test LCD
test LCD
    alainav1
    test LCD
    je possède un aficheur LCD "ordinaire " 2X 16 caracteres , interface 8 bits ,à acces paralleles muni des broches classiques :R/S , E, data ....que je souhaite integrer dans un montage à base de microp type PIC.
    Comment puis je vérifier son état avant de l'inclure dans un montage .?
    Alain
    PA5CAL
    Re : test LCD
    A part le faire entièrement fonctionner, je ne vois pas trop...
    S'il s'agit d'en tester un seul, on peut tout-à-fait le faire sur une plaque d'essai sans soudure, avec des fiils, un bouton-poussoir, des micro-switches, une poignée de résistance et une alim. On peut tester les sorties avec un voltmètre ou avec une LED.
    S'il faut en tester un grand nombre, peut-être mieux vaut-il fabriquer un circuit spécifique à base de microcontrôleur.
    PA5CAL
    Re : test LCD
    Voici les montages à réaliser sur la plaque pour fournir les signaux nécessaires à l'afficheur.
    Pour l'entrée E, l'inverseur à poussoir et le condensateur permettent d'envoyer une impulsion positive sans rebond.
    Pour les autres entrées de données, un microswitch et une résistance de 10k fixent le niveau logique voulu. La résistance de 33k autorise la broche à fonctionner en sortie sans devoir tout débrancher.
    Ceci reste peut-être à adapter, si le modèle d'afficheur nécessite des signaux différents...
    alainav1
    Re : test LCD
    merci bien pour ces infos cela repond à ma question
    Alain
  1. [LCD] info sur LCD graphique LM6300 ?
    Par invite565767eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 22h01
  2. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 14h25
  3. Tv LCD versus Moniteur LCD avec tunner tv
    Par invite12faae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 16h39
  4. génétique-Test d'identité / Test de paternité
    Par invite8056a839 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/12/2006, 08h37
