  • Login:
+ Répondre à la discussion
Aide pour montage LED
  1. alex2940
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    33
    Messages
    3
    Bonjour, je n'ai que trés peu de connaissances en éléctro donc je m'adresse aux connaisseurs
    je voudrais monter 12 led (3.2V, 25mA) sur une source de 6V (accu).
    Ma première idée été de les mettre en série par 2, puis de raccorder ces groupes de 2 en parallèle.
    Petit problème apparemment il faut une résistance en série sur une led
    Quelle résistance il faut? (120 ohm je pense)
    Pour le montage, la solution est de faire Led+ résistance en série fois 12, et monter le tous en parallèle?
    seulement sa fait 12 résistances donc sa consomme plus?
    y a t'il un moyen pour faire mieu?
    Ps: 2 groupe de 12 LED seront sur l'accu de 6v donc je cherche a avoir peu de consommation, ou le moin possible
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 966
    Re : Aide pour montage LED
    Une LED avec une résistance en série de 120 ohms
    Et tu montes 12 fois ça sur ta batterie
    pour faire mieux, il faut faire une alimentation en courant à découpage ... c'est une autre paire de manche!
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. alex2940
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    33
    Messages
    3
    Merci pour ta réponse
  4. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    52
    Messages
    11 819
    Citation Envoyé par alex2940 Voir le message
    y a t'il un moyen pour faire mieu?.
    Si la faible consommation de courant est un critère très important, il est possible de brancher les 12 LED en série à la sortie d'un circuit convertisseur tension-courant, alimenté en 6V en entrée, et délivrant 25 mA (la tension de sortie est élevée à une quarantaine de volts environ).
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 966
    C'est cette solution (réponse #2) :
    Si tu veux proposer un schéma qui marche et facile à mettre au point, faut le donner Pa5cal !
    • Publicité
  6. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    52
    Messages
    11 819
    Désolé, j'avais mal lu (les fins de semaines sont difficiles !)
  7. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    52
    Messages
    11 819
    Pour le circuit, on peut utiliser un LT3591 de Linear Technology, dont les limites entrent dans le cadre de ce qui est demandé (Vin=6V, Iled=25mA, 12xVled=38,4V).
    Par rapport au schéma de base, il faut adapter RSENSE=8Ω (ou valeur légèrement supérieure).
    (avec 12 led et Vin=6V dans le cas présent)
    L'inductance doit présenter de faibles pertes à 1MHz.
  8. alex2940
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    33
    Messages
    3
    je pense que je vais faire au plus simple, avec resistance + LED série fois 12
    merci pour vos réponse
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Besoind aide pour montage indicateur de temperature a led
    Par cydoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2014, 23h46
  2. aide pour un montage 64 led
    Par daarky dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/07/2011, 04h36
  3. Aide pour Montage de 100 LED pour dalle tactile Multitouch
    Par 3rwin dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/07/2008, 00h27
  4. Aide pour montage de led
    Par blinbling dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 00h17
  5. [aide] Montage auto-alimenté à base de led
    Par darma dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 20h46
