Problème de simulation sous Orcad (Pspice)
    marmotte
    Salut tous
    Je me remets doucement sur orcad après plusieurs années de non utilisation. J'ai la version 9.1 Student et j'ai récupéré sur le net une bibliothèque de composants national semiconductor (piece jointe: nat_semi.zip), bibliothèque téléchargeable ici: https://www.cadence.com/products/orc...downloads.aspx
    J'ai réalisé un montage simple autour d'un amplificateur opérationnel LMV921 (piece jointe simulation.zip) car ce composant est dispo dans une bibliothèque téléchargée sur le net, ainsi que son modèle spice, afin de faire une petite simulation fréquentielle.
    Lorsque je lance cette dernière j'obtiens systématiquement une erreur:
    ERROR -- Subcircuit lmv921/NS used by X_U12 is undefined
    Pourtant, lorsque je regarde dans la librairie, ce composant est bien défini avec le modèle fourni par National Semi (http://www.national.com/models/spice/LM/LMV921.CIR).
    Que dois je faire?
    Pièces jointes supprimées : les fichiers zip étaient corrompus.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 21/09/2009 à 16h15.
    If the world doesn't change today, what would it be tomorrow?
    marmotte
    Re : Problème de simulation sous Orcad (Pspice)
    C'est bon j'ai réussi à fixer le problème grace à cette aide: http://focus.ti.com/lit/an/sloa070/sloa070.pdf fournie par Texas Instrument.
    Cependant, je suis désormais limité par le nombre de "node" de mon schéma, qui excède 64 (version démo...)
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 24/03/2010, 18h30
  2. Problème pour faire une simulation sous PSPICE
    Par roland2pau dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 21h32
  3. Problème simulation Orcad
    Par Delivereath dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 14h06
  4. Simulation d un amplificateur sous Pspice
    Par invite3f32da32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 18h53
  5. simulation sous orcad
    Par invite0804dba4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 17h56
