Tension Pont redresseur
    invite94678903
    Bonjour à tous.
    Je suis tout nouveau sur le forum et je n'ai pas trouvé la réponse sur les sujets déja traités alors voici ma question :
    J'ai l'intention de redresser la tension secteur... je sais c'est dangereux...
    Par contre je trouve souvent sur le net des ponts redresseurs monophasés en 600 V et 1000 V.Je suppose que l'idéal puisque je vais sortir un peu plus de 300 V serai un redresseur 400 V.
    Donc je voudrai savoir ce qui se passe si j'utilise un 600 ou un 1000 ?
    Est-ce que je risque d'avoir des pertes ou n'y a-t-il aucun problème ?
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : Tension Pont redresseur
    Qui peut le plus ... peut le moins !
    Pas besoin de l'acheter, tu en as un dans chaque épave de TV.
    J'aime pas le Grec
    invite94678903
    Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
    Donc normalement je n'aurais pas de pertes en utilisant des ponts en 600 V ou 1000 V ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Les tensions annoncées sont des tensions d'ISOLEMENT. Donc vaut mieux PLUS que MOINS !
    Mais le fait que tu poses la QUESTION m'incite à penser que l'électronique n'est pas ton dada.
    Donc faire TRES ATTENTION, car tu risques GROS !
    (Montage ENTIEREMENT ISOLE ).
    invite94678903
    Bjr à toi,
    bonjour et Merci de vous inquiéter pour ma santé... ne vous en faites pas trop, je sais ce qu'est une tension d'isolement mais effectivement mes connaissances en électronique sont assez limitées.
    Je pensais qu'il s'agissait de la tension d'utilisation max .
    Donc si j'ai bien compris, pour un pont redresseur il vaut mieux que je prenne un 1000 V et peut importe que je lui envoie du 24 V ou du 240 V les pertes seront les mêmes ?
    Merci.
    f6bes
    Citation Envoyé par selfelec Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est bien cela !! (..."Les tensions annoncées sont des tensions d'ISOLEMENT....") C'est la MEME chose !
    invite94678903
    Bjr à toi,
    bonjour et merci pour ces réponses.
    Est-ce que je dois fermer le sujet ou le signaler comme résolu ?
    Si oui quelle est la marche à suivre ?
    Encore merci.
    f6bes
    BJr à toi,
    Tu laisses faire. Ca partira tout seul aux oubliettes.
    (mais ça peut revenir en surface dans ...1 an !)
    invite94678903
    BJr à toi,
    Ok Merci.
    Et re OK et re Merci.
    A bientôt.
    (J'ai brodé mon Ok merci d'origine ne faisait pas assez de caractères)
  1. Pont redresseur
    Par jeager13 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 07h47
  2. Pont redresseur
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 16h34
  3. Redresseur en pont à diodes
    Par invite5ccb18b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 20h16
  4. Pont redresseur à 4 thyristors .
    Par invitef0c7b766 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 09h11
  5. Sortie de pont redresseur à diodes
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/05/2006, 09h24
