Courant maximum en sortie d'un ampli op
    Delivereath
    Je dois actuellement récupérer une tension en sortie d'un ampli op suiveur de tension (0 à 5V en sortie) et alimenter différentes charges avec cette tension. Néanmoins le courant en sortie de l'ampli op n'étant que de 25mA, quel moyen existe-t-il pour pouvoir obtenir un courant jusqu'à 1A avec la tension fournie par l'ampli op. Je possède une alimentation générale du circuit de 15V qui peut fournir les 1A.
    PIXEL
    Re : Courant maximum en sortie d'un ampli op
    sans schéma de l'application, difficile de répondre.
    mais , classiquement , on utilise une paire de transistors complémentaires en "push-pull" montés en émetteur suiveur , comme sur un ampli BF.
    Je rappelle que l'émetteur suiveur est "suiveur de tension" et "amplificateur de courant".
  1. tension de sortie d'un ampli audio
    Par alexglvr dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2010, 16h42
  2. filtrer la sortie d'un capteur de courant 4-20mA
    Par invite9be6b85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 09h29
  3. augmenter le courant de sortie d'un ICL7660
    Par rammstein dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 17h22
  4. Tension min en sortie d'un ampli op ?
    Par Delivereath dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 11h41
  5. Comment amplifier le courant de sortie d'un NE555
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/06/2003, 17h18
