  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Periode Astable à porte logique CMOS
  1. blaster91000
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    26
    Messages
    8
    Bonjour, je n'arrive pas à déterminer la période du signal Uc(t) , la tension au borne du condensateur ainsi que le rapport cyclique en fonction de VTH/VDD, R2 et C1, sachant que VTH = VDD/2, c'est la tension à la quelle bascule les portes logiques.
    Voici le schéma :
    J'aimerai savoir si le fait d'alimenté les portes en 5V ou 15V change la valeur de la période ou si cela n'a aucune influence ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Haut-Rhin
    Âge
    53
    Messages
    6 259
    Re : Periode Astable à porte logique CMOS
    Es-tu sûr de ton schéma ?
    Le 40106 est un boitier contenant 6 inverseurs avec entrées en trigger de Schmitt.
    Pour avoir 1 oscillateur avec 1 inverseur :
    C entre entrée et masse
    R entre entrée et sortie
    Gérard.
  3. blaster91000
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    26
    Messages
    8
    Oui je suis certains enfaite j'ai mis ce symbole mais j'ai pas de composant précis, j'ai 3 inverseurs, avec comme tension de basculement VTH = VDD/2. J'ai pas plus d'info sur le composant à par que c'est un CMOS ! Merci d'avoir répondu
  4. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
    Messages
    2 585
    je ne sais si tu expérimentes, ou fais un exercice dit d' école.
    Dans le premier cas, pour un multivibrateur, la porte U1:A (ou B, peu importe) est de trop car elle supprime le déphasage nécessaire à l' oscillation.
    Pour un oscillateur à trigger de Schmitt, seuls U1:C, C1 et R2 sont nécessaires, le point commun à U1 et C1 étant à la masse, la sortie étant au point commun C1,R2.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  5. blaster91000
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    26
    Messages
    8
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Enfaite ce sont de simple inverseur avec une tension de basculement de VDD/2 j'ai mis trigger de schmitt pq j'avais que sa sous la main !
  6. blaster91000
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    26
    Messages
    8
    Personne ne peut m'aider ?
    • Publicité
  7. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 326
    Tu peux partir de ceci:
    http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-118.pdf
    Après, tu peux calculer les instants caractéristiques à partir des tensions d'alim, seuils et les fonctions exponentielles aux bornes du RC.
    Tu pourras vérifier tes calculs en comparant aux valeurs numériques données.
  8. blaster91000
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    26
    Messages
    8
    merci mais cela ne m'aide pas beaucoup, j'applique la formule
    t = R.C ln ((Uf - Ui)/(Uf - Uo)) mais calculer le temps de décharge du condo ce me donne pour la partie entre parenthése quelque chose de négatif alors que le log népérien de prend pas les nombres négatif donc il doit y avait un probléme quelque part.
  9. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    10 326
    Tu dois mal évaluer les tensions aux différents instants. Voici la façon de réfléchir: pour les commutations, l'armature du bas de C1 (V5) va toujours se trouver à Vth: c'est le seuil de la porte qui est en V1, et se retrouve en V5 quand il n'y a pas de courant dans R1.
    Au moment des commutations, V3 se trouvera à Vdd ou Vss, selon la polarité; V4 est dans l'état opposé. Tu dessines le circuit équivalent, en tenant compte éventuellement des diodes de protection d'entrée, et tu calcules le (ou les ) temps, tu dois arriver à qque chose de cohérent.
  10. blaster91000
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    26
    Messages
    8
    C'est exactement comme cela que j'ai réfléchi, voila ce que j'ai trouvé Tc = Temps de charges et Td = Temps de décharge :
    Tc = R2.C1 ln ( (VDD - VTH)/(VDD + VTH))
    cela est correct normalement c'est pour Td le probléme :
    Td = R2.C1 ln ((0 - VTH)/(0 + VTH))
    Pour précision, les portes sont alimentées en 0 - 15 V soit 0 - VDD
    Est-ce que tu vois une erreur dans mes formules ?
    • Publicité
  11. blaster91000
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    26
    Messages
    8
  12. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    10 326
    Comme les situations sont symétriques, Tc=Td. Il faut raisonner du point de vue du condo pour les tensions, pas en valeur absolue référencée à la masse: ta première formule est correcte, et si tu mets les bons signes, tu dois arriver au même résultat pour l'autre alternance.
    Pour le circuit, et le condo en particulier, 15V ou 0V, ça ne veut rien dire, c'est toi qui mets les conventions. Si tu décides que VDD=0V et que VSS=-15V, tu dois encore arriver au même résultat. C'est un bon exercice.
  13. blaster91000
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    26
    Messages
    8
    J'applique le mm principe pour Td que pour Tc mais j'y arrive pas ! Puis si Tc =Td ca veut dire que le rapport cyclique est de 50% donc j'en déduis que T = 2.R2.C1 ln 3 ?
  14. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    10 326
    Citation Envoyé par blaster91000 Voir le message
    C'est ça. Attention que selon le type de porte, il faut éventuellement tenir compte des diodes de protection d'entrée, et donc de R1.
    • Publicité
  15. sisi94
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    19
    Messages
    14
    pouvez vous m'aider a faire la partie D de cette page svp.je vous serai trés reconaissant. merci d'avance j'ai vraiment personne pour m'aider donc je compte sur vous. voici l'onglet:
    http://lmc.ac-grenoble.fr/~ncolmont/...eslogiques.pdf
    et voici mon adresse e-mail titi1600@hotmail.fr
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Problème de porte logique NOR (4001) ??
    Par Dexlin dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/09/2009, 19h52
  2. logigramme (fonction-porte logique)
    Par rints dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 16h10
  3. commande moteur interrupeteur porte logique
    Par fantom1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 11h44
  4. Transistor MOS et porte logique
    Par zuccone dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 15h18
  5. porte logique, problème
    Par superbat dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2004, 19h15
