abaisser l'intensité de charge
    invitec233357b
    bonjour, malgré mon grand age je n'y connais rien snif snif
    je voudrais abaisser l'intensité d'une alim 12 VDC 2 A pour l'amener à 1A.
    il me semble que si je mets une résistance en parallele sur la sortie ca va marcher, est ce que j'ai raison ? (le but est de sortir 1 A d'une alim informatique pour l'utiliser pour charger la batterie de ma moto (12v 12 Ah)
    je pense comme résistance brancher une ampoule en parallele sur la sortie 12 VDC 2A
    merci de vore aide
    Amicalement
    DAUDET78
    Re : abaisser l'intensité de charge
    Bonjour luckyalan et bienvenue sur FUTURA
    Faux problème !
    Tu ne peux pas charger une batterie de 12V (au plomb ?) avec une source de tension 12V DC. En effet, il faut charger la batterie avec une tension maximum de 14,6V
    des infos ici : http://www.ni-cd.net/
    J'aime pas le Grec
    invitec233357b
    Merci DAUDET78,
    et oui ! tu as raison il faut 14.6 v. ! ...mais si je charge avec le chargeur voiture 4 amp, je tue la batterie ! puis-je mettre une ampoule ou une resistance en parallele sur le chargeur pour l'amener à 1A ? si oui, quelle valeur ?
    merci de ton aide
    DAUDET78
    Ne joue pas à ce jeu là. Tu prends un chargeur de batterie moto (plutot à 0,5A)
    http://www.leguide.com/sb/leguide/re...1/10000330.htm
    http://fr.shopping.com/xCC-chargeur_...FI-0~SK-0~DL-0
    J'aime pas le Grec
    invitec233357b
    J'ai lu ceci sur un forum moto. qu'en dites vous ? il fdit qu'on peut mettre une ampoule en serie sur la sortie du chargeur auto ! (moi, il me semble que c'est plutot en parallele ?
    je cite ci dessous :
    une batterie de moto comme de voiture se rcharge comme deja dit au dixieme de sa capacite une batterie de moto de 20 amperes doit se charger a 2Ah pendant 10h si elle est vide
    donc il vous faut un tout petit chargeur ou un avec une intensite reglable ou un de voituure et vous mettez en serie une ampoule de 10Wou 25w ou 45w et vous aurez quelque soit la puissance de votre chargeur 0.8a 2.08aet3.75A car en divisant la puissance en watts par 12v vous avez l amperage de sortie
    ATTENTION NE RECHARGER QUE SI UNE DES DEUX COSSES AU MOINS EST DEFAITE SINON OUILLE LES FRAIS SUR LE REGULATEUR
    Sources :
    je le fais souvent pour mes petites batteries scooter ou tondeuses
    Il y a 5 mois
    fin de citation
    DAUDET78
    Tu fais ce que tu veux. Si tu préfères changer de batterie plus souvent plutot que d'avoir un chargeur adapté, c'est ton choix.
    PS: un forum moto, ce n'est pas une référence coté chargeur de batterie . La référence est ici http://www.ni-cd.net/
    J'aime pas le Grec
    invitec233357b
    merci Daudet78 pour ta patience.
    j'ai toujours aimé faire des bricolages limites un peu "Mac Gyver", et c'est aussi un peu comme ca qu'on apprend.
    Bon, je pense que je n'aurai pas de réponse à ma question technique sur le branchement "serie ou parallèle". tant pis
    merci de m'avoir aidé, notamment par tes liens qui sont très appropriés.
    Amicalement
    Alain
    DAUDET78
    Citation Envoyé par luckyalan Voir le message
    Oh que si, il y a des réponses. Mais les deux montages sont dangereux pour la batterie (et la réponse dépend aussi du type de chargeur). Donc, je m'abstiens pour ne pas avoir la mort d'une batterie sur la conscience.
    PS : Aucuns bricolages de "Mac Gyver" ne fonctionnent !
    J'aime pas le Grec
  1. abaisser une tension
    Par invitee16bb07d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/03/2009, 13h46
  2. Comment abaisser une tension?
    Par invite16675e65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 10h52
  3. abaisser une tension
    Par invite52b8bbbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 08h35
  4. abaisser une tension sortie transfo
    Par kaloud80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 21h26
  5. Abaisser la tension de 24 V en 12V
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 10h49
