu'en prenant le module programmé 12017565 il n'y aura pas lieu de déplacer un techno pour l'installer
    par contre ayant a présent tous les éléments concernant le modèle (j'ai modifié les titres en conséquence)
    je vais m'assurer qu'il s'agit bien d'une seule carte
    je reviens dans un instant
    Re : Code panne O7 sur la vaisselle SN558S16TE/01 FD: 9707 200891
    Re;
    effectivement avec la référence complète
    je ne vois qu'une seule carte de puissance
    (et bien sur une carte d'affichage)
    mais aucune carte spécifique zéolithe
    bref
    c'est ce que j'aurai aimé éviter
    car impossible de se faire reprendre la pièce en cas d'erreur
    mais bon
    je crois que l'on a fait le maximum afin d'éviter de se planter
    invite15905668
    je vous rappel: que je suis pas un moins que rien que certain d'entre vous pense .
    je pense avoir les mêmes nombres d'années en électroménager que puitgui29 vue son âge?
    richard31 concernant les contrôles je l'ai prouvé concernant la panne du condensateur 2,5µf de la première panne il était de 0,8µ .tu as préférer donnez raison à l'internaute au lieu de me soutenir. la réponse c'est que moi j'avais raison et toi tu t’éloignais de la panne . Tu vas me sortir quoi maintenant ?
    Concernant la panne:
    pourquoi ne pas la faire réparer ,cela évite l'intervention d'un technicien pour la programmation .en plus de cela reviendrai moins chère qu'une carte neuve.
    re,
    s'il te plait stoppe cette polémique qui n'a pas lieu d'être
    relis la totalité du sujet et tu vas réaliser ce qu'il en est
    et surtout revois la structure de tes phrases
    bref il faut que cela cesse
    car je n'en ai pas après toi sois en sur
    cela deviens hors sujet relis surtout le post 56
    tu as la réponse a un de tes dires
    une telle carte ne se répare pas
    au vu du contexte dans lequel cela se trouve
    ce n'est pas une simple panne d'alim qui est a traiter
    c'est bien plus complexe
    au mieux on pourrait suggérer une reprogrammation de la carte
    c'est le motif de ma réserve pour laquelle je passe la main a ptigui
    qui est nettement plus a jour que moi sur ce sujet
    vu que moi même je n'y ai pas été confronté
    pour le condo ce n'est pas ce sujet qui en fait état
    mais un autre ou je l'annonce aussi comme défectueux et pas contesté par moi,
    mais le contraire
    bref tu mélanges tout et il faut que tu te reprennes
    avec plus de méthodologie
    je n'ai donc rien a te sortir
    en relisant les sujets tu vas sans aucun doute réaliser
    qu'il n'y a vraiment pas lieu de polémiquer
    par contre c'est irritant
    sepp
    re, ce n'est pas sur car vous dites aux bornes de la résistance
    manque de chance ce n'est pas là qu'il faut prendre la mesure
    il faut défaire le connecteur ou il y a les 2 fils rouges
    et mesurer aux cosses du connecteur qui va ensuite aux bornes de la résistance
    car entre les cosses du connecteur et les bornes il y a des thermofusibles
    l'un limite et régule la température
    l'autre coupe en cas de souci
    si celui ci est en cause on ne le constate pas
    Bonjour á toute et á tous,
    Richard 31 vous parlez de thermofusibles je ne lis sur aucun post qu'il ont été controlé,La resistance oui,et je vous avoue que je ne sais pas si cela et possible,mais pour moi qui dit fusibles ,c'est que l'ont peut mesurer ou remplacer.A moins que j'ai loupé quelque chose.
    Bonne journée sepp
  1. [Blanc] Panne lave-vaisselle AEG F40830W code i10[résolu]
    Par delter dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2020, 08h50
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G 1232 panne code F24 [Résolu]
    Par Corto85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2020, 13h24
  3. [Blanc] Panne sur lave-vaisselle Electrolux modèle ASI66011K, code i60 [résolu]
    Par invitead728613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2020, 18h38
  4. [Blanc] Recherche code panne sur lave-vaisselle Candy CDI 1012[résolu]
    Par invitecce0dcdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2013, 00h37
  5. [Blanc] Panne (code F3) lave vaisselle WHIRLPOOL 6949 [Résolu]
    Par invite92d45cba dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/05/2012, 19h51
