probleme temporisation pr une petite lumière.
Vue hybride
    invite70fe5ef5
    j'ai un soucis, j'espère que vous pourrez m'aidez.
    Je dois réaliser une temporisation pour une petite lumières, le principe est que lors d'une impulsion de 3,5V la lumière doit s'allumer pendant une durée d'environ 2~3 secondes. Je ne peux utiliser que des portes logiques OU et NON, le tout alimenté en 5V.
    Voila le schema que j'ai réalisé mais cela ne marche pas...L'idée etait de creer un monostable avec ce que j'avais mais lorsque je branche mon circuit, alr que mon entrée est a zero, la lumière s'allume...je ne comprends pas..je m'en remet aux savoirs de ce forum, merci d'avance pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : probleme temporisation pr une petite lumière.
    C'est quoi qui est représenté par le rond avec une croix dedans ?
    Donne toutes les informations sur :
    - Le signal de commande (comment il est fait, sa forme, sa durée)
    - Les valeurs de R, de C
    - La référence des portes logiques
    - la tension d'alimentation
    invite5637435c
    C'est le symbole d'une ampoule ou d'un voyant.
    invite70fe5ef5
    le rond avec la croix dedans represente la lampe, dsl j'ai fait cela en vitesse, pr le condensateur et la resistance j'etais parti sur du 33 microfarade et 47K respectivement mais cela joue juste sur la durée de tempo.
    Les portes logiques proviennent des composant 74HC04 et 74HC32 respectivement pr les fonction OU et NON.
    Tension d'alim 5volts
    Le signal d'entrée est une impulsion (type court creneau) de courte durée de 0V à 3,5 Volts.
    invitee05a3fcc
    Si c'est une lampe 230V 200W, ton montage ne peux fonctionner !
    invite70fe5ef5
    La lumiere provient d'une LED mais aucune idée de la consomation.
    invitee86643f9
    Côté "logique" ton schéma represente un monostable à porte NOR activé par état haut.
    Mais il faut porter R à VCC (et non pas à la masse).
    Mettre une resistance pull down à l'entrée.
    invite70fe5ef5
    merci je crois que ça vas resoudre mon soucis en effet, c'est coherent avec la reponse de HULK.
    si vous avez d'autre suggestion je suis preneur!!
    Merci encore.
    invitee86643f9
    Pour être précis ton schéma est équivalent à un monostable à 2 portes NOR, ce qui ne change rien.
    Il te reste peut être deux points à régler:
    1/ choisir les valeurs de R et C qu'il faut, pour avoir 2 à 3 s.
    2/ connaître: d'une part le courent que peut consommer ta led pour s'allumer correctement, d'autre par le courent max que peut débiter la sortie du monostable.
    invitee05a3fcc
    Une porte 74HCxx ne peut pas sortir plus d'un mA environ. donc ta LED en direct, c'est une Katastropfe ! Met en série une 4,7K .... et regarde la dans l'obscurité !
    invite5637435c
    il faut tenir compte des états initiaux lors de la mise sous tension.
    Pour forcer la sortie à un état prédéterminé il faut agir par exemple sur la 2eme porte OU.
    Plutôt que de relier ensemble les 2 entrées, tu peux utiliser une des entrée pour agir sur l'état de sortie:
    Si les 2 entrées sont reliées ensemble et qu'elles sont à 0:
    S=E1+E2=0
    Pour avoir S=1 il faut que l'on ait au moins une entrée à 1.
    S=E1+1=1
    Tu peux donc mettre un condo au +5v avec une résistance à la masse, le point commun de ce groupement étant relié à l'une des 2 entrées.
    A la mise sous tension, la porte va obligatoirement fournir un 1 franc, donc un 0 après l'inverseur et la lampe est éteinte.
    Prendre 220nF et 100K par exemple.
    Après cet état initial, la porte reprend sa fonction normale.
    invite70fe5ef5
    Merci HULK,
    Pourrais-tu me faire un petit schéma...je c'est j'en demande beaucoup...
    ça m'aiderait à mieux comprendre ton système meme si je pense avoir un idée assez précise de ce que tu propose.
    Citation Envoyé par jejedv Voir le message
    Bjr à toi,
    Faudrait aussi connaitre la consommation de ta "petite lumiére" .
    Si c'est une ampoule 3.5v 200 mA c'est pas pareil qu'une led 20 mA.
    Dans les deux cas, je considére que c'est une "petite lumiére" !
  1. comment réaliser une temporisation avec retard à l'enclenchement?
    Par invite4aaac55b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2010, 10h01
  2. Comment réaliser une Temporisation 12V?
    Par invite05311655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 07h48
  3. Comment effectuer simultanément une temporisation et un clignotement ?
    Par invite388b049d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 14h48
  4. comment créer une temporisation
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/10/2007, 09h57
  5. réaliser une temporisation
    Par invite5951680e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 22h15
