eolienne montée avec alternateur de voiture - Page 3
Affichage des résultats 61 à 76 sur 76
  1. #61
    f6bes
    Re : eolienne montée avec alternateur de voiture
    Remoi,
    Dans ce cas je comprends mieux, mais faut TOUJOURS etre le plus explicite possible ...si on veut etre compris.
    65 cc...c'est vague comme description !
    Mais bref faut donc avoir sous la main 30 à 40 kw d'energie disponible pour ce moteur....elle ne tombe pas du ciel !
    On va supposer des panneaux photovoltaiques...mais çan va faire...TRES CHERS.....plus ce MOTEUR....
    Tout ça poour entrainer qq aletyrnateurs de voitures qu el'on va coupler à un ONDULEUR de 5000 VA pour obtenir ...du ..230v.
    L'addition risque d'etre salée ... On fait MIEUX (PV) sans avoir besoin de qq dizaines de kw ...au départ..et pour moins cher !
    Ton moteur tu l'alimentes à l'aide de quoi ? (quantité énergétique )
    DAUDET78
    Tu as des signes de ponctuation sur ton clavier ? merci de les utiliser ......
    J'aime pas le Grec
  3. #63
    invitebac6c3a1
    bonjour a tous
    on n est loin du sujet . un alternateur de vehicule a une puissance de 40 amperes par 12 volts soit 500 watts environ a une vitesse 2000 t m/n entraine par le vent avec un important diametre de pales on va obtenir une centaine de watts a condition de rebobiner l alterno
    le moteur electrique du "partener" doit faire 60 cv donc50 kw je ne vous raconte pas les dimensions des pales pour entrainer toute cette mecanique .on n est plus dans le bricolage ,on passe dans l industriel
  4. #64
    f6bes
    Citation Envoyé par michgugu Voir le message
    bonjour a tous
    Bsr à toi,
    Relis le message en question....posément !
    Il ne s'agit pas d'éolienne dans ce projet...fumeux !
    invite55f9c96a
    Thumbs up Re : eolienne montée avec alternateur de voiture
    Bonjour a tous
    je veux aussi faire une eolienne vous pouvez me transmettre des plans ou photos
    f6bes
    Citation Envoyé par hu385 Voir le message
    Bonjour a tous
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Mr Google est disponoble 24/24h: "réalisation d'éolienne amateur".
    invite415fba5f
    Re : eolienne monté avec alternateur de voiture
    Bonjour, je voudrais bien me fabriquer une éolienne aussi et j'aimerais avoir les plan de 'Graphite' si possible merci.
  8. #68
    f6bes
    Citation Envoyé par avalanche1974 Voir le message
    Prendre connaissance du message #54 de cette discussion.
    jordan7123
    bonjour je possède un groupe électrogène de 900w et la motorisation et hs je me demandai si je remplace la motorisation par un moulin a eau j obtiendrai toujours la même puissance
  10. #70
    gabuzo
    Citation Envoyé par jordan7123 Voir le message
    Ca dépend de pleins de paramètres, en premier lieu la taille du moulin...
    Je suis Charlie
  11. #71
    freepicbasic
    de toute évidence il faudrait une régulation !
    une régulation hydraulique
    "Meunier tu dors, ton moulin va trop vite" vous connaissez la chanson...
    A+, pat
  12. #72
    jordan7123
    je pensai relier la roue a un énorme pignon qui lui serait relier a un plus petit pignon pour obtenir plus de tour
    avez vous une astuce pour le régulariser a partit de rien
  13. #73
    freepicbasic
    sur une éolienne les hélices ont des pas variables.
    Il faut un système du même genre.
    la pignonnerie c est juste pour avoir le bon couple, mais là il faut laisser passer le surplus d'énergie, sinon ça casse.
    Et si ça tourne en dessous la tension sera inférieur.
    A+, pat
  14. #74
    STAC1309
    j'aimerai bien obtenir les plans de cette éolienne spéciale dont tu parles
    merci d'avance
  15. #75
    f6bes
    Bonjour STAC1309,
    On ne sait à QUI tu t'adresses ? Ce fameux " dont TU parles".
    Il a du t'échapper que la disucssion date de....2004 soit ..10 ans en arriére.
    Sur FUTURA on appele cela un superbe déterrage de sujet.
    Si tu veux (éventuelleemnt) avoir des infos encore faut il savoir quel est CELUI que TU interroges ?
    Bonne jounrée
  16. #76
    freedi
    J'ais récupéré a la ferraille des génératrice NEUVE !!! vive les financement de l'état il y avait type
    1 moteur dc 24 v avec un multiplicateur planétaire
    2 moteur brushless en direct 110v ac avec un pont de diode triphasé en tournent avec une clef a molette j'obtenais du 20v/30v
    Bon par contre je ne c'est pas ci il avait un double bobinage , il faut faire le test
  1. question sur les eolienne avec un alternateur de voiture
    Par inviteadf59408 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 17h19
  2. Eolienne avec alternateur de voiture
    Par FreeDumz dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 19h31
  3. Groupe électrogène avec alternateur de voiture
    Par invite42bf2774 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2006, 15h49
  4. groupe electrogène avec alternateur de voiture.
    Dernier message: 17/08/2006, 22h13
