Je cherche des schémas de gradateur 0/10 volts simple de réalisation et peu honéreux.
22/05/2003, 16h35
#2
Antoine
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Messages
401
Salut !
Manque trop de précision......
Quelle puissance par exemple ?????
Quel genre de circuit y sera connecté ???
Antoine.
22/05/2003, 23h10
#3
invite1c1d4df5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
En ce qui concerne la puissance, de 100w à 1000w sous 220V (si une version 12V existe aussi, je suis preneur). J'ai une carte pilotée par PC qui génère un signal 0/10 volts et qui sera connectée à ce gradateur pour faire varier l'intensité des lampes. J'ai un montage de chez velleman (http://www.velleman.be/common/product.Aspx?id=9389)qui fonctionne très bien mais qui revient trop cher (j'ai 50 circuits à piloter, donc 50 gradateur à réaliser) et le montage d'Elektor proposé dans le numéro de janvier est trop complexe et trop cher pour mon utilisation.
23/05/2003, 06h56
#4
etronics
Date d'inscription
février 2003
Localisation
france
Messages
1 349
Salut
le montage welleman K8003 utilise le TEA1007 qui est spécialisé pour ce type d' application , tu ne trouveras pas plus simple à mon avis ...
gradateur habituel a déphasage RC, 1diac+1triac et on remplace le potentiometre par une LDR qui sera éclairé par une ampoule 12 v reliée au 0-10 v : CE GRADATEUR ne marche pas pour le 12v AC......
24/05/2003, 04h22
#6
invite1c1d4df5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Ce que je souhaite, c'est un montage qui financièrement ne reviendrait pas trop cher. Je connais pas grand chose en électronique donc si quelqu'un pouvait me venir en aide.
24/05/2003, 04h23
#7
invite1c1d4df5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Pour le messageavec la LDR, ce n'est pas exactement cela que je souhaite, je souhaite un montage ou la commande se fait DIRECTEMENT par un signal 0/10 volts, signal que ma carte de commande peut envoyer.
24/05/2003, 07h33
#8
elektrax
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
belgium
Messages
788
photocoupleur de la carte velleman ou ldr avec lampe= même principe.
La carte velleman peut couter 10 euros de composants+circuit imprimé+boitier (???) si on le fait soimême, je pense que moins cher pour l'application désirée est utopique......
24/05/2003, 20h53
#9
invite1c1d4df5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Savez-vous où je peux me procurer des TEA1007 afin de réaliser ce montage? J'ai regardé chez un ou deux fournisseurs et je n'en ai pas trouvé. A-t'il un équivalent?
non, il n'y a pas d'équivalent, du moins compatible broche à broche.
Il n'est probablement plus fabriqué, j'en avais acheté quelques exemplaires à BXL il y a 3 ou 4 ans chez Elak à 100 fb environ, tél à tous les détaillants électronique qui sont dans les pages jaunes rubrique 4732 (je crois), à bxl il y a Elak,Capitani ( cher),MBtronics,kithouse, et d'autres. Cotubex c'est inutile ils font presque plus d'électronique et Triac encore moins.........
IL faut savoir ce que tu veux exactement et mon idée avec lampe et ldr (si trouve plus de tea1007), n'est pas si idiote, je dois avoir un circuit d'essai quelque part avec un gradateur qui est commandé par l'intensité lumineuse qui éclaire plus ou moins une ldr.
Enfin 50 circuits, c'est pour une usine ?????????????????????
