[Blanc] Panne Lave Linge Vedette VTT7620 voyant tambour ouvert
    r2r259
    Bonjour a tous
    Mon lave linge quelque soit ma programmation, lors du lancement de celui-ci, mon tambour tourne quelque secondes et s'arrête le voyant portillon ouvert s'affiche, et la machine s'arrête. Le portillon du tambour est bien fermé et il ne s'ouvre pas pendant le lavage.
    J'ai suivi la procédure de réinitialisation (position 0 du sélecteur de programme, débrancher 10s la prise secteur puis rebrancher rien n'y fait.
    Dans le doute j'ai changer le capteur de position de tambour toujours le même problème.
    Auriez vous une idée de la panne. Encore merci pour votre aide
    Re : Panne Lave Linge Vedette VTT7620 voyant tambour ouvert
    Citation Envoyé par r2r259 Voir le message
    Bonjour a tous
    a mon avis il y a lieu de maintenir votre recherche au capteur de position
    aimant absent ou ILS défectueux
    ThomasV
    Oui regarder le mécanisme fonctionne bien.
    Ou testé le bon fonctionnement de capteur avec shunt pour voir un changement d'état (Attention ne lancer pas le cycle si le hublot est ouvre.
    Bonne journée,
    une machine équipée d'un posistop est de nature a chargement par dessus
    VTT=lave linge top
    voir aussi la sécu de porte
    pour ce lave linge il y avait un souci avec ceci:
    https://www.cyberpieces.com/5700-kit...=1714987845259
    pièce a présent épuisée
    de fait je crains que ce soit ce cas de figure qui vous arrive
  1. [Blanc] Lave-linge Vedette : le tambour ne tourne plus
    Par Bdx50 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/12/2020, 11h55
  2. [Blanc] Tambour ouvert et coincé sur lave-linge VEDETTE(2)[résolu]
    Par Miriad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2016, 15h25
  3. [Blanc] Tambour ouvert et coincé sur lave-linge VEDETTE[résolu]
    Par AndrogynNetwork dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2012, 13h08
  4. [Blanc] probleme tambour lave linge vedette
    Par invite9596f31b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 21h13
  5. Pb : le tambour d'un lave Linge Vedette ne tourne plus
    Par invitec32bc808 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/10/2006, 12h39
