Je comprend pas trop ta question là. Pour ce qui est des forces électromotrices, il n'est pas très judicieux de parler de force "au stator" ou "au rotor" car les deux sont en "contact" permanent par le biais des balais et il s'agit donc de la même chose. Quant à leur orientation les deux forces sont opposées (d'où l'ajout du mot "contre"). Elles n'agissent enfin pas à des endroits différents du moteur, elles agissent toutes les deux sur les bobinages du rotor (même si dans une modélisation en schéma électrique, on peut les représenter séparément à l'aide de deux sources de tensions en série avec les éléments résistifs du circuit de l'induit).
