Transfo 12 volts
Transfo 12 volts
    invite1258e789
    Transfo 12 volts
    J'aimerai faire un montage de leds (2volts) pour un circuit en 12 volts.
    Pour tester mon montage et mes leds j'ai pour cela assemblé 6 leds sans resistance pour un transfo avec en input :200v -240v et en output : 12V
    J'ai recuperé ce transfo, ai coupé et dénudé les fils.
    Quelqu'un pourrait il me dire comment reconnaitre le + et le - sur mon transfo, et mon teste sur une prise de mon appart vous semble t-il dangereux ?
    Merci.
    f6bes
    Re : Transfo 12 volts
    Bjr Boonie...
    Faudrait savoir si c'est un TRANSFO (et uniquement cela), auquel cas c'est de
    l'alternatif (pas de + et de - dans ce cas là)
    ou bien,
    un BLOC d'alimentation (avec transfo bien entendu) qui délivre une tension CONTINUE (+ et -)
    Dans ce cas le fil POSITIF et généralement repéré par un liseré (tout au long du fil) de couleur bien souvent rouge ou blanche.Voir si un conducteur comporte un liseré.
    invite1258e789
    Vraiment merci de ta réponse si rapide.
    Je pense qu'il s'agit d'un bloc d'alimentation. Je l'ai recuperé dans mes placards, mais je ne sais plus à quoi il servait. C'est un style de chargeur je pense.
    Je peux te donner l'ntégralité de l'etiquette :
    INPUT : 200v-240v
    1.0 A Max, 50-60Hz
    OUTPUT : +12v - 1.25A
    Il y a un petit schema avec un + et un -.
    Par contre mes fils sont tous les deux noirs.
    Merci.
    f6bes
    Bsr Boonie....
    Si t'as pas de multimétre, essaye simplement avec une led (mettre la résistance chutrice qui va bien pour le 12 v).N'ai pas peur de chuter le 12 v!
    Ou t'es dans le bon sens du premier coup et la led s'éclaire ou
    t'es à l'envers et la led ne s'allume pas . Il suffit d'inverser et elle s'allume.
    invite1258e789
    Je n'ai pas de resistance. Mon montage n'en necessite pas. c'est pour cela que j'ai fais un montage en serie de 6 leds de 2volts.
    Je ne risque rien à faire le test ? Je n'ai pas envie de me faire griller ou de faire sauter les plombs.
    Sinon, ai-je un autre moyen de tester mon petit montage ?
    Merci d'avance.
    chatelot16
    il faut absolument une resistance car une led n'est pas cable de reguler son courant : si tu met a peine moins que sa tension de seuil elle ne consomme rien et si tu met a peine plus elle consomme trop et grille
    cette tension de seuil varie avec la temperature
    la tension du transfo peut varier aussi
    donc il faut perdre une bonne partie de la tension dans une resistance pour que le courant soit stable
    met en 3 en serie plus une resistance
    pas question de mettre les led en parralele c'est la plus chaude qui aura la tension de seuil la plus faible et prendra tout le courant
    donc pour avoir 6 led met un deuxieme groupe de 3 led avec une autre resistance
    parfois il n'y a pas de resistance parce que c'est le transfo qui limite le courant , mais dans ton cas je ne pense pas que les les supportent 1.25A
    invitec94d2bbe
    Bj à tous,
    J'en reviens au transfo.
    2 fils noir et 2 bornes de sortie +/- ?
    ou 2 fils noir et ?
    les fils noir ne seraient ils pas le coté 220V ?
    çà serait dommage de mettre le coté 12V sur le secteur ....
    invite1258e789
    Merci pour vos réponses.
    Mon montage est destiné à du 24volts en branchement allume cigare.
    J'ai pris contact avec un Monsieur qui fait des plaques lumineuses pour routier, et il n'utilise pas de résistances.
    J'ai prit les indications necessaires au bon montage de mes leds.
    A ce sujet j'ai fait un test avec mon transfo, j'ai laissé mes 6 leds branchées sur du 12 volts plus d'une demi heure. Leur luminosité est égale et à priori pas de surchauffe....
    Je vous remercie pour toutes les informations que vous m'avez apporté.
  1. convertisseur 12 volts / 220 volts
    Par invite9391e482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 20h11
  2. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 16h14
  3. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h56
  4. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 19h32
  5. Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2006, 08h42
