ok j'ai donc à peu pret tout lu et j'ai surtout retenu la solution du capteur de pression que j'installerai en haut du puits, au bout d'un tube. Je ferais des tests avec un ballon de baudruche voir si il y a beaucoup d'air ou pas. mais bon .. logiquement oui !
Merci à tous pour les réponses
16/03/2008 - 09h40
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 750
Re : mesurer l'eau dans un puit artésien
Quarante mètres de tube
(indéformable, afin d'assurer une transmission fidèle de la pression hydrostatique),
est-ce bien raisonnable ?
16/03/2008 - 09h52
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
Comme le suggère Ouk on est au delà du raisonnable, sans compter qu'il te faudra un capteur de 400kPa min et un montage assez lourd à mettre en oeuvre pour assurer la cohérence mécanique.
Il me semble que la solution décrite par Ouk ou une solution par ondes (US ou hyperfréquences) soient les moins contraignantes pour ton application.
"Le temps met tout en lumière." Thalès
16/03/2008 - 09h59
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Québec
Messages
4 053
Conrad a des capteurs de pression superficielle qui semblent être des jauges de contrainte. Il est peut-être possible de les placer sur un genre de capsule anéroïde et mesure ainsi la pression au fond du puits qui donnera alors la hauteur de la colonne d’eau.
Only when you know the question, will you know what the answer means.
16/03/2008 - 10h59
alainav1
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
calais
Âge
63
Messages
3 810
juste une idée .
si l'on torsade 2 fils (type fil cuivre rigide )dont une extremité est isolé (pour que l'eau ne soit pas en presence du cuivre ) et les 2 autres reliées a un capacimetre le dielecrique entre les 2 fil de cuivre est composé de
isolant + air ou isolant + eau
l'eau et l'air ayant un coefficient trés different la capacité sera donc fonction de la partie immergée donc cette mesure peut etre exploitée? (puisque la precision est de l'ordre de 10%)
Alain
16/03/2008 - 11h44
albert45
Date d'inscription
février 2008
Messages
131
Bonjour à tous.
Principe. On lit la distance d entre le haut du puits, on en déduit h=40-d.
On détecte le passage air/eau par application du th. Archimède.
Pour cela on fait descendre un corps à l'aide d'une corde (le poids et la forme sont telles que le fil est toujours tendu)
La force exercée sur la corde est p dans l'air, et p -Archimède dans l'eau.
Comme moteur il suffit de choisir un CC ou synchrone à aimants le courant étant proportionnel au couple donc en lisant ce courant on peut soit réguler le niveau et avoir une valeur de d à chaque instant soit déclenche une lecture lors du changement de valeur.
Pour avoir d ,il suffit de lire la longueur de la corde avec les moyens habituels.
Albert45
16/03/2008 - 13h06
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 560
Hulk, je ne te comprend plus ta solution est la bonne, à condition d'utiliser un échosondeur, on mesure la profondeur de l'eau et le tour est joué, j'en ai commis un qui sondait jusqu'à 80 mètres; dans l'air 10m c'est un maximum, ceci dit je n'ai jamais essayé dans un tuyau.
Les restrictions que je mentionnais étaient de second ordre car faire flotter le capteur c'est facile et a condition d'accepter une perte de rendement on peut rallonger le coax d'une sonde de sondeur du commerce.
Il faudrait trouver un vieux sondeur à lampe à éclats pas un de ces truc modernes avec écran LCD, on peut en faire un avec un LM1812 . http://www.datasheetcatalog.net/data...8/LM1812.shtml
16/03/2008 - 13h17
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 988
pourquoi puits artesien ?
si c'est un puit artesien l'eau gicle tout seul ! il n'y a pas de niveau dans le puit a mesurer
on peut toujours mesurer la pression pour de quelle hauteur cette eau vient
J'aimerais pouvoir mesurer la quantité d'eau qu'il y a dans mon puit artésien
que faut il mesurer ? la pression d'un puit artesien ?
ou le niveau dans un puit pas artesien du tout ?
16/03/2008 - 22h58
ti7bo7
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
23
Messages
420
non car je descendrai le tube avec la pompe.
Par contre une autre question vient se greffer au problème: d'après vous, s'il y a 40m d'eau et que je plonge mon tube de 40m quelle pression j'aurai au bout du tube à l'extérieur ?
16/03/2008 - 23h02
ti7bo7
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
23
Messages
420
Envoyé par chatelot16
le niveau d'eau dans un puits bien artésien !
16/03/2008 - 23h06
ti7bo7
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
23
Messages
420
Envoyé par ti7bo7
oups désolé je n'avais pas lu les messages précédents.
donc effectivement une pression de 4bar peut etre un peut trop élevée !!! rrrr que faire ... et pour l'instant je n'ai trouvé aucun emetteur assez puissant pour aller jusqu'a 40 m!!! merci de m'envoyer des liens des exemples.. , le LM1812 où l'acheter ???
16/03/2008 - 23h10
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 988
pour mesurer un niveau d'eau j'ai des solution , mais tant que tu dis que cet un puits artésien , un puits artésien gicle sous pression sans pompe et pas de niveau a mesurer
16/03/2008 - 23h22
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 988
quand je veux mesurer la hauteur d'eau dans un forage je fait descendre dedans un petit tuyaux d'air comprimer avec un poid au bout et je branche un petit compresseur dessue avec un manometre : quand la pression depasse la pression de l'eau ca fait des bulles et le manometre indique la hauteur d'eau au dessus du bout du tuyaux : 1 bar = 10m d'eau
il n'y a meme pas besoin d'un compresseur electrique : ca marche aussi avec une pompe a velo
je met toujours un tuyaux comme ca sur les pompes imergés pour pouvoir mesurer facilement la hauteur d'eau au dessus de la pompe
18/03/2008 - 20h56
ti7bo7
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
23
Messages
420
non, détrompe toi, tous les puis artésiens non pas un débit de 2000mètre cube/heure !!! personnelement il fait 400mètrecube/h et donc le puits ne gicle pas !! il y a 35m d'eau constant dans le puits. Et ne gicle pas !!
