clignoteur sur 230v avec frequence reglable - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    christo448
    Re : clignoteur sur 230v avec frequence reglable
    gcortex
    Il faut espérer qu'un 78L09 tiendra...
    pour la dernière fois (sinon tu continues tout seul), souhaites tu utiliser ton truc à 4 triacs en même temps ???
    christo448
    cc
    enfaite j'ai retrouver un transfo qui a plusieurs sorties de differents voltages
    je vais reussir a me debrouiller
    encore merci
    je te passe le plant final
    tu me previen si il faut que je modifie quelque chose
    a+
    christo448
    et je met quoi comme capa??
    a+++
    gcortex
    là tu peux mettre le 100n 400V et la 10ohms 1W
    et la masse à la terre
    je suppose que ton transfo n'est pas un miniature donc
    tu peux faire une alim séparée qui pourra te servir à autre chose...
    la tension étant plus basse utilise un LF90 avec radiateur + un 1000µ 25V à l'entrée et un 100µ 16V en sortie
    christo448
    ok
    mais tu est sur qu'il existe le regulateur LF90
    car je ne le trouve pas sur conrad
    je te joint une photo du transfo que je vais utiliser
    je l'ai recuperer dans un vieux reveil
    et il sort bien de 9v
    gcortex
    oui il existe
    christo448
    j'ai completer mon plant
    mais c'est quoi la valeur de la Resistance entre la broche 4 du NE555
    et la led témoin??
    et les autre resistances c'est bien des 250mW?
    les 2200ohms et la 47k ohms
    et le condo de 4.7uF c'est en combien de v??
    gcortex
    la broche 4 est sur la broche 8 donc le +
    1,6V pour led infra
    1,9V pour led rouge
    0,2V de perte
    =3,7V
    9-3,7=5,3V en trop
    R=5,3/0,02=270 ohms
    quand je ne précise pas c'est 250mW
    10V pour le 4,7µ
    si tu trouves pas le LF tu prends un 7806 (6V) et tu recalcules la résistance
    PS: PLAN sans T
    christo448
    ok
    donc je te passe le shema qui est normalement definitif
    christo448
    sur des circuits que mon frere avait fait en theno j'ai retrouver un
    NE555N
    A9327
    esque je peux metre celui ci
    gcortex
    oui tu peux le mettre
    ok pour le plan
    christo448
    ok il me faut juste le regulateur l'opto triac et le triac et peut-etre le 100n
    mais la 330ohms c'est en 500mW??
    et tu a vu la photo du transfo que je vais mettre (page 2)??
    il sort un 9v
    je l'ai recup dans un reveil
    a+
    gcortex
    mets le 100n
    la 330 c'est toujours 500mW elle n'a pas changée
    j'ai vu ton transfo
    no pb
    christo448
    ok
    sa marche
    j'ai presque toutes les pieces
    et je ferai tout ca sur une plaque de verroboard
    et merci
    christo448
    pour le clignoteur j'ai trouver ca aussi mais qui est plus simple
    --->http://www.sonelec-musique.com/elect...otant_002.html
    tu en pense quoi?
    a+
    gcortex
    bof...
    christo448
    je prefere garder l'autre plant avec le NE555!
    ok
    a+
    invite34b33132
    je dois fabriquer un clignoteur de période 1s et de rapport cyclique 0,5.
    j'ai consulté divers sites dont celui indiqué ci-dessus mais j'ai des problèmes avec les résistances.
    J'ai pris un condensateur de 25uF, R1= 30k et R2=1k.
    1er chose: par le calcul je devrai avoir R1=57k mais sur un logiciel de simulation (PSpice) en mettant 30k j'ai eut exactement le bon signal....
    est-ce que vous avez une idee?
    Merci d'avance!!
    Sophie
    gcortex
    le 555 ne fait pas 50%
    qu'appelle tu R1 et R2 ?
    25µ j'ai jamais vu
  1. clignoteur pour guirlande 230v
    Par invitead025022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 14h20
  2. controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Réponses: 287
    Dernier message: 31/10/2007, 12h58
  3. modulateur de lumiere sur 230v avec micro
    Dernier message: 28/10/2007, 13h37
  4. Création d'un signal carré avec rapport cyclique réglable
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2006, 21h05
  5. Temporisation réglable avec un PIC16F876A
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 17h57
