Montage Electrique : faire tourner un moteur dans les 2 sens
    invite3b69be87
    Je souhaite effectuer un montage suivant :
    A partir de deux contacts de fin de course faire tourner le moteur d'une machine à laver dans un sens puis dans l'autre avec un retour en position de départ.
    invite3b69be87
    Re : Montage Electrique : faire tourner un moteur dans les 2 sens
    Petite précision supplémentaire.
    En fait mon moteur fera des allers et retour durant une durée fixée sur un programmateur.
    A la fin de la durée, il faut que le moteur reprenne sa position de départ
    ibtihel
    moteur à charbon ou avec condo ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite3b69be87
    En fait un moteur de machine à l'aver donc condo.
    L'idée ce moteur entrainera une rampe d'irrigation posée sur des rails et entrainée avec un cable. La rampe part d'une extrémité de la serre, fera des allers et retours (sur 20 m) durant la durée prévue d'irrigation et ensuite devra à la fin revenir en postion de départ.
    ibtihel
    Citation Envoyé par pascal974 Voir le message
    pas évident .
    qui va donner le départ,le programmateur ? ou toi ?
    çà peut se faire avec des relais et tes FC.
    invite3b69be87
    Le départ est donné par le programateur d'irrigation qui actionne l'electrovanne : démarrage, durée etc.
    J'ai vu une install fonctionnant avec :
    - un pressostat (de machine à laver la vaisselle) sur le réseau d'eau. Je pense utiliser ici plutot un contacteur 24 V piloté par le programmateur en même temps que l'electrovanne
    - 2 contacteurs de type télémécanique : 1 pour l'aller, l'autre pour le retour
    - 2 contacts de fin de course
    J'essaye maintenant de relier tout cela en théorie d'abord avant de passer à la pratique. Je n'ai pas encore le moteur de la machine à laver (c en cours) mais je pense qu'ils sont tous plus ou moins identiques.
    ibtihel
    Re
    pour le programmateur c'est de ce type ce là ?? http://www.bricodepot.fr/toulon/file...main/52156.jpg
    pourquoi des contacteurs et non pas des relais ? sauf si tu envisages d'ajouter une protection thermique de ton moteur ?
    invite3b69be87
    En fait non plutot plutot ceci :
    http://www.arrosage.com/Produits/Programmateurs/procspecs.html
    La tension de sortie 24 VAC
    invite3b69be87
    Oui je peux utiliser aussi des relais, si la protection moteur n'est pas indispensable
    ibtihel
    *suivant cette tension de sortie tu peux utilisé 2 contacteurs (bobine 24 v ac ) + un relais thermique adéquat au moteur .
    voir en PJ un schéma (commande et puissance) qui avec de petites modifs ferras l'affaire .
    *pour les boutons poussoir (entourés en bleu sur la pj) il faut prévoir deux cames qui jouent le mm role q'un BP (càd faire un bref contact ) et qui seront actionnés après l'arrêt de chaque rotation (sens1 ou sens2) càd ouverture du FC .
    *il faudra aussi identifier les fils de la petite vitesse sur ton moteur de mal.
    alainav1
    pour info j'utilise 2 relais "simple inverseur " pour commander un moteur (train electrique)
    si cela peux donner des idées ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    invite3b69be87
    Merci, les choses se mettent en placent tout doucement.
    Une petite question après un rapide coup d'oeil. Si je récupére le 24 V AC, sortie programmateur, lorsque ma durée d'irrigation est terminée comment ma rampe reviendra t-elle à sa position de départ vu que le programmeur ne délivrera alors plus de tension pour alimenter mes contacteurs KM1 et KM 2 ?
    De plus, je ne vois pas l'utilité des cames ? Si je dispose de 2 FC
    invite3b69be87
    Dans ton exemple ton moteur est alimenté en continu, donc une inversion de polarité suffit.
    Mais dans le cas d'un moteur alternatif cela marche t-il ?
    alainav1
    le schemas d'inverseur ne marche que pour du C.C. puisqu'on inverse la polarite .
