  • Login:
+ Répondre à la discussion
variation de température en fonction de la puissance fournie
  1. telecofr
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    85
    je voudrais connaitre la chaleur dissipée d'un matériau traversé par un courant pendant un certain temps.
    Je ne vois pas comment m'y prendre : que dois je utiliser et quelle équation, svp ?
    Merci de votre aide !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Re : variation de température en fonction de la puissance fournie
    Il manque la chute de tension (ou la résistance électrique du matériau) pour répondre à la question
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. invite_P89
    LU
    Regarde sur google joule effet joule
    a bientôt
  4. telecofr
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    85
    Donc si je connais la résistance électrique de mon matériau, j'utilse l'équation là:
    P = RxI²
    La chaleur dissipée par le matériau sera alors :
    E = RxI²xt
    Et cette énergie s'exprime en Joule.
    C'est bien cela ?
    Merci.
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
  6. invite_P89
    RELU
    a bientôt
    • Publicité
  7. telecofr
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    85
    existe t il une correspondance entre l'effet joule et la température à la surface du matériau : comment calculer la température en fonction de la valeur de l'effet joule ?
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    La, c'est une autre question ! Il faut calculer la résistance thermique Matériau-Ambiance qui s'exprime en °/W. Elle est fonction :
    De la couleur du matériaux
    De la surface du matériaux
    Du flux de rayonnement
    Du flux de conduction
    (et y a une p'tit voix qui me dit que c'est aussi fonction de l'age du capitaine)
  9. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    59
    Messages
    1 950
    une autre donnée est la chaleur spécifique:
    Extrait de wikipédia:
    "La chaleur spécifique d'un matériau est la quantité de chaleur (énergie)nécessaire pour élever d'un degré centigrade (ou kelvin) une masse d'1 kg de ce matériau. Elle s'exprime dans le système d'unités MKSA en Joules par Kg et par degré Celsius (°C) (ou degré Kelvin).
    Intuitivement, la chaleur spécifique rend compte de la capacité d'un matériau à stocker la chaleur. La chaleur spécifique d'un matériau est sa capacité à stocker de la chaleur par rapport à son poids.
    La chaleur spécifique de l'eau est de 4.180 Joule/kg K (à 0° C, conditions de pression normale).
    l'unité est le joule par kg par degré Kelvin "
    Si on connait le matériau et sa masse, ainsi que l'énergie apportée, on en déduit l'élévation de température
    A+,
  10. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    la chaleur massique en joule/kg/° permet de calculer a quelle vitesse la temperature va monter avec la puissance d'echauffement deja calculé
    mais quand la temperature sera differente de la temperature ambiante c'est les pertes thermique qui vont limiter la temperature et la c'est fini pour les formules physique simples
    il y a des perte par rayonement , par convection ....
    • Publicité
  11. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    59
    Messages
    1 950
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Bonsoir, Chatelot,
    Je crois que nous sommes d'accord. Je voulais faire simple.
    La chaleur massique va permettre de calculer la température, je dirais asymptotique. (c'est à dire sans pertes)
    Le calcul réel sera effectivement bien plus complexe et devra prendre en compte toutes les pertes en temps réel.... la température ambiante.....
  12. telecofr
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    85
    ok, merci pour votre aide !
  13. telecofr
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    85
    autre question :
    j'ai fait des calculs d'effet joule sur un matériau en métal.
    Je trouve plusieurs résultats suivants la puissance délivrées sur le matériau.
    Ces valeurs varient de 0.44 à 6.83 Joules sur une surface de 9 par 11 cm.
    Qu'en pensez vous : est ce que c'est beaucoup ou pas ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 30/01/2008, 13h11
  2. variation de l'indice en fonction de la temperature
    Par dad dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2007, 18h39
  3. Puissance fournie par un alternateur
    Par vin883 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 10h05
  4. Masse apparente et puissance fournie
    Par Bracamentête dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2005, 14h46
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 20/11/2004, 18h07
