20/09/2004 - 19h11 freesbeep diminuer la tension
Salut
J'ai utilisé un relais 5V dans un montage fonctionnant a 12V,
Êst ce qu'il y a un moyen pour reduire la tension aux bornes du relais sans utiliser de regulateur (y a pas de place) et sans changer de relais bien sûr, car pour le moment le relais chauffe
20/09/2004 - 20h49 Ptiphill -
20/09/2004 - 21h05 freesbeep
Re : diminuer la tension
c'est la reponse que j'eperais avoir, une resistance en // je suppose?
20/09/2004 - 21h12 Ptiphill
une résistance en série avec le relais
21/09/2004 - 08h36 Pierrre
ou une diode zener de 7.2V en serie.
A voir la consommation du relais...
21/09/2004 - 08h54 Ptiphill
si tu utilise une zener de 7.2 V comme le suggère Pierre, il faut aussi une diode de roue libre directement aux bornes du relais
21/09/2004 - 09h29
lut
fais attention au courant qui passe dans ta diode.
21/09/2004 - 16h39 freesbeep
il y a dejà une DRL dans l'ULN qui pilote le relais m'enfin elle protège l'ULN, je ne sais pas si elle va servir pour proteger la zener, c'est elle qu'il faut proteger Ptiphill non?
21/09/2004 - 20h58 Ptiphill
avec la diode de roue libre, tu protège toute l'électronique qui pilote le relais
ps: pour moi, DLR et ULN est du chinois
22/09/2004 - 08h31 Pierrre
 Envoyé par freesbeep il y a dejà une DRL dans l'ULN qui pilote le relais m'enfin elle protège l'ULN, je ne sais pas si elle va servir pour proteger la zener, c'est elle qu'il faut proteger Ptiphill non?
@+ Bonjour
la diode sert a proteger l'element de commande (ici un ULN); la diode zener n'a pas besoin d'etre protegee
22/09/2004 - 20h06 freesbeep
alors pas de problème l'ULN possède déjà ses propres diodes qui le protège
j'ai rien contre une diode mais le montage est déjà fait et c'est un miracle que je trouve un emplacement pour une zener ou une resistance plus de place pour un second composant
