je souhaite réaliser la commande d'un moteur DC (~1W). Le principe: faire varier la vitesse du moteur en fonction d'une tension de commande ( un variateur quoi^^) , et il faut que le sens soit réversible.
Pour changer, je voudrai utiliser autre chose que le PWM, et je me donne un peut de mal avec un circuit push-pull (en pièce jointe)
J'ai besoin de vôtre avis sur la réalisation, pensez-vous que ça marche?, peut-il être optimisé?
Les ampli op sont contre-réactionnés proche du moteur pour négater les 0.6V du Vbe.
je sais presque rien sur le moteur(si ce n'est qu'il tourne "pas mal" sous 3V), le but est de l'asservir, caractériser(réponse impulsionnelle),et régler ensuite.
