Parce que ça donne l'impression que l'hyperterminal n'envoie rien du tout au final.
tu relies la pin 2/9 et 3/9. Si tu as un écho, c'est que Hyperterminal est OK
12/03/2008, 14h46
#32
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : probleme recption série
Envoyé par chestercat
voila le prog en VB 2005
Je ne peux pas l'exécuter, ni le debugger et c'est trop différent de VB6
12/03/2008, 14h47
#33
invite09709e00
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
217
Je relie les pin 2/9 et 3/9 et l'Hyperterminal ne renvoit rien du tout qu'est-ce qui ce passe??
12/03/2008, 15h03
#34
Seb.26
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Rhône-Alpes
Âge
49
Messages
3 111
Ton cable est HS ...
NB: au cas ou, Daudet voulait dire de relier les pins 2 et 3 d'une DB9 ...
<< L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
12/03/2008, 15h08
#35
invite09709e00
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
217
Tu crois que c'est possible que seul le pin réception soit HS car en emission il fonctionne très bien?
12/03/2008, 15h12
#36
invite09709e00
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
217
Fausse alerte
En fait je suis moins qu'un quart d'abruti et ça marche très bien avec PIN 2 et 3 reliées!!!!!!
12/03/2008, 15h21
#37
Seb.26
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Rhône-Alpes
Âge
49
Messages
3 111
OK, alors maintenant, fait le même test dans la couche suivante (le MAX232 ) ... relie le Tx et le Rx de ton MAX232 ... normalement, le résultat est identique ...
Maintenant, tu sais que les octets arrivent bien sur ton PIC, et que si ton PIC émet, tu verras les données dans l'hyperterminal ...
Reste donc le soft du PIC ...
12/03/2008, 15h33
#38
invite09709e00
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
217
J'ai inversé les pin rx et tx du µC apparemment le probleme de réception venait de là mais du coup il emet n'importe quoi.
De plus comment l'émission pouvait-elle fonctionner avant c'est impossible!!!
12/03/2008, 15h46
#39
invite09709e00
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
217
Tu as raison c'est le max232 qui a un problème car le pontage de rx et tx ne fonctionne pas
12/03/2008, 16h02
#40
Seb.26
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Rhône-Alpes
Âge
49
Messages
3 111
Coté uCPU ? ...
Attention à ce que le PIC ne soit pas responsable, retire le si possible, pour que que les Tx/Rx du MAX soient en l'air, et ensuite colle les ...
12/03/2008, 16h10
#41
invite09709e00
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
217
non même en débranchant le pic ça ne fonctionne pas peut-être ont-ils inversé des pins dans l'adaptateur usb-serie
12/03/2008, 16h33
#42
invite09709e00
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
217
Voilà ça fonctionne j'ai câblé le max232 sur les 2 Rin1/Rout1 et Rin2/Rout2, c'était le seul moyen les Tin/Tout ont l'air de ne pas fonctionner du coup, est-ce que ça va me poser un problème plus tard où est-ce que ça devrait fonctionner normalement c'est vraiment bizarre.
En tout cas je vous remercie grandement pour votre aide que ce soit Daudet, lilVinc ou encore Seb26 vraiment merci beaucoup.
