Système alimenté en accus NICD -> passage en NiMH
    jorg1n
    j'ai un petit soucis avec une lampe de plongé sous marine, l'accus est morte, et il s'agit probablement d'un pack batterie Ni-Cd (je compte vérifié cela ce soir, je la démonte tout a lheure) et afin de remettre ma lampe en état, je souhaiterai mettre des accus de type NiMH, est ce possible??
    Bien entendu, je changerai le type de chargeur...
    DAUDET78
    Re : Système alimenté en accus NICD -> passage en NiMH
    Ni-Cd et NiMh sont comparables et se rechargent de la même manière
    http://www.ni-cd.net/
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bsr à toi,
    Penses tu que ta lampe "sache" par quoi est produit le courant! Elle s'en fout complétement.
    Pour elle que tu produises la MEME tension en pédalant, avec des piles, des accus aux plomb....un hamster .... elle ne le aura jamais.
    jorg1n
    ...un hamster
    Je vois mal le hamster courir a 20 mètres voir plus
    Un grand merci a vous 2 pour cette réponse rapide...
    tektro69
    bin pour l'instant tes bat. sont bien dans une boite etanche
    alors pourquois pas la cage à Hamster peut etre etanche aussi non ???
    jorg1n
    Bein au point de vue mécanique, c'est assez dur a réaliser, la lampe n'est pas très grande, et surtout il faut quand lui recycler l'air qu'il respire... mais la ça devient compliqué: dérivation du bloc oxygène pour alimenter sa cage, et tout et tout... je vais rester sur le NiMH...
    PS : On s'égare un peu là non?
    tektro69
    c'etait pour rigoler
    as tu pensé LiPo
    plus grande capacité / légèreté
    certes plus chiant à gérer (sécurité)
    jorg1n
    ... j'avais compris
    En ce qui concerne le LiPo, j'ai regardé sur certains forums de site de plongée, et il déconseille ce genre de type d'accus, surtout car il ne faut pas que ce genre d'accus soit en contact avec de l'eau... je ne préfère pas jouer avec le feu !!
    Mais merci du tuyau...
    f6bes
    Citation Envoyé par tektro69 Voir le message
    Bsr à toi,
    Mais non on laisse le hamster sur un pédalo et jorg1n fait desendre des fils à 20m sous l'eau.
    Par prudence apprendre à nager au hamster (prévoir aussi une bouée)
    PA5CAL
    Je pense qu'il y a d'autres solutions...
    gedonet
    Pour des accus de qualité courante, les NiMh ne sont pas capables de fournir autant d'intensité (je ne parle pas de la capacité) que les accus NiCd, à cause de la resistance interne. Mais il existe des qualités de NiMh capable de sortir des amperes. C'est un élément à prendre en compte dans ton choix, cela doit consommer des amperes un projecteur.
    Gilles
    jorg1n
    Bonsoir a tous...
    merci pour ta remarque Gedonet, heureusement qu'il y a des personnes sérieuse !!!
    Bon j'ai vérifié, et il s'agit de 5 accus Varta 2,4V 2,4AH NiCD en série, et je pensai donc les remplacer par celle ci:
    http://cgi.ebay.fr/X-Cell-4500-mAh-S...item2ea8bb6e60
    des X-Cell 4500mAh 1,2V Ni-MH...
    Par contre c'est au niveau de leur intégration dans la lampe, les élements précédent étaient haut comme 2 éléments de 1,2V supperposés, donc comment les fixer entre elles, est il possible de souder des fils sur les poles?
    Merci d'avance pour les conseils
    f6bes
    Bjr à toi,
    Pas sérieux, pas sérieux...bon d'accord.
    Faut éviter ce genre de soudure DIRECTEMENT sur les BORNES des accus.
    C'est pour cela que dans le commerce tu y trouves des "pattes" serties sur les packs originaux.
    Si tu peux employer un "coupleur" , ce ne sera que mieux. Mais à l'évidence la place n'est pas énorme .
    jorg1n
    Bonjour à tous...
    je suis partis sur des accus similaires avec une patte déja sertie dessus... ça va etre plus pratique...
    Merci encore des conseils...
  1. Tester des accus NIMH
    Par invitea3ebb488 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/02/2011, 10h14
  2. accus nicd ou nimh pour le remplacement des piles ?
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 01h13
  3. Toujours un doûte entre nicd et nimh
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 12h38
  4. Nicd Nimh
    Dernier message: 27/10/2006, 09h19
  5. Passage d'un systeme à un autre
    Par invite12e59a33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2004, 00h22
