Bonjour a tous,
Je viens ici car j'ai un sérieux problème et je cherche quelqu'un qui l'aurai déjà eu et qui aurai trouvé la solution. Voila :
Dans mon appartement le téléphone ne capte pas, exepté volet ouvert sur la fenêtre de la cuisine ou j'ai 3 barre en étant collé à la fenêtre!! Dans la rue je suis pas mal et sur le toit à fond parce que le relai à peine a 100m derrière ma maison, mais les murs sont hyper épais et pas de fenêtre du coté relai... Je suis amené à prendre des astreinte et j'ai besoin du telephone obligatoirement pour être joint, et dormir dans la cuisine c'est pas mon trip...
Je sais qu'il existe des systèmes d'amplification de signal GSM : http://www.selecom.fr/index.php3?fam...b=29&langue=FR
SEE, une entreprise avec qui je suis amené à travailler m'a conseilé ceci, qui est aussi utilisé dans les grande surface, mais pas du tout approprié à mon cas, vachement puissant et très cher, je voulais savoir si vous connaissiez quelques chose de plus abordable, en coax, j'ai vu une antenne pas mal pour mettre sur le toit de la maison sur conrad.fr mais je trouve pas quelle antenne emetrice mettre au bout pour renvoyer le signal dans la maison. j'espère que certains d'entre vous ont déjà fait ca et déja trouvé une solution... Merci d'avance pour vos idées.
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
15/10/2008 - 08h26
flash17
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
25
Messages
7
Re : Amplification réseau GSM
Oui j'ai déjà regardé, mais j'ai vraiment pas envie de m'emmerder à réaliser une antenne comme ça, j'ai pas assez de temps à y consacrer. J'ai surtout un soucie pour choisir les bonnes antennes, chez moi je susi chez bouyg en 1800 il me semble mais mon portable d'astreinte est chez orange en 900 ou 800 donc il me faudrai du bibande 800-1800, j'ai trouvé des truc qui font les 2.
Pour l'antenne qui va émettre dans l'appartement je pensais à ça : http://www.mhzshop.com/shop/index~si...8.48324878.htm
Voila dites moi ce que vous en pensez j'ai pas besoin de répéter un signal de dingue, seulement de pouvoir légèrement mieux capter, à savoir que sur le toit je serai en vue direct avec le relai qui devrai arroser plein pot l'antenne. Donc je devrai pouvoir récupérer pas mal dans l'antenne du bas je pense. Donnez moi vos avis SVP.
L'antenne extérieure "conrad" est destinée à être branchée directement (par cable avec la prise d'antenne du GSM
Tu peux effectivement la brancher sur l'antenne interne ... et voir ce que ça donne.
Par contre tu vas avoir (je pense) un problème d'adaptation de prise coaxiale entre le bout du coax livré par "conrad" et l'antenne intérieur. Il faudra acheter la bonne fiche (et bien la monter !)
15/10/2008 - 12h27
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Bjr à tous,
J'aime bien "l'optimisme" dans le gain des antennes !
Bon , ca va que le relais est à vue, donc probablement pas de probléme .
Le hic c'est la connectique d'un coté la doc (conrad) dit fiche TNC (pas trés courant) et de l'autre fiche "N" (fiche "pro" , mais on trouve ).
Reste plus qu'à trouver l'adaptateur qui va bien entre les deux .
Ne pas mettre n'importe comme cable (50 ohms)!
PS: si c'est trop court, une ralonge avec du scindex secteur et deux dominos
16/10/2008 - 00h09
flash17
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
25
Messages
7
Bon a ce que je comprend vous avez pas l'air de penser que ce système ne fonctionnera pas, tant mieux.
Pour ce qui est du coax et de l'adaptateur je pense pas que ce sera un problème, au boulot je devrai avoir tout ce qu'il faut dans le stock. Bon ben je pense commander ca le mois prochain et attaquer le montage et je vous dirai ce que ca donne. Merci pour vos commentaires, si vous en avez d'autre ou quelqu'un pense a autre chose hésitez pas d'ici la.
16/10/2008 - 08h32
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Envoyé par flash17
Bjr à toi,
Ou as tu lu cela ?
On te dis SIMPLEMENT que le probléme que tu puisses rencontrer, c'est la connectique pour relier les éléments !!
Au cas ,ou, DAUDET a fait simplement un peu d'humour!
