Transformer du 6 Volts en 300 Volts
    Globoeil
    Je voudrais construire un flash d'appareil photo,
    et pour cela je dispose d'un condensateur (680 micro Farad 200 V recyclé depuis une alimentation ATX), et je ne sais pas trop quoi faire après, mais en gros j'ai une batterie de 6 volts en entrée, et je voudrais obtenir 300 ou 350 V en sortie pour alimenter le flash.
    C'est un montage à but éducatif pour moi donc je ne veux pas recycler des flashs d'appareils photo jetables mais bien créer mon propre "circuit".
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît?
    DAUDET78
    Re : Transformer du 6 Volts en 300 Volts
    Bonjour Globoeil et bienvenue sur FUTURA
    Plutôt de de réinventer le fil chaud à couper le beurre, commence par regarder comment est fait un flash d'un appareil jetable.
    J'aime pas le Grec
    Globoeil
    Tu as entièrement raison, c'est d'ailleurs ce que j'ai tenté de faire mais je n'ai pas trouvé d'explication, excepté peut-être le composant "transformateur d'amorçage", mais je n'ai pas pu trouver d'autre piste.
    J'ai aussi entendu parler de transformateurs, de bobine, mais je n'ai pas trouvé d'explication plus précise.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    Globoeil
    Merci à toi,
    malheureusement le schéma ne parle que d'un "transformateur".
    Ce transformateur, où peut-on le retrouver?
    DAUDET78
    Dans un jetable .... contact un photographe qui développe les photos, il devrait t'en fournir une caisse !
    J'aime pas le Grec
    Citation Envoyé par Globoeil Voir le message
    ça m'étonne que Daudet ne l'ai pas vu........
    "je dispose d'un condensateur (680 micro Farad 200 V)"..........
    "....je voudrais obtenir 300 ou 350 V en sortie pour alimenter le flash."
    faudra pas être le nez au dessus pour sentir ce qui se passe quand le condo va peter!!!!
    il y a DANGER dans cette manip
    (de plus, je me demande si ce n'est pas un nième coil-gun déguisé....)
    Cdlt,
    Globoeil
    Merci encore pour ton aide
    J'ai pu récupérer un flash d'appareil jetable, mais je me suis aperçu que ça fonctionnait avec une seule pile 1,5 Volts.
    J'aimerai vraiment utiliser ma batterie de 6 Volts à la place,
    est-ce que je peux directement remplacer la pile par la batterie, ou y a-t-il de grosses modifications à faire?
    Annj ->
    Merci de m'avoir fait remarqué que le condensateur ne pouvait délivrer plus de 200 Volts.
    En effet ça peut éviter de gros problèmes.
    Il n'y a pas de souci à se faire niveau sécurité, j'avais entendu parler de condensateurs qui pouvaient exploser et j'ai donc mis le mien dans un boitier en fer solidement fermé, il n'y a que les 2 fils qui en dépassent.
    Non, ce n'est pas un coil gun déguisé, mais bien un flash que je veux (coilgun -> danger).
    Bon, partant sur de meilleures bases, il faudrait donc plutôt une méthode pour transformer du 6 Volts en 200 Volts (voire moins).
    DAUDET78
    effectivement, mais, à ma décharge, il était 22H39 ....
    J'aime pas le Grec
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par guy93700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 14h51
  2. commander une tension 12 volts avec 5 volts (PWM)
    Par JFSGeneva dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2009, 11h29
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 12h37
  4. Transformer du 12 Volts en 4,5 Volts
    Par invite899f97b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 13h41
  5. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 16h14
