Je souhaiterai savoir si il y a un risque de relier à la terre un appareil de classe 2.
Je m'explique: nous avons des radiateurs panneaux rayonnants, qui ont donc leur carcasse extérieure en métal. Ces appareils sont de classe 2, donc il n'est pas nécessaire de les relier à la terre, vu que la carcasse extérieure est isolée du reste.
Mais, sous tension, ces radiateurs génèrent des champs électriques. (environ 600 V/m, à 1 mètre du radiateur.
En reliant la carcasse extérieure à la terre, ce champs s'annule, car il passe directement par la terre.
Donc cette solution résout bien le problème des champs électriques. Mais sur les diverses notices constructeurs, il est souvent écrit qu'il est "formellement interdit" ou "qu'il ne faut surtout pas raccorder l'appareil à la terre".
Quelle en est la raison, et quels sont les risques ?
Houla, bien vaste sujet et quelques précisions à apporter...
Les appareils peuvent être divisés en 2 catégories : ceux qui "créent" leur propre masse lorsqu'ils sont branchés sur le secteur (prendre une sortie milieu entre les 2 fils de sortie du transfo) et ceux qui sont à la Terre.
Dans le premier cas, raccorder le circuit à la terre te créera un courant étant donné que la masse générée par ces appareils n'est pas STRICTEMENT à 0V du sol mais ils peuvent légèrement varier........................ .......mais pas de quoi faire Tchernobyl....
Relie-les et voilà.
Quant à l'histoire du champ électrique il vaudrai mieux justement que tu le relie à la terre ton appareil, tout simplement que si tu laisse la plaque isolée de tout mais à proximité d'un appareil de forte tension (alternative je précise), tu aura de quoi te prendre de fameuses châtaignes vu qu'à la Terre toi, tu y es.
Je serai toi je le relierrai.
15/08/2007 - 14h09
Ness-42
Date d'inscription
août 2007
Messages
3
Re : Branchement à la terre / appareil classe 2
Mon appareil a 3 fils de raccordement: marron (phase), bleu (neutre) et noir (fil pilote).
Sur la carcasse extérieure, aucun point de connection de terre est prévu.
En fait, je relie uniquement la carcasse extérieure à la terre, donc le circuit électrique et son support, qui sont à l'intérieur, ne sont pas raccordés à la terre.
En reliant la carcasse extérieure à la terre, la valeur mesurée du champs électrique mesurée devient nulle.
Mais seule crainte, ce serait une détérioration de l'appareil, avec une apparition d'arc électriques internes, entre l'intérieur et l'extérieur. (est-ce possible?, ou y aurait-il d'autres risques?)
Vu que j'ai un bébé qui doit dormir près de cet appareil, je préfère l'épargner de ces champs, surtout que les valeurs recommandées ne doivent pas dépasser 10V/m...
Je vous remercie pour votre aide.
A bientot
Ness
16/08/2007 - 04h32
xouiram
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
167
La première raison de la mise à la terre est la protection des usagers. Si la châssis d'un appareil suit à une défectuosité devient au même potentiel que le vivant du secteur, il y a danger d'électrocution, si le châssis n'est pas à terre. S'il est à la terre, il y aura un court circuit et le fusible brule ou encore le disjoncteur ouvre. On sait que la terre est relié au neutre au niveau du transformateur du fournisseur d'électricité.
Normalement, quand un châssis n'est pas à la terre, il est souvent flottant et si aucune défectuosité ne peut le rendre à un potentiel dangereux, il n'est pas nécessaire de le connecter à terre.
Attention, la prise médiane des transformateurs sur lequel on voit le symbole de terre, n'est que rarement reliée à la terre. Ordinairement, ce n'est que le commun du circuit.
Espérant que ces commentaires vous éclairent.
16/08/2007 - 05h05
deadalnix
Date d'inscription
août 2007
Messages
38
Envoyé par xouiram
Precision : normalement c'est le differentiel qui doit sauter, et non un fusible ou le disjoncteur principal. Si c'est le cas, il faut verifier que le differentiel est bien fonctionnel !
pour revenir au sujet :
Si il y a dun probleme avec la mise a la terre de l'appareil il peut se passer deux choses :
1/ celui-ci ne fonctionne plus
2/ le diffrentiel saute.
Si rien de tout ca ne se produit, ca ne pose a prioris aps de soucis. Et puis, il vaut mieux risquer la deterioration d'un radiateur que d'un bébé.
Dernier détail, le champ électrique ne "sortira" pas de la boite si le boîtier est à la masse. Ce champ se produira uniquement à l'interieur, donc pas de danger de surexposition à ce type de champ.
16/08/2007 - 15h17
Ness-42
Date d'inscription
août 2007
Messages
3
Envoyé par obi76
Oui, tout à fait, d'ailleurs, je le vérifie avec mon appareil de mesure. Lorsque la carcasse extérieure est raccordée à la terre, les champs électrique deviennent voisin de 0.
Ma question concernait les mises en garde des fabricants qui disent qu'il est "formellement" interdit de relier ce genre d'appareil (classe2) à la terre.
Mais je crois que je vais laissé mon branchement à la terre tel que je l'ai fait...
Merci à vous pour votre aide
Ness
16/08/2007 - 18h59
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Bsr Ness...
En général les apapreils classe II n'ont PAS de quoi réaliser une prise de terre.On n'y trouve donc pas de CONNECTEURS pour réaliser cela.
Ces appareils sont dits "double isolation".
Je suppose que pour éviter que quiconque n'aille "trafiquer" (percage ,sciage,etc...) pour pose d' une connectique de terre et le RISQUE éventuel de DETRUIRE la fonction "double isolation"; la directive est : "on ne raccorde pas un appareillage classe II à la terre" (il n'y a pas de connecteur pour cela).
