Tenue en fréquence d'un BC547B
    invite0d7f2e50
    Lightbulb Tenue en fréquence d'un BC547B
    Je viens de me heurter à qq chose de bizarre et vu que je n'est pas forcement le recul (ni l'expérience!) pour comprendre, j'en fait appel à vos lumières.
    Le contexte:
    J'injecte un signal carré de 5V, 125kHz (point R cf Schéma) sur une résistance connecté à la Base d'un transistor BC547B.
    Voir le schéma, assez classique.
    L'objectif de ce transistor est de piloter un charge + forte (matérialisé par le résistance de 220R)
    Mes interrogations.... (cf captures d'écran)
    Comment se fait-il qu'après un front descendant la tension à la base perdure pendant env 1.2us ???
    => le BC547 arrive t-il en limite de fréquence? à 125kHz?????
    Bien sur la tension sur le collecteur ne restitue pas le signal carré comme il devrait l'être....
    J'ai loupé quelque chose?
    Je suis mauvais?
    Merci pour vos eclaircissements!
    Yann
    Jack
    Re : Tenue en fréquence d'un BC547B
    Le transistor est sursaturé. Pour se bloquer, il faut d'abord qu'il évacue les charges stockées dans la région de la base.
    Plusieurs solution existent, mais la plus simple est de moins saturer le transistor. Mets 10k dans la base au lieu d'1k. Même avec 100k, ça doit encore passer.
    Tropique
    Hello
    Le BC547 est un transistor BF, relativement rapide tant qu'il n'est pas saturé, mais dès que des charges sont présentes en excès, il faut du temps pour qu'elles se dissipent naturellement. Il est possible de les extraire de façon forcée, mais il vaut mieux prendre d'abord quelques précautions:
    -utiliser un transistor pour commutation saturée (2N2369 p.ex)
    -utiliser un clamp Baker ou Schottky
    -comme dit par Jack, utiliser le courant mini possible
    Après, on peut encore rajouter une résistance (voire une self) entre B et E, mettre un condo de speed-up sur la résistance de drive, commander la base en +/- via un condo série avec la résistance.
    invite0d7f2e50
    Merci!
    Je comprend mieux maintenant!
    je m'en vais tester ca de ce pas....
    invite0d7f2e50
    En augmentant la résistance à 10k, ca n'arrangait pas les choses, au contraire.
    Par contre en lui rajoutant, en parallèle, un condo (de speedup si j'ai bien compris) d'une centaine de pF, alors là c'est parfait!
    Merci à vous 2 pour vos précieux conseils.
    Jack
    C'est étonnant. La désaturation ne peut qu'arranger les choses en principe.
    PA5CAL
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    D'un autre côté, comme les charges de la base sont censées s'évacuer par cette résistance, augmenter la valeur de cette dernière peut aussi faire évoluer les choses dans le mauvais sens.
  1. Question de tenue d'un filetage
    Par goodvibes69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/12/2008, 08h05
  2. fréquence d'un son
    Par inviteaccc518d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/12/2007, 15h41
  3. Empêcher la tenue de la glue ?
    Par invitec3e70987 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2007, 20h49
  4. Fréquence de vibration d'un métal
    Par inviteafbd5f89 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2006, 16h29
  5. URGENT:compatibilité entre 1 transistor BC547B et 1 BC547A?
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2003, 20h01
