  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 26
Oscillation libre dans un circuit RLC..
  1. Pierrick
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Toulon
    Messages
    40
    Salut!!!
    J'ai un petit problème avec les circuits RLC...
    Le condensateur est initialement chargé, on le branche au borne d'une inductance et d'une resistance, et on observe donc des oscillations ... 8) jusque la c'est ok.
    La valeur de la résistance influence la période des oscillations, et on me dit : plus la valeur de R est élevé plus les oscillatoins sont amorties" soit admettons... :? mais ce qui me plait pas c'est la raison qu'on me donne, je cite mon bouquin: " Plus la valeur de la résistance R est élevée, plus l'énergie est dissipée rapidmeent par effet joule, et plus l'amortissement des oscillations libres est important."
    La je pige pu... plus la résistance est forte plus elle dissipe l'énergie par effet joule...
    Pourtant il me semble bien que plus la valeur de la ressiantce est élevée, moins l'intensité qu il'a traverse est élevée, et donc moins la puissance dissipée par la résistance est importante..
    Donc je suis un peu perdu...
    Merci de m'aider à réviser mon bac
    Pierrick 8)
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    10 783
    salut,
    d'abord, la résistance n'intervient sûrement pas dans la période d'oscillation. Ensuite, tu as raison : plus la résistance est élevée et moins l'amortissement est important. D'ailleurs, à la limite, si R est infinie, les oscillations ne s'arrêtent jamais.
    voilà!
  3. Pierrick
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Toulon
    Messages
    40
    Salut
    Merci de ta réponse.
    Néanmoins , la résistance intervient dans la période des oscillations: pour une valeur tres faible ( voir nulle grâce à l'ajout d'une "resistance négative" qui entretient le sytème oscillant) la prériode d'oscillations est proche de la période théorique. Mais lorsque lorsque la résitance augmete l'amortissement augmente jusqu'a atteindre un seuil critique ou le signal est apériodique est n'oscille plus.
    Le problème reste donc entier, comment la résistance intervient -elle??
    Pierrick
  4. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    10 783
    exact,
    je suis allé un peu vite. La pulsation réelle est effectivement légèrement différente de la pulsation propre du circuit, dépendant du coefficient d'amortissement. Je pense que tu dois avoir toutes les relations.
  5. Anthracite
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Soignies-Belgique
    Messages
    274
    Oui, en cas de variation de l’amplitude du sinus il y a pseudo période, ce qui se démontre mathématiquement.
    Pour le circuit, une question, R et L sont-elles en série ou en // ?
    Dans le premier cas les oscillations sont de plus en plus amortie avec la croissance de R ce qui s’explique par deux faits :
    - Il y a bien dissipation dans R.
    - Le coefficient de surtension devient de plus en plus faible et il arrive même un moment où, même à la fermeture de l’interrupteur, il n’y a plus d’oscillation du tout. Une analogie mécanique : un poids au bout d’un ressort, plus l’ensemble frotte (R élevée) plus les oscillations seront rapidement amorties.
    Evidemment si R est en // sur L, plus R est petite plus l’énergie s’envole vite.
    0
  6. lem pat
    Date d'inscription
    mars 2003
    Localisation
    arras
    Messages
    269
    capacité :
    i = C du/dt u = (1/C) integ i dt
    inductance :
    u = L di/dt i = (1/L) integ u dt
    Circuit R L C série :
    ul + ur + uc
    L di/dt + Ri + (1/C) integ i dt
    jw L i + R i + (-j/Cw) i
    p L i + R i + i / p C
    p² L C i + p R C i + i
    u/i = p² LC + p RC + 1
    u/i = j² w² LC + jw RC + 1
    Circuit R L C parallèle :
    il + ir + ic
    (1/L) integ u dt + u/R + C du/dt
    u / p L + u/R + p C u
    u + u p L/R + p² L C u
    i/u = p² L C + p L/R + 1
    i/u = j² w² L C + j w (L/R) + 1
    (p² / wo²) + 2 p (amor / wo) + 1
    j² (w² / wo²) + 2 j (amor w/wo) + 1
    wo² = 1 / L C wo = 1 / racine(LC) fo = 1 / 2pi racine(LC)
    amor = 1
    (p² / wo²) + (2 p /wo) + 1 = ( 1 + p/wo)²
    (j² w ²/ wo²) + (2 j w/wo) + 1 = (1 + jw/wo)²
    amor = 0
    (p² / wo²) + 1
    (j² w²/wo²) + 1
    amor = 0
    exp(jwot) = cos wot + j sin wot
