[Blanc] Four NEFF qui fait sauter le disjoncteur inter-différentiel AC 40ma
    Ulyssesourd
    Le four NEFF fait sauter le disjoncteur inter-différentiel type AC 40ma...
    Le four a 11 ans et fonctionne très bien, mais après un temps de plus ou moins 10 -15mn, elle fait sauter le disjoncteur...ET pas toujours un jour, elle fonctionne bien et un autre jour, elle déconne...
    D'où cela peut provenir si le disjoncteur inter-différentiel saute et pas le disjoncteur où est branché les fils du four sur le tableau ?
    Merci de votre aide
    Re : Four NEFF qui fait sauter le disjoncteur inter-différentiel AC 40ma
    Bonjour Ulyssesourd et tout le groupe
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    ... Le four NEFF fait sauter le disjoncteur inter-différentiel type AC 40mA ...
    C'est probablement l'ID 40A 30 mA.
    C'est très vraisemblablement une des résistances qui se met à fuir quand elle est chaude.
    Comme il y en a sûrement deux (une en haut et l'autre en bas), il faudra tester, hors du four, chacune à son tour, pour trouver laquelle est responsable.
    Par exemple, alimenter en 230V avec un ID 30 en service, pour savoir laquelle fait disjoncter.
    Une fois détectée, il faudra la remplacer.
    Ulyssesourd
    Je suis novice là dessus ...
    Que dois je faire pour tester ? un disjoncteur différentiel l'une après l'autre ?
    ... Que dois je faire pour tester? ...
    L’objectif, c’est d’alimenter en direct en 230V avec l’ID30 qui sera le détecteur du défaut. Il n’est pas indispensable de démonter la résistance que l’on peut simplement débrancher pour y mettre les FastOn préparés pour l’occasion.
    ... un disjoncteur différentiel l'une après l'autre? ...
    Un seul est suffisant mais indispensable puisque c’est lui indiquera que le défaut existe. La terre est nécessaire à raccorder au corps des résistances.
    Ulyssesourd
    Je ne comprends rien aux explications.
    Le plus simple est que je remplace le ID30.
    on va faire plus simple
    vous débranchez la résistance de sole et vous mettez le four en mode cuisson conventionnelle (haut et bas)
    thermostat a fond vous retirez tous les accessoires du four (donc totalement vide ) durant 30mn
    si cela ne disjoncte pas c'est cette résistance qui est a remplacer
    si cela disjoncte la panne sera sans doute sur la voute
    qui est peut être voute/ grill qu'il faudra de toute façon a remplacer quand même
    car elles sont sur la même traverse
    si le four est aussi a chaleur tournante
    vous la débranchez en utilisant le mode de cuisson qui provoquait la panne
    cela vous est assez explicite???
    ne remplacez rien pour l'instant
    donnez les résultats que je vous ai demandé d'effectuer
    iznobe
    Bonjour , remplacer le differentiel ne changera absolument rien au probleme que vous rencontrez . sa disjonction n' est que la consequence d ' un defaut d' isolement éclectique de votre four .
    soit vous remplacez le four , soit vous faites des tests afin d ' eliminez le probleme d ' isolation electrique .
    le cas le plus probable de defaut d ' isolation electrique ayant deja été cité avant .et est probablement sur une des resistances de chauffe de votre four .
    un test encore plus simple ( rien a debrancher ) si le four dispose des fonctions grill avec resistance uniquement en haut pendant 30 minutes , si ca disjoncte encore , alors la resistance du haut est en defaut d ' isolment electique .
    grill avec uniquement la resistance du bas pendant 30 minutes , si ca disjoncte ( et pas le 1er test ) , alors c ' est la resistance du bas qui est fautive .
    Dernière modification par iznobe ; 20/10/2023 à 14h37.
    Ulyssesourd
    Voilà c'est très clair. Merci pour vos explications. Je vais faire des tests et je reviendrai vers vous pour essayer de réparer le four. J'espère que ce sera facile.
    C'est parce qu'on va vendre notre maison et je n'ai pas envie que les nouveaux propriétaires nous reprocheront de leur cacher la vérité du problème.
  1. Un disjoncteur de mon tableau fait sauter l'interrupteur différentiel
    Par zededalus dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/04/2020, 17h41
  2. [Divers] Différentiel qui fait sauter mon inter différentiel général
    Par Yayad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2019, 07h51
  3. [Info] Lave vaisselle fait sauter le disjoncteur différentiel
    Par carioul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2018, 14h25
  4. [Blanc] Four Cuisiniere Electrolux fait sauter inter differentiel 30mA
    Par Bidi34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2013, 13h05
  5. [Blanc] Scholtès LVI 12-52 IX fait sauter disjoncteur différentiel ...
    Par inviteb0c414ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2012, 14h27
