générateur de courant à vent
    PtiBruno
    je cherche à réaliser un chargeur pour une pile de 4.5V à l'aide d'une mini éolienne, ou d'un anémomètre mais je ne sais pas ou trouver les composants pour la réaliser, et qu'est ce que je dois utiliser pour ca.
    J'ai essayer d'utiliser un moteur CC 12V et de le faire tourner mais j'ai pas grand chose en sortie. et une dynamo c'est trop dur à faire tourner..
    Merci pour votre aide
    gcortex
    Re : générateur de courant à vent
    et un alternateur de vélo avec un pont de diodes ?
    Note que contrairement aux accus, les piles ne sont pas rechargeables
    PtiBruno
    le soucis c'est qu'il faut beaucoup de couple pour faire tourner un alternateur de vélo
    PA5CAL
    Puisque tu sembles indiquer que tu ne disposes pas d'assez de couple pour faire tourner les dynamos dont tu disposes, peut-être faudrait-il justement commencer par évaluer les conditions exactes dans lesquelles tu te trouves, et notamment :
    - le rendement des génératrices électriques à ta disposition,
    - les caractéristiques des éoliennes qui tu pourrais utiliser,
    - la vitesse du vent sur laquelle tu peux compter.
    Ensuite, tu pourras choisir lequel de ces paramètres tu vas modifier pour atteindre ton but.
    Pour info, la puissance électrique maximale (en W) qu'on peut tirer d'une éolienne est environ :
    Pmax = 0,28 . raéro . rgéné . R2 . V3
    avec :
    raéro le rendement aérodynamique de l'éolienne (sans unité)
    rgéné le rendement global (mécanique + électrique) de la génératrice électrique (sans unité)
    R le rayon de l'éolienne (en m)
    V la vitesse du vent (en m/s)
    Par exemple, une bonne éolienne (raéro=0,8) de 20cm de diamètre (R=0,10m) couplée à une petite génératrice pas trop mauvaise (rgéné=0,5), ne pourra de toute manière pas donner plus que Pmax=0,4W sous un vent de 25km/h (V=7m/s).
    Pour recharger une batterie de 4,8V, il faudrait pouvoir compter sur une puissance électrique d'environ 1W.
    L'exemple que j'ai donné s'avère donc insuffisant. Il faudrait alors pouvoir compter sur :
    - un vent plus rapide (choix de l'emplacement),
    - un meilleur rendement de la génératrice électrique (choix du matériel, mais on est vite limité)
    - ou un diamètre plus important de l'éolienne.
    Qu'en est-il exactement dans ton cas ?
  1. Générateur de courant
    Par inviteae0ea281 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/02/2010, 13h35
  2. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  3. Générateur de courant
    Par bouly94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2007, 11h31
  4. Générateur de courant
    Par invite3846f5ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2005, 18h47
  5. problème de vent et de courant
    Par invitec82b0133 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2004, 15h20