    exp(-jwot) = cos wot - j sin wot
    exp(jwot) -----> 1 / (p-jwo)
    exp(-jwot) -----> 1 / (p+jwo)
    cos wot -----> p / (p²+wo²)
    sin wot ------> wo / (p²+wo²) = (1/wo) / ( 1 + p²/wo²)
    amor = 1
    exp(jwot -t/tau) -----> 1 / (p-jwo +1/tau)
    exp(-jwot -t/tau) -----> 1 / (p+jwo +1/tau)
    cos wot -----> p / (p² + 2p/tau + 1/tau² +wo²)
    p / (p² + 2p/tau + wo²) wo >> 1/tau
    sin wot ------> wo / (p² + 2p/tau + 1/tau² + wo²)
    (1/wo) / ( 1 + p²/wo² + 2p/tau wo + 1/tau²wo²)
    (1/wo) / ( 1 + p²/wo² + 2 p / wo tau ) wo >> 1/tau
    • Publicité
  7. lem pat
    Date d'inscription
    mars 2003
    Localisation
    arras
    Messages
    269
    Citation Envoyé par lem pat
    amor = 1
    euhh
    exp(-t/tau) cos wot -----> p / (p² + 2p/tau + 1/tau² +wo²)
    exp(-t/tau) sin wot ------> wo / (p² + 2p/tau + 1/tau² + wo²)
  8. Gui63
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    21
    Messages
    15
    Re : Oscillation libre dans un circuit RLC..
    je me permets de remonter le topic car je me pose exactement la même question et personne n'a su me répondre. Augmenter la résistance diminue l'intensité. Pourquoi la puissance valant U*I dissipée par effet Joule n'est-elle pas alors plus faible?
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Citation Envoyé par Gui63 Voir le message
    Bjr Gui63,
    Pourquoi penserais tu le contraire ?
    Effectivement avec R infinie par de courant= pas de dissipation !
    Avec R MINI (court circuit), I Maxi= dissipation maxi
    Bonne nuit
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  10. Dionyzos
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    31
    Messages
    64
    Perte=RI^2
    ou
    Perte=U^2/R.
    regarde avec U ce qu'il se passe
    • Publicité
  11. albert45
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    131
    Smile Re : Oscillation libre dans un circuit RLC..
    Point de départ, toute l'énergie est stokée dans la capa W=VV/2.
    Au bout d'un certain temps qui dépend de R toute l'énergie est dépensée en effet Joule dans R. Ce temps est fonction de R. (v=V.espo. de -tR/L(....)
    La puissance étant également fonction de t. (P=W/t). la puissnce est donc bien fonction de R.
    albert45
  12. albert45
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    131
    Désolé Dans la
  13. albert45
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    131
    Désolé le C est resté dans le clavier W=CVV/2
    cordialement.
    Albert45
  14. Gui63
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    21
    Messages
    15
    f6bes > Justement, dans mon cours sur le RLC, on me dit l'inverse, plus la résistance serait importante, et plus les oscillations seraient amorties et la perte d'énergie importante. Je pense que tu considères le cas ou R est en derivation. Voilà a peu près ce qu'on me dit : http://montblancsciences.free.fr/ter.../cours/p10.htm
    Dionyzos > U oscille toujours autour de la même constante qui est la tension délivrée par le générateur, et ce quelle que soit R non?
    albert45 > Oui la puissance est fonction de R selon la relation P = Ri², mais le problème reste le même, l'augmentation de la resistance est compensée par la diminution d'intensité, et celle-ci étant mise au carré, on a toujours une diminution.
    • Publicité
  15. Gui63
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    21
    Messages
    15
    Je pense avoir trouvé une piste de réponse, lorsque la résistance est traversée par un courant sinusoïdal, on parle alors d'impédance et non plus de résistance. Les relations ne seraient donc alors plus les mêmes, quelqu'un peut-il confirmer? Cela explique-t-il le fait que l'énergie dissipée augmente avec la résistance?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Oscillateur électrique libre amorti, RLC série
    Par victorsf dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 22h42
  2. Circuit RLC/ LC
    Par hakim34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 08h12
  3. TS - Circuit RLC
    Par Nizm dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2007, 19h24
  4. Circuit RLC
    Par EaGle58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 14h10
  5. Oscillation libre et oscillation.
    Par julien_4230 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2005, 12h09
