Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum permettez moi de vous saluer.
J'ai récemment emménagé dans une maison équipée de l'option tarifaire tempo d'EDF
Cette option permet d'avoir 6 tarifs distincts
Jours bleus en heures pleines / creuses
Jours blancs en heure pleines / creuses
Jours rouges en heures pleines / creuses
Ces information sont transmises sur le réseau par EDF à l'aide d'impulsions la veille pour le lendemain.
Je possède un boitier fourni par EDF qui m'indique la couleur du jour et la période actuelle (heure / creuse) ainsi que la couleur du lendemain. Ces informations sont indiquées par des leds en facade du boitier.
Le compteur EDF possède aussi cette fonctionnalité et un port est dédié au branchement de gestionnaires d'énergie tiers.
J'ai bien cherché des gestionnaires d'énergie ou des montages compliqués pour décoder les trames mais je n'ai rien trouvé sur les 6 tarifs tempo. De plus les gestionnaires du commerce à relier sur le compteur EDF sont hors de prix.
Si je pouvais disposer des infos sur le couleurs du jour actuel et du lendemain en sortie,
Je pourrais les mettre en entrée dans un petit automate pour gérer le delestage automatique de mes appareils en jours blancs et rouges.
Alors il m'est venu une idée toute simple, utiliser le boitier fourni par EDF et relier les leds à des relais. ensuite je pourrais faire entrer ces information dans mon automate.
Seul hic, je suis automaticien mais pas du tout électronicien, même si j'ai quelques notions et que je sais souder correctement (j'ai fait quelques kits)
Ceci est un début mon projet général est plus vaste mais récupérer ces infos serait un bon point de départ.
Vos remarques sont les bienvenues
En vous remerciant par avance
bienvenue dans le monde fantastique des fous d'electronique....
Il est bien sur absolument interdit de demonter le compteur pour prelever la tension aux bornes des leds.
la solution: mettre un petit capteur opto devant chaque led .(photoresistance, photodiode, phototransistor... ou meme une led en capteur...si si ça marche)
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
22/12/2008 - 11h00
Bobble
Date d'inscription
février 2005
Messages
35
Re : Automate tarifaire sur compteur Tempo d'EDF
Envoyé par Pierrre
Bonjour et merci pour vos réponses.
Pierre je n'avais pas dans l'intention de démonter mon copteur EDF rassure toi
quand on est en option tempo EDF nous fournit un petit boitier grand comme un petit radio réveil, et qui se branche sur n'importe quelle prise de la maison, c'est lui que je souhaiterais "bidouiller" tout en sachant que si je leur en demande un autre EDF l'envoit sans rien demander on peut en effet en avoir plusieurs dans une maison dans différentes pièces.
Hello et merci pour cette doc !
C'est en effet le coeur du pb.
Je ne suis tout simplement pas assez calé en électronique pour fabriquer une telle carte
Je ne connais pas les langages de programmation des pic c'est pour cela que je comptais "simplement" détourner ces informations lues par mon "petit boitier magique fourni par EDF" et l'interfacer avec un automate.
Mais je suis prêt éventuellement à essayer de le développer, il me faudra simplement beacoup de temps et d'aide :s mes compétences s'arrêtent à la soudure et à la prog automate
Un nouveau challenge ?
25/12/2008 - 00h48
dham
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
49
Messages
1
Étant aussi intéressé pour réaliser un asservissement, j'ai mis un optotriac en remplacement de la diode rouge indiquant un jour rouge. Le relais de puissance qui doit délester l'installation oscille.
Visiblement le signal n'est pas propre.
Quelqu'un a t-il réussi à utiliser un boitier Tempo pour délester ?
Merci d'avance de vos réponses
Un p'tit schéma du montage ?
05/01/2009 - 10h04
Jejerome
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
59 Nord
Âge
30
Messages
8
Je viens de passer à l'option Tempo et pour contrôler la consommation (madame est très étourdie...) j'avais aussi ce "projet" d'automatiser certaines choses.
Alors en fait, mon projet est plutôt de piloter un contacteur jour nuit (une tension de 2V semble suffisante, ondulée à 175 Hz) à partir des diodes du boitier tempo.
Ainsi mon but est d'interdire l'utilisation de certains appareils les jours en rouge (Seche-Linge, Four, Chauffage de l'étage) en inhibant les disnjoncteur de cette ligne.
L'avantage par cette technique est de ne pas toucher à la haute tension avec opto coupleurs ou autre.
05/01/2009 - 11h28
b10489
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
62
Messages
15
Envoyé par dham
Le plus interressant est de s'interfacer sur la sortie téléinformation du compteur. Je pense qu'un automate programmable peut "lire" une transmission série. Il suffit de décoder les trames pour connaitre les informations. Toutes les trames ne sont pas présentes, il me manque par exemple la trame de puissance instantanée.
Concernant l'automatisation, il faut aussi prendre en compte les tarifs : En sachant que le tarif Nuit/Rouge est plus cher que le tarif Jour/Blanc, il est interressant de recharger le chauffe eau le matin au tarif Blanc plutôt qu'au tarif Nuit/Rouge.
Je me suis fait un système complet de gestion basé sur une carte Fox avec une interface dérivé de celle de Bernard Lefrancois.
RicounetZap, Biensur qu'un automate peut faire cela mais je recherche une solution à faible cout. Le prix d'un zelio est de 150 euros environ avec 12 entrées et 8 sorties relais. l'interfacage avec le boitier tempo d'EDF me permettrait de faire ma propre programmation. De plus ce type d'appareil consomme très peu et je peux même l'interfacer avec ma box ADSL pour agir dessus depuis internet, il me manque seulement le schéma pour rajouter des relais sur les leds de mon boitier tempo, je pense que cela ne doit être ni cher, ni trop compliqué à faire...
Je vais tout de même creuser l'interfacage avec le contact de téléinformation...
08/01/2009 - 20h49
alainav1
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
calais
Âge
62
Messages
3 318
si j'ai bien compris tu veux commander un relais a partir du LED ?
Un suggestion:
mettre une LDR sur la LED
commander un relais si la LED est éclairée
est ce que cela te conviendrait?
Alain
Décider de faire c'est bien décider quand c'est mieux !
08/01/2009 - 21h49
b10489
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
62
Messages
15
oui, je l'ai déjà fait...voir quelques posts au dessus.
mais j'aurais été tenté par un pic relié au bus "téléinfo"
Pour info, il est possible de programmer la sortie heures creuses des compteurs électronique pour qu'elle soit effective à toutes les HC ou uniquement en bleu, En bleu et en blanc uniquement, etc... On peut trouver ceci dans le guide du compteur Sagem.
Ayant trouver cette fonctionnalité, je laisse tomber l'interface que je voulais faire avec le boitier et piloterais tout avec des contacteurs jour/nuit.