    Alain
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pour l'inversion de sens, le schéma "puissance" de Ibithel fonctionne par contre pour la partie commande, cela ne convient pas car il faut séquentiellement ajouter une tempo aprés chaque fin de course pour arrêter le moteur, puis repartir automatiquement dans l'autre sens.
    L'arrêt par le programmateur doit se faire en interrompant ce cycle au moment où le moteur à repartir pour un aller/retour.
    Le sens aller/retour (donc l'enclenchement de KM1 ou de KM2) doit être fait par un relais commandé aprés la tempo.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    Je suis pas un pro en électrotech mais un module tempo de ce style devrait aller.
    alainav1
    comment est inversé la rotation du moteurde machine a laver qui sera utilisé ?
    Alain
    Qristoff
    Bonjour Alain,
    en fermant KM1 ou KM2 !
    ibtihel
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    pour la tempo elle est indispensable (car j'ai dit "... avec de petites modifs " sur mon post précedent) .
    je te propose une tempo pneumatique + simple et moin chère qui se colle sur le contacteur :
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...35&cm_vc=av_f1
    PS :
    Pour pascal974 : De ma part et d'aprés ce que j'ai compris ,j'ai pris en compte que le programmateur délivre du 24 v sur tous le temps "aller et retour"
    ibtihel
    Re
    pour type de temporisation il faut prendre celui au repos code 394-9863 sur le lien .
    Qristoff
    Moins cher !
    ton relais est à 60€ chez RS non dispo pour les non professionnels !
    ici il est à 39,9€ et beaucoup souple d'utilisation et de possibilités !
    ibtihel
    ton relais ...
    Ce n'est pas un relais ,mais un bloc de contacts auxiliaires temporisé :
    http://membres.lycos.fr/electrotechc...areillage.html
    http://www.volta-electricite.info/ar...?lng=fr&pg=199
    d'acord Pour le prix c'est un peu cher,mais googel est son ami pour trouver d'autre pour - de zeros .......
    gcortex
    pas besoin de contacteurs tri !!
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...lectriques.htm
    est ce vraiment important de revenir au départ ?
    par contre faudrait penser à attendre 3 ou 4s avant de changer le sens
    ibtihel
    Re
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    il faut pas oublier le relai thermique pour la protection du moteur en cas de surcharge mécanique ?!
    gcortex
    un relais thermique marche sur du mono voir le pdf
    Qristoff
    ben oui, étant donné que tu n'a pas vu que la tempo dont on parle sert justement à attendre que le moteur soit arreté !
    Qristoff
    ça existe pas les relais thermiques en mono ?
    ibtihel
    si tu regardes bien le schéma de puissance (post 10) ,tu verras comment cabler un relais th (prévu pour le trip) en mono .....
    ibtihel
    je sais ,mais comment comptes tu le fixer (cabler) avec de simple relais à la place d'1 contacteur ??
    invite3b69be87
    De retour après une semaine d'absence. j'ai pu réaliser mon circuit sur la base de vos conseils.
    J'ai utilisé au final comme programmateur un inter horaire 2 sorties qui me permet de mettre mon système au repos après un cycle d'arrosage et de ramener ma rampe à son point de départ.
    Par contre je n'ai pas mis de relais temporisés pour observer un délai entre chaque sens de rotation. Le moteur semble bien encaissé vu la faible vitesse utilisée.
    D'ailleurs, existe t-il une solution électrique pour diminuer encore plus la vitesse de rotation du moteur avant que je me lance dans une démultiplication via des poulies et courroies ?
  1. [AIDE] Faire tourner un moteur dans un sens puis dans l'autre
    Par sniper632000 dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 05/10/2009, 13h58
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 26/07/2009, 17h59
  3. [Blanc] LL carad mw 200: la faire tourner dans un seul sens.
    Par invite4f57dff6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/02/2009, 18h13
  4. Comment faire tourner ce moteur dans le sens inverse
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 18h55
  5. faire tourner un moteur dans les 2 sens
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 20h13
