temps de charge batterie Ni-mH
    invite52712090
    je possède une batterie de 8,4 V - 650 mAH.
    Je possède une chargeur de batterie 12V - 300mA.
    Combien de temps dois-je laisser ma batterie charger ?
    Est-ce une règle de trois ( 2 heures et 6 min) ou bien il y a-t-il d'autres éléments à tenir en compte? Je possède aussi une autre chargeur 7,5 V - 600 mA. Convient-il ?
    Merci pour vos réponses !!!
    Bonnes fêtes de fin d'année à tous
    ddanbe
    f6bes
    Re : temps de charge batterie Ni-mH
    Bjr ddna...
    Une batterie de se type se recharge en 14/16 h.
    Le courant de charge doit etre égal au 1/10 éme de la capacité de la batterie.Ici 650 mA donc courant de charge de 65 mA.
    Toute charge "rapide" avec un chargeur NON ADAPTE, ne peut conduire qu'à des problémes de longévité de la batterie, voire sa destruction rapide.
    invite008d0f4a
    Je viens de lire vos messages et je me pose la question suivante : mes batteries (Ni-MH) ont une capacité de 3800mAh et le chargeur sort un courant de charge de 180mA. Que dois-je faire ? Charger plus de deux fois le temps nécessaire de 15h ?
    En fait, je les ai mises dans le chargeur de mon appareil photo qui lui est capable de fournir 400mA de courant de charge ... mais voilà après un petit quart d'heure, la petite LED de celui-ci s'est mise à clignoter assez rapidement !!?!! Qu'est-ce que cela signifie ? (j'ai tout de suite changé les batteries de chargeur ...)
    Merci pour vos suggetions.
    inviteefbe9ba7
    Lightbulb Re : temps de charge batterie Ni-mH
    Je suis aéromodéliste et les charges d'accus, je connais assez...
    Pour vos batteries de 3800mAh elles peuvent être chargées avec un chargeur qui sort 10% de la capacité des accus (à savoir 380mAh).
    Ma suggestion n'est qu'une suggestion, j'ai toujours fais comme ça pour allimenter des moteurs de 36 ampères et ça a toujours fonctionné :
    Si vous avez un chargeur plus lent, ce n'est pas grâve. Il y a un calcul à effectuer concernant le coefficient de charge. D'accord, j'explique.
    La personne qui a répondu avant moi a cité que ces accus chargent en 14/16h. C'est exact ! Si vos accus de 3800mAh chargent pendant 14h à 380mAh, ils seront chargés au coefficient 1,4 : le chargeur a chargé 380mAh par heure pendant 14h. Le temps de charge se retrouve ainsi entre les coefficients 1,4 et 1,6 : 3800x(coefficient)/(ampérage chargeur) = temps de charge.
    ex 3800x1,45/180 = 30,61h donc environ 30h36min. C'est un temps de cherge énorme, mais la charge sera complète. Veillez à vérifier que les accus ne chauffent pas trop... Le plus souvent, je charge mes accus au coefficient 1,45 que j'ai obtenu après des vols d'avion de plus ou moins bonne qualité.
    Désolé pour la bible au cas ou vous connaissiez déja cette méthode.
    Autrement, pour vos accus, vous pouvez toujours utiliser un chergeur de modélisme. Ils sont automatique et sont sur une allimentation 12V. Certains sont bon marché et fiables. Ils sont automatiquement programmés par rapport a l'intensité des accus et sonne quand la charge est complète.
    Voici un lien pour un chargeur que j'utilise qui ne maltraîtera pas vos accus :
    http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=5488 "ULTRAMAT5"
    J'espère vous avoir aidé.
    Je profite de l'occasion pour demander si quelqu'un connait un moyen pour mesurer l'ampérage d'accus lithiun-polymer. J'ai récupéré des accus, et je voudrais connaître leur état.
    Merci pour vos réponses.
    Bsr,
    one more time,............
    http://www.ni-cd.net/
    comme le suggère si bien Daudet... que je salue.
    Amicalement,
    DAUDET78
    merci Annjy
    J'aime pas le Grec
    invited619bef8
    Sur ce même theme des temps de recharge des batteries Ni-MH, le père Noël a porté à mon fil un avion télécomandé . La premiere action étant de charger une batterie mais aucune notice ne nous donne le temps de charge.Vu ce que je viens de lire plus haut, sur la fragilité des batteries Ni-Mh, pourrais je avoir la solution à mon problème par votre intermédiaire?
    Sachant que : la batterie livrée de marque SHIDA type Ni-MH 7.2V sous forme de 6/2 3AAA 360mAh; et que le chargeur est le suivant : AC/DC adaptator model 350720200 input :AC 220V 50Hz and output: DC 7.2V 200 mA.
    Merci d'avance de la part du papa et du fils .....
    f6bes
    Bjr Buck-jo,
    Si un chargeur est LIVRE avec, il est conçu pour etre utiliser avec la batterie correspondante.
    Les indications "DC7.2v 200 mA" indiquent les caractéristiques d'utilisation NORMALE du chargeur.
    Il PEUT charger jusqu'à un courant de 200 mA (si on le lui demande !)
    Ca ne veut aucunement dire que la batterie va etre chargée AVEC un courant de 200 mA !(encore faudrait il connaitre quel est le type de chargeur).
    Pas de notice jointe pour la durée de charge ???
    Bonne journée et Bonnes fétes.
    invited619bef8
    En fait, c'est bien le chargeur approprié à la batterie,car tout est donné ensemble dans le même emballage. Mais, comme il n'y a aucune notice explicative, ma seule inconnue est que je ne sais pas combien de temps il faut l brancher la batterie pour obtenir une charge suffisante, pour faire tourner au mieux ce moteur d'avion, ainsi que faire fonctionner la commande à distance. Les seules explcations fournies dans la boite, le sont sous forme d'images fort succinctes sans allusion aucune quand a la durée de charge.
    Merci de vous intéresser à mon cas....
    invited619bef8
    Thumbs down Re : temps de charge batterie Ni-mH
    J'ai seulement oublié de préciser que le type de chargeur est "du genre" chargeur pour telephone portable.
    invitef5f255c6
    Bonjour j'ai une batterie NimH VARTA de 3.6 V + 150mAh qui se charge via un panneau photo-votaïque de 5V 81 mA j'aimerais savoir à partir de qu'elle tension de batterie je dois commencée la charge merci d'avance
    invite5a1f58a8
    Bonjour arnethas,
    D'après moi tu peux commencer la charge de ta batterie dès 0V.
    Mais pourquoi tu veux savoir ca?
    Et autre précision si tu as lu le reste du sujet du a du comprendre qu'il n'était pas trop conseillé de charger une batterie trop rapidement!
    Pour ton cas il faudrait un chargeur(ton panneau solaire) qui délivre 15mA( à moins que ta batterie supporte les charges rapide).
    Et j'ai une question à te poser du coup:
    Est ce que tu as prévu un régulateur ou autre chose entre ton panneau solaire et ta batterie?
    invitef5f255c6
    Le panneau solaire delivre 81 mA environs C/2 de ma batterie. La batterie supporte les charges mais vu les caractéristiques du panneau solaire la charge devrais durée plusieurs heures.
    Entre mon panneau et ma batterie j'ai pas de régulateur mais un MOSFET qui sert d'interrupteur programmer pas un µC.
    En faite je doit détecter si la batterie à besoin ou pas d'etre chargée et en fonction bloqué ou pas le MOSFET j'aimerai donc savoir sur ma batterie de 3.6 V 150 mAh à combien je doit stoper la charge sans l'endommager.
    invite5a1f58a8
    Pour la technologie Ni mH la tension d'un accu 'élémentaire' est de 1,2V. Lorsqu'il est vide il presente une tension de 1V et lorsqu'il a fini de chargé sa tension atteind les 1,45V.
    Dans ton cas, ta baterrie étant de 3,6V(1,2V*3) lorsqu'elle sera vide sa tension sera de 3V(1V*3) et à la fin d'une charge d'environ 4,35V(1.45*3).
    Donc voila il te reste plus qu'a détecter ces valeurs et commander ton mosfet.
    Autrement il exixte des composants qui détecte tout seul ses seuils tel que le MC33340( qui de plus gére la charge rapide) ou LT1510 et bien d'autre. Et je pense que c'est moins risqué. Mais bon je suis pas un spécialiste, donc c'est à toi de voir ce qui est le mieux.
    Sinon ta baterrie sera bien chargé en à peine 2h.
    J'espère avoir repondu à tes questions (sans me tromper) et une fois le montage fait écrit un post pour dire si sa marche.
    invitef5f255c6
    C'est bon ca fonctionne très bien les seuils sont parfait merci pour cette réponse.
    GRAYEL
    Bjr Suite à cette discussion je me demande une nouvel question.Si j'ai une batterie 1600mAh
    8.4v 2/3A combien de temps je dois la laissé charger ?
    DAUDET78
    Bonjour GRAYEL et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par GRAYEL Voir le message
    Tu as une réponse de 2006 ...qui est toujours valable
    Si j'ai une batterie 1600mAh 8.4v 2/3A
    Ca veut dire quoi ??
    J'aime pas le Grec
    Baptou33
    Bonjour, j'ai regardé tout le forum et ait fait les calculs utilisés dans le post de Filoudu78711, pourtant je trouve des résultats aux alentours des 13h de charge alors que le vendeur en magasin RC m'a dit 4h de charge et la notice d'instructions dit de 8 à10h de charge, je ne sais donc pas combien de temps je suis sensé la faire charger :
    Infos batterie :
    Batterie Ni-MH 1800mAh 7,2V
    Infos chargeur :
    Alimentation AC 100-240V - 50Hz
    Sortie DC 12V - 200mA
    Merci d'avance pour vos réponses!
    Antoane
    Responsable technique
    Un calcul simple, avec les donnés présentes, et au premier ordre permet d'écrire que si le courant de charge est de 200 mA et la capacité de 1800 mAh, il faut 1800/200 ~ 9 h pour charger l'accu de 0 à 100 %.
    Cependant :
    - on chargera rarement sur un cycle complet. Il ne faut donc pas donner 1800 mAh à l'accus mais moins.
    - 200 mA est une valeur de courant qui n'est qu'interne au chargeur, il est possible (bien qu'assez peu probable) que celui-ci l'augmente jusqu'à 12*200/7.2 ~ 300 mA max
  1. Charge de batterie
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2006, 12h47
  2. Charge Batterie
    Par invitece2e5fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 18h51
  3. régulation de charge batterie
    Par invite4b88f194 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2006, 14h13
  4. Temps de charge d'une batterie
    Par invitec0f269b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 23h21
